12 страниц V  « < 10 11 12
> при прогреве троит, Гранд 4.7 2000г.в.
vadimnizh
сообщение 18.7.2011, 16:32
Сообщение #221
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Цитата(Alchi @ 18.7.2011, 15:56) *
Charlie, вы бы предложили корректную схему, ведь разбираетесь в вопросе, как видно.
Надо получается любым путем подать на 25 и 29 0.2В? диод шотки?
Если вход высокоомный, то можно схему оставить той же, только на анод еще подать +12 через резистор, чтобы диод работал на нормальном токе... или нет?
тоже интересно))),кстати,да дальняк больше не ездил-ошибок нет!)))
Charlie
сообщение 19.7.2011, 14:09
Сообщение #222
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Я бы попробовал диод Шоттки. У них вольт-амперная характеристика от нуля и напряжение в 2-3 раза меньше чем у кремниевых, т.е. скорее всего никакие резисторы не понадобятся. В крайнем случае добавить 10 ком от +12 В на анод диода. Перед тем как резать провода и разбирать консоль воткните диод прямо в разъем вместо лямбды и немного прокатитесь. Все нормально - режьте.
Два нюанса: 1) они все в принципе низковольтные (25-100 В), лучше взять на 40-60 вольт. 2) они плохо переносят помехи, т.е. провода от несуществующей лямбды лучше отсоединить.
У меня была когда-то ежегодная головная боль с отцовской машиной. Пробег - мелкий, а лямбды летели за месяц. Пришлось изучать матчасть. Заменил свечи на нормальные и прочистил распределитель и разъем в лямбде. Все. Проблема исчезла, расход уменьшился, динамика улучшилась.
DemonFOX
сообщение 31.7.2011, 23:07
Сообщение #223
Из: Минск - Минеральные Воды
Пользователь №: 12839
А можно это изобразить в схеме для не продвинутых электротехников? Ну, тоесть, номинал элемента на таком-то и таком-то выводе?!
Artery
сообщение 1.8.2011, 6:06
Сообщение #224
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Ребята боюсь на диоде Шоттки прямое падение будет меньше 200мВ, даже если его подтягивать к +12В. Тогда будет регистрироваться ошибка типа "слишком низкое напряжение с датчика" или "датчик замкнут на землю". Если уж и городить там огород из нескольких деталей, то вешать низкоомный делитель(например винтовой подстроечник Ом на 200-300) и от средней точки керамический или танталовый кондёр об массу, если уж помехи убить хочется. Да тогда будет лучше(стабильнее), но придётся задуматься о том как это гирметизировать, чтоб исключить влияние окружающей среды. Провода от лямбды отсоединять не надо - придётся ещё эмулировать присутствие цепи подогревателя, а иначе получим новые ошибки по его обрыву. Можно конечно и это сделать, и это было бы правильнее, но если уж так серьёзно подходить к вопросу, то я бы уже брал сигнал с верхней лямбды, делил бы его, можно немного сдвинуть фазу, подтянуть нижнюю границу по постоянке и вы получите полноценный эмулятор лямбда зонда.
Vladimir379
сообщение 3.9.2011, 20:35
Сообщение #225
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Братья, подскажите, кто знает, пожалуйста.
Всё чаще стала появляться ошибка Р0152 и двигатель от этого начинает колбасить не по детски на ХХ.
Решил поменять правый верхний кислородник. Фирменный - около 7000 просят.
Купил универсальный Бошевский. В комплекте - разъем и обжимные приблуды.
Вопрос:
1. Можно ли эти приблуды использовать или тупо отрезать разъём с кончиками от старого кислородника и пытаться пропаять скрутку твёрдым припоем?
2. Как лучше до этого датчика добираться? Только снизу или можно сверху? Как я понял, там ключ на 22 накидной должен подходить?
Спасибо. Движок - 4,7 австриец.
Vladimir379
сообщение 8.9.2011, 12:56
Сообщение #226
Из: Питер
Вопрос:
Неужели никто не пробовал это делать?!
Artery
сообщение 8.9.2011, 13:10
Сообщение #227
Из: Зеленоград
Да будет всё работать нормально. Лучше конечно паять, но не у каждого хватит навыков - там провода не медные и паяются очень плохо. Поэтому в комплекте идёт обжим. Обжим удобнее для сервисов - слесарь редко умеет паять. Добираться только снизу.
Сообщение отредактировал Artery - 8.9.2011, 13:10
Vladimir379
сообщение 8.9.2011, 13:46
Сообщение #228
Из: Питер
Спасибо большое. Разъём из комплекта видмо не нужен, у нас другой?
Artery
сообщение 8.9.2011, 18:52
Сообщение #229
Из: Зеленоград
Да, разьём придётся использовать родной. А ещё у Вжиков разных годов 2 вида разьёмов - круглый и квадратный.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 8.9.2011, 19:09
Сообщение #230
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
с 2002 года модельного ряда !квадратные
Vladimir379
сообщение 8.9.2011, 19:49
Сообщение #231
Из: Питер
Перекрестился, пояю!
У Боша: 2 белых, черный и серый,
У Крайслера: 2 черных, синий, белый
Тупо посмотрел тестером. Белые у Боша и Черные у Крайслера прозваниваются, делаю вывод, что это подогрев.
Поправьте если не прав.
Vladimir379
сообщение 8.9.2011, 22:54
Сообщение #232
Из: Питер
Ура! Поменял датчик! Открутил его трубным ключом, обильно смочив ВД-40.
Датчик использовал Бош .......507 универсальный, менял верхний правый (2 банк 1 датчик). На новом датчике даже смазка есть высокотемпературная!
Если кого интересует расскажу как соединить по цветам с разъемом родного датчика.
Подключил ELM 327. Сразу увидел разницу с тем, что было.
Сообщение отредактировал Vladimir379 - 8.9.2011, 22:55
Artery
сообщение 9.9.2011, 7:58
Сообщение #233
Из: Зеленоград
Поздравляю! Ты лучше не расскажи тому кому надо, а пусть все посмотрят - повесь сюда картиночки как это делать, отчётик накропай, скриншотики от диагностической программы прикрути, чтоб все увидели разницу как было и как стало. На словах разницу опиши, а то народ есть недогадливый, по картиночкам может и не понять куда смотреть. Много народу тебе спасибо скажет.
vadimnizh
сообщение 9.9.2011, 8:32
Сообщение #234
Из: Нижневартовск
OFF.Андрей!а по моему вопросу есть что?)
Vladimir379
сообщение 9.9.2011, 11:42
Сообщение #235
Из: Питер
На следующей неделе обазательно всё опишу, т.к. понадобиться может любому, я тоже не ждал что это меня коснётся.
Vladimir379
сообщение 27.10.2011, 16:58
Сообщение #236
Из: Питер
караул. Накрылся второй датчик, т.е. первого банка первый. Кто помнит, как добраться до него (левая сторона двигателя, верхний по калифорнийской схеме)??? Можно ли к нему подобраться ключом для труб разводным?
vadimnizh
сообщение 27.10.2011, 18:15
Сообщение #237
Из: Нижневартовск
можно снизу))))только не разводным и не 36ым))))
Vladimir379
сообщение 28.10.2011, 8:43
Сообщение #238
Из: Питер
С правой стороны разводным окручивал, больше ничего не брало его, да ещё и трубой рычаг наращивал. Причем тут 36 ?! Там на 22.
vadimnizh
сообщение 28.10.2011, 9:38
Сообщение #239
Из: Нижневартовск
c 36 я пошутил(есть такой трубный ключ,очень большой),а вообще есть спецключи для откручивания кислородников)))перед откручиванием прогрей машину
Сообщение отредактировал vadimnizh - 28.10.2011, 9:38
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 25.12.2012, 23:29
Сообщение #240
Из: архангельск
появились ошибки р0139 и р0159 ! поменял кислородники ошибки ушли !калифорниец
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 4:06
