> Масло в мосты Гранд Чероки 2003
sergei
сообщение 29.1.2010, 23:07
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
Сегодня меня хорошенько покрутило на извилистой дороге был черный лед,крутило раз 10,выкинуло в поле,встал удачно,у нас вдоль всех трас сделанны Еврообочины довольно глубокие,вот я жопой и встал,морда к верху,не вылезти,проезжающий трактор вытащил.После того как доехал до города заметил лужу,сначала думал что раздатка потекла или задний редуктор,проехал км 100 до мастерской,выяснилось что текут сальники на переднем редукторе,но масло в мостах не в критической фазе,но течет.В сервисе сказали что может это и не масло текет ,нужно что бы подсохло тогда точно скажут,сказали ездить можно но медленно,и посоветовали в офф центре не Mopar масло залить а аналог ,но туда нужно еще присадку добавлять,как думаете стоит или нет аналог лить.И пока не прищли сальники стоит ездить или всетаки не рисковать.
сообщение 30.1.2010, 10:21
Очень странно, что масло из редуктора потекло через сальники после такой истории. Если не капает, а именно течёт то по любому надо срочно разбираться. В редукторе три сальника: два на полуосях и один на хвостовике. По поводу масла была большая тема (её не так давно поднимали).
sergei
сообщение 1.2.2010, 18:56
Из: Эстония
А может от времени потекло,кто же его знает,уже записался на заменуно если честно я доволен и очень машиной,пока на Опеле жены езжу,не то,с нашей погодой играем в джип
motoroller
сообщение 9.2.2010, 8:23
Из: Земля
Пользователь №: 9339
WJ передний мост капает масло, можно ли заменить только сальник? или нужно ещё подшипники менять?
Felix
сообщение 9.2.2010, 8:48
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
если только сальник бежит, то достаточно его поменять, а лучше сразу два сальника двух полуосей (можно и сальник хвостовика заодно) - так как разбирать редуктор (где подшипники сидят) надо по крупному.
Jevgeny
сообщение 9.2.2010, 9:13
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
sergei,
Я пару месяцев назад менял в переднем редукторе большой сальник. Цену самой замены сказать не могу, так как она была в комплекте с заменой сальника в раздатке.
Довольно дорогие они, 60 долларов и ждали месяц. Там сказали что все сальники менять нет смысла так как могут и новые потечь на нулевой машине.
Менял в Америка ауто.
Сообщение отредактировал Jevgeny - 9.2.2010, 9:14
Psyho
сообщение 9.2.2010, 9:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
про переднй сказать не могу, но задние сальники меняются с заменой подшипников и запорных колец ( сам неожидал) и без снятия крышки моста. У меня текло так, что стояночный тормоз вообще не работал.
motoroller
сообщение 9.2.2010, 21:23
Из: Земля
что со старыми запорными кольцами? какое масло и сколько заливали?
Psyho
сообщение 11.2.2010, 2:01
Из: Волгоград
у меня Дана 44 в легкосплавном корпусе, Виджей 2004, стопорных колец нет, все как на классике ВАЗа, меняется снаружи. С-клипс нет. Поэтому и масло не менял, а тупо долил туда модификатор трения. Масло было налито Кастрол Саф Икс-Джей
Forester
сообщение 11.2.2010, 11:12
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
А я слышал, что как раз в масло SAF-XJ присадку лить не надо, дескать оно и заточено уже под мосты с самоблоками. Ась? 023_scratch_one-s_head.gif
Psyho
сообщение 12.2.2010, 16:26
Из: Волгоград
нифика. клинит в поворотах на мин радиусе на этом масле. Долил присадку, вроде лучше. ток на морозе пока масло не прогрелось бывает тчуешь что диф блокируется. а так ок.
Сегодня и у меня сальник правый на пер мосту потек. Причем такое ощущение, что на холодную масло стало давить, а потом как прогрелось вроде меньше стало. Короче сам не пойму. Течет или нет. Заметил что там заглушка металлическая, мож когда модификатор доливали чуть перелили, и когда теперь оно холодное его выдавливает потихоньку?
Кто знает может? пробег 80 тыс.
Psyho
сообщение 13.2.2010, 11:43
Из: Волгоград
Вопрос ко всем Overland ерам :
На холодную ( -17 - 20 ) бывает что дифы прихватывает в первые км пробега при крутых поворотах на малой скорости???
mish
сообщение 13.2.2010, 14:00
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Не бывает,а прихватывает,причём всегда,и на первых километрах,потом всё нормально,а так если после прогрева начать трогаться и вывернуть колёса не нажимая на газ,то авто не поедет-дифы замёрзшие,газу дал и потихоньку тронулся,а через нек-рое время как прогреется там масло-всё ОК.Варилоки.И присадки какположено лил1+2.Но это когда мороз,так то не заметно.
Psyho
сообщение 13.2.2010, 18:02
Из: Волгоград
сапасибо!
Антракс
сообщение 14.2.2010, 13:21
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
когда текут сальники передних полуосей... менять нужно их, подшипники менять не надо. Однако чтобы сальники поменять приходится разбирать весь передний мост. И, есесно, все и вся подлежит осмотру, если что-то будет в негудном состоянии, то придется и это заменить 003_wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2026, 2:08
