Фортюнер |
24.12.2007, 23:13
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 348 Регистрация: 12.10.2007 Возраст: 63 Из: Украина Пользователь №: 4627 |
За бортом -8, решил проэкспериментировать: вставил между радиаторами картонку! Эфект потрясающий, при езде по городу машина стала прогреваться намного быстрее :!: И самое интересное: раньше приедешь на офис, через 30 мин. выходишь,заводишь аппарат, а температура такая, как будто и не ездил вовсе
Mohito |
25.12.2007, 14:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 51 Регистрация: 6.2.2007 Возраст: 54 Из: Kiev Пользователь №: 3262 |
Фортюнер
Коллега,я бы не эксперементировал с картонками.-8 вполне штатная температура,а вручную изменять режим циркуляции охлаждающей жидкости достаточно стрёмно(на мой взгляд канешна) |
Zjan |
26.12.2007, 18:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 18.12.2007 Возраст: 66 Из: Краснодар Пользователь №: 5012 |
всех с наступающим НОВЫМ Годом . сегодня за бортом -15 ездил по трассе со вставленной картонкой между радиаторами ,большой разницы не заметил.правда постоянно поглядывал на температуру - всё таки машина новая . но обратил внимание на такой факт-при данной температуре на улице задний обогреватель стекла почти не нагревается- стекло отпотевает слабо . это для арабов норма или надо провериться а то завтра обещают -22-24
кто понял жизнь тот ни куда не торопится zjan |
Фортюнер |
27.12.2007, 2:21
Цитата(Zjan) всех с наступающим НОВЫМ Годом . сегодня за бортом -15 ездил по трассе со вставленной картонкой между радиаторами ,большой разницы не заметил.правда постоянно поглядывал на температуру - всё таки машина новая . но обратил внимание на такой факт-при данной температуре на улице задний обогреватель стекла почти не нагревается- стекло отпотевает слабо . это для арабов норма или надо провериться а то завтра обещают -22-24
кто понял жизнь тот ни куда не торопится zjan У нас -10, между радиаторами картонка, прогрев существенно отличается, машина ведет себя намного лучше.. Задний обогрев стекол работает нормально, ни каких проблем. |
maratls |
27.12.2007, 6:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 21.5.2007 Возраст: 42 Из: Астана Пользователь №: 3973 |
Всех с наступающими праздниками. У нас в столице Казахстана вообще дубак все -30. Что я могу сказать, были проблемы с автозапуском. Картонку я не ставил, хочу попробывать. Во дворе все машины глохнуть не заводятся. Я у себя ничего не менял, катаюсь на штатной резине и на арабском аккумуляторе. Радость есть - машина себя ведет хорошо для наших морозов, но боюсь что будет дальше. У нас обычно температура падает до -40. Вчера попробывал машину поближе к подъезду поставить, чтобы ветер не обдувал - результат автозапуск сработал. Вот так мы встречаем зиму. Всех еще раз с праздниками... :au:
Nail_odessa |
10.1.2008, 21:02
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2008 Возраст: 43 Из: Одесса, Украина Пользователь №: 5116 |
Привет всем!!!!
Купил на новый год себе подарок Fortuner 2,7 VVT-I Всё классно, вот только рассход топлива чёт меня смущает На полном баке я проехал 302 км!?!?!? При грубом подсчёте это выходит в районе 20 литрей Машина новая, на обкатке, проездил пока только 1000км Есть ли вариант, что после обкатки рассход уменьшиться или надо что-то предпринимать уже сейчас? Хотелось бы чтоб рассход был в районе 15 литров.... |
kostya |
10.1.2008, 21:06
Nail_odessa, мне помогла замена термостата, например.
Nail_odessa |
10.1.2008, 21:14
а как ты узнал что нужно заменить термостат?????
И при чём он здесь, машина не перегреваеться, печка работает отлично???? Могут ли быть ещё какие нибудь причины???? |
kostya |
10.1.2008, 21:27
Цитата(Nail_odessa) И при чём он здесь, машина не перегреваеться, печка работает отлично????
У меня тоже печка работала отлично, но термостат недозакрывался и машина долго набирала рабочую температуру, т.е. был недогрев - а это и есть перерасход бензина. Короче поменял термостат, расход снизился на 2л в среднем. |
DML |
11.1.2008, 10:10
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 48 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 |
to Nail_odessa
Подожди ты менять термостат, во-первых после обкатки, когда поменяешь масло (там залита миниралка) на синтетику расход чуть упадет и во-вторых сейчас зима, расход выше, а в третих Костя из Луганска, а там пробок практически нет, да и местность относительно ровная. |
kostya |
11.1.2008, 11:25
У нас сейчас морозы держатся от -12 до -20, расход по городу при средней скорости 28км/ч по компу - 15.8, т.е. фактический будет не более 16.8л/100.
gpi777 |
29.10.2008, 12:22
Очень долго прогревается двигатель,что за фигня?С условием ,что ещё не морозы!
Может антифриз поменять? Стрелка датчика поднимается чуть выше второй отметки. Я думаю, она должна находиться по средине!? |
zema |
29.10.2008, 12:52
Цитата(gpi777) Очень долго прогревается двигатель,что за фигня?С условием ,что ещё не морозы!
Может антифриз поменять? Стрелка датчика поднимается чуть выше второй отметки. Я думаю, она должна находиться по средине!? У меня тоже не доходит до середины. Судя по тому что печка жарит очень хорошо, то это нормально. Хотя если смотреть по прошлым зимам, у некоторых Фортунероводов есть "волшебная" кортонка. |
kostya |
29.10.2008, 13:03
Может антифриз поменять? Стрелка датчика поднимается чуть выше второй отметки. Так стрелка может только "стартует" с отметки 65-70С. Цитата(gpi777) Я думаю, она должна находиться по средине!?
Не факт, если допустим середина это 100С, а оптимальная рабочая температура ДВС это 88-92С, то стрелка будет ниже середины, как то так. |
gpi777 |
29.10.2008, 13:36
Печь работает зашибись,в машине реальный" ташкент",но смущает долгий прогрев утром! В среднем ,минут пятнадцать-двадцать!
Amor |
29.10.2008, 14:12
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 52 Из: Киев Пользователь №: 4892 |
Фортунерцы! Да не усложняйте все - вставте картонку и получите нормальную температуру движка (стрелка на середину будет доходить) + расход бензина упадет! :wink:
Очень дешевое решение вопроса :roll: |
gpi777 |
29.10.2008, 14:22
Картонка штука реальная! Куда её вставлять?
kostya |
29.10.2008, 14:27
Не знаю, как в Фортунере, а в арабском Прадо, картонка не поднимает стрелку стого на середину, с картонкой чуть быстрее прогревается и медленнее остывает, а расход...ну может на 0,3л меньше с картонкой, чем без нее, но стрелка, повторюсь, не залазит ровно на середину, т.к. гидромуфта вентилятора охлаждения радиатора ее туда не пускает.
zema |
29.10.2008, 15:57
Цитата(gpi777) Картонка штука реальная! Куда её вставлять?
С переди на радиатор, только не на весь. Можно попробовать закрыть четверть, а потом, если что, поиграться с размером. Крепить её сильно не надо, просто что-бы не упала когда заглушен движок. А при заведенном, картонку присасет к радиатору. ИМХО, с нашими "суровыми" зимами это лишнее. |
gpi777 |
29.10.2008, 17:46
Дело не в зиме,дело во времени!Завёл, прогрел,завёл, прогрел.В день лишний час ,ПОЛТОРА УХОДИТ!
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 4:10 |
