16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Система охлаждения, прогрев..., Toyota Fortuner
kostya
сообщение 29.10.2008, 18:39
Сообщение #21
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Не грей по стрелке, грей по оборотам ХХ например, опустились ниже 1000 и в путь.
zema
сообщение 29.10.2008, 18:49
Сообщение #22
Пользователь №: 6357
Тема "Прогревать двигатель или нет?" то-же что "Есть ли жизнь на марсе?". Вечный спор, сколько людей- столько мнений. Лучше её не затрагивать, а то нафлудим тут много страниц и модераторы надают всем по шапкам. shock.gif
nik кнн
сообщение 30.10.2008, 9:51
Сообщение #23
Из: Ирпень
Пользователь №: 6623
Ребята, kostya реально прав! нечево греть авто до нармальной температуры - ето очень много времени когда автомобиль работает на обогащонной смеси (перерасход топлива и уменьшение моторесурса двигателя).
gpi777
сообщение 30.10.2008, 12:12
Сообщение #24
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Спасибо пацаны,успокоили!
Короче,как стрелка тахометра пошла к низу,можно ехать!
Всё понял!
Такой классный бублик на руль прикупил,абалдеть!
Stell
сообщение 30.10.2008, 17:54
Сообщение #25
Из: Минск
Пользователь №: 5818
Цитата(kostya)
... повторюсь, не залазит ровно на середину, т.к. гидромуфта вентилятора охлаждения радиатора ее туда не пускает.
Kostya, да нет в форте никакой гидромуфты. вентилятор крутится постоянно, привод ремнем через шкив. Скорее всег по-этому он (двигатель) и не прогревается.
kostya
сообщение 30.10.2008, 18:20
Сообщение #26
Из: Lugansk
Stell, как это нет :?: shock.gif не смешите меня lol.gif вентилятор крутится, да, постоянно, но его можно остановить рукой и держать, а вот когда при достижении определенной температуры ГМ включается на полную, сопровждается слышным гулом (на холодную когда заводишь первые 30-60сек такой гул, потом стихает), вот тогда она усиленно и охлаждает радиатор.
PS вот парт-номер для Фортунера 2.7 162100C010 - муфта гидравлическая называется.
zema
сообщение 30.10.2008, 18:32
Сообщение #27
Stell, В картинках-
Stell
сообщение 31.10.2008, 9:54
Сообщение #28
Из: Минск
Господа, спасибо. И приношу свои извинения за дезу. На самом деле, перед тем как написать, я листал каталог и не наше любезно предоставленную Земой картинку, просто не догадался, что она в разделе "водяной насос", а также безуспешно пытался остановить рукой вентилятор на холодном двиг. Сегодня я сделал хитрее: покрутил его на остановленном двигателе. ОК, вращается, а шкив на месте.
Вообще тойотовцы молойца. Я где-то читал, что для джипа привод гидромуфтой - оптимальный вариант, дабы не поломать лопасти вентилятора при преодолении брода.
zema
сообщение 31.10.2008, 11:03
Сообщение #29
kostya не правильно посоветовал, на самом деле вентилятор надо монтировкой останавливать. :wink: Надеюсь рука не пострадала.
сообщение 31.10.2008, 11:22
Сообщение #30
Лучше свернутой газетой 8-)
kostya
сообщение 31.10.2008, 11:53
Сообщение #31
Из: Lugansk
Ну да, насчет руки я погорячилсо, я остановил свернутой вдвое упаковкой из под воздушного фильтра 011_laugh2.gif
Stell
сообщение 31.10.2008, 12:13
Сообщение #32
Из: Минск
Когда-то, давным-давно, я останавливал рукой (без перчатки) на дизельной Сьерре. Правда там была электромуфта.
VesNik
сообщение 2.2.2010, 3:34
Сообщение #33
Пользователь №: 11497
кто нибудь раскажите как у вас работает гидро муфта вентилятора? чтото на моем походу она накрылась. утром заводиш температура от -20 и ниже винт по секундомеру крутит 2 минуты потом вроде затихает в это момент можно ее даже рукой остоновить, поработает минуты 2 если педалькой по играть чуть чуть то явно слышно что муфта опять заблокировалась и фигачит на всю катушку пытался остановить рукой газета влахмотья сперчаток толстых все мазуто счистило винтом(патрубок верхний при этом холодный жуть). Есть вторая машина гряземес с турбо дизелем у того при заводке шумит секунд 30 максимум потом молчек слышу я ее только летом в жару иногда, а на форте ездиш как на реактивном винт шумит не подетски Форт 2.7 2007
раскажите у кого как, может кто менял уже на муфты с других машин(а то что то родная быстро больно померла на сюрфе муфте уже 14 лет работает без проблем), может эту смазку доливали в муфту там силикон какойто можно купить у него есть тоетовский парт номер. тюбики по 12 гр
З.ы в прадовской ветке научные труды Витаминыча и Кости читал) мне итересно как на Фортах муфта работает, интуиция подсказывает что муфты одинаковые спрадиком но лучше как говорится перебздеть чем недобздеть))
zema
сообщение 2.2.2010, 10:25
Сообщение #34
VesNik, у тебя с муфтой все нормально. У всех шумит при трогании с места (кроме плавного) и при резком нажатии на тапку. У муфты все равно есть зацепление, даже когда она отключенна и естественно при резком увеличении оборотов двигатель её тоже раскручивает. Я пользуюсь этим гулом во дворах, вместо сигнала. Подкрадемся с Фортом к пешеходам с зади и чуть газуем 006_blush2.gif ... С чем у них ассоциируется этот гул не знаю, но отскакивают в сторорону не хуже чем от бибикания 002_biggrin.gif
FORTUNER0041
сообщение 2.2.2010, 11:02
Сообщение #35
Из: Винница
Пользователь №: 7006
Да,главное не забыть на нейтралку перед прогазовкой переключиться... mosking.gif
zema
сообщение 2.2.2010, 11:05
Сообщение #36
FORTUNER0041
сообщение 2.2.2010, 11:10
Сообщение #37
Из: Винница
А кто опоздал,то нехрен уже торопиться...
VesNik
сообщение 2.2.2010, 17:34
Сообщение #38
Ну незнаю, вчера пошол и на морозе завел прадо с 2.7 унего также как на моем старом сюрфе покрутилась секунд 20 и затихла слышно было только как работает двиг. нафорте крутится с момента старта еще 2минуты и разве нармально что в моент прогрева на ХХ обротах муфта находится в зацеплении и при этом радиатор холодный?
zema
сообщение 2.2.2010, 20:50
Сообщение #39
VesNik, 2мин. много, у меня тоже где-то 20сек. после заводки...
VesNik
сообщение 3.2.2010, 2:24
Сообщение #40
Завтра или уже седня буду примерять муфту от старшего брата наших 2tr 3RZ если подойдет по результатам отпишусь посмотрим, как он сней будет работать
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 7:33
