Strong Stone |
13.12.2012, 22:38
#201
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 3.6.2012 Возраст: 47 Из: Вологда Пользователь №: 18608 |
По поводу быстрого остывания двигателя, обратил внимание на щель между крылом и капотом с обоих сторон! Даже движок видно! Гляньте у Вас как? Предложения по утеплению?!
alvisalex |
14.12.2012, 5:43
#202
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 51 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 |
По поводу быстрого остывания двигателя, обратил внимание на щель между крылом и капотом с обоих сторон! Даже движок видно! Гляньте у Вас как? Предложения по утеплению?! Да у всех так, можно использовать автомобильное "одеяло" для утепления двигателя, ссылок давать не буду и так нагуглить можно. Но это сверху, снизу надо установит хотя бы подкрылки, или как Andryxa 1967 писал "зашить" самому. |
gpi777 |
14.12.2012, 21:57
#203
у меня второй ряд всегда просит сделать тепло по тише!!!!!
zema |
15.12.2012, 9:58
#204
gpi777 |
15.12.2012, 20:53
#205
Strong Stone |
16.12.2012, 21:18
#206
Strong Stone |
16.12.2012, 21:23
#207
Ещё вопрос по наледи между крылом и стойкой, при открытой передней двери (левой и правой). Фару видно и постоянно летом грязь, а зимой лёд! Это тоже в порядке вещей?
Maxel |
24.12.2012, 7:24
#208
Вобщем продул радиатор отопителя компрессором смесью воды и воздуха, вылетел из него песок с хлопьями , немного правда, но радиатор заработал в полную силу, воздух дует горяченный и мне и пассажиру.
alvisalex |
24.12.2012, 9:37
#209
stofik |
24.12.2012, 11:26
#210
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2010 Возраст: 51 Из: Almaty Пользователь №: 13956 |
Maxel |
24.12.2012, 19:33
#211
Это как? Торпеду разбирали? Чуть поподробнее если можно. Под капотом (сзади двигателя) два резиновых патрубка подсоединяются к металлическим трубкам печки, сдергиваем их от печки, подсоединяем длинные подходящие по диаметру шланги к печке, в верхний шланг (надо чтоб он был пару матров длинной и с прогибом ) заливаем литрушку воды, потом подключаем компрессор ( у меня 6 очков качает) и дуем в шланг с водой, второй сливной ( нижний) опускаем в ведро, и так несколько раз. Колхоз, конечно, но что было в наличии и главное помогло. |
Vo1 |
25.12.2012, 12:47
#212
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 24.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 19185 |
блин, начитался всякого тут, извините, прорвало
1) картонки долой!) накой двигло перегревать, не мешайте автомобилю нормально работать! Вы не на запоре ездите, а на МЕЧТЕ! Уважайте себя и авто. 2) тому, кто интересовался обогревом ног второго ряда: обогрева там НЕТ! А особо озабоченным тёщиными ногами можно порекомендовать заказать воздуховоды от 4-х дверного европейского хайлюкса (но дешевле подарить пару шерстяных носков). 3) всякие там "дырки" между фарой - крылом - капотом, нужны не для сугрева или охлаждения, а для вентиляции деталей Вашего авто, не затыкайте их, лучше пыль, чем коррозия, а для утепления салона наклеивайте утеплитель не на металлические части двери, а на внутреннюю сторону пластиковой обшивки. Спасибо за внимание. |
Adminzzz |
25.12.2012, 13:50
#213
блин, начитался всякого тут, извините, прорвало 1) картонки долой!) накой двигло перегревать, не мешайте автомобилю нормально работать! Вы не на запоре ездите, а на МЕЧТЕ! Уважайте себя и авто. 2) тому, кто интересовался обогревом ног второго ряда: обогрева там НЕТ! А особо озабоченным тёщиными ногами можно порекомендовать заказать воздуховоды от 4-х дверного европейского хайлюкса (но дешевле подарить пару шерстяных носков). 3) всякие там "дырки" между фарой - крылом - капотом, нужны не для сугрева или охлаждения, а для вентиляции деталей Вашего авто, не затыкайте их, лучше пыль, чем коррозия, а для утепления салона наклеивайте утеплитель не на металлические части двери, а на внутреннюю сторону пластиковой обшивки. Спасибо за внимание. да какой там перегрев, щас -20 и с картонкой больше 83с не поднимается температура, греется быстрее с картонкой |
anghel |
25.12.2012, 14:31
#214
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 25.12.2012 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 19948 |
Goldmembr, добро пожаловать пы.сы. Лично я- эмегрировал бы куда-то южнее, в теплые края... Уважаемые господа! Касательно термостата TOYOTA Фортунер завезённых с Эмиратов,что на 2,7л,4,0л.,3.0 D, -у них всех стоит на открытие 55 градуса,меняйте на 82 градуса артикул Toyota 9091603093 стоит 550 руб.И будет тепло в любую зиму. Если кому что то необходимо по запчастям..., а вот модератор взял и удалил всю рекламу и вежливо просит прочитать правила. Сообщение отредактировал zema - 25.12.2012, 15:00 |
zema |
25.12.2012, 14:59
#215
anghel, а можно артикул термостата на 55 градусов?
Nail Prime |
25.12.2012, 15:46
#216
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 24.8.2012 Возраст: 43 Из: Odessa Пользователь №: 19183 |
Ещё вопрос по наледи между крылом и стойкой, при открытой передней двери (левой и правой). Фару видно и постоянно летом грязь, а зимой лёд! Это тоже в порядке вещей? Че у вас за машина такая. Двигатель с наружи видно через капот, через дверь фару... Друшлак какой то... У меня лично ничего не видно, все на месте, щелей нет, все подогнано как надо. Может вам решение ваших проблем спросить у того, кто вашу машину до вас бил? Или еще лучше у того, кто ее после этого ремонтировал В -25 не ездил, но в -15 нормально и с родным термостатом все работает Сообщение отредактировал Nail Prime - 25.12.2012, 15:49 |
stofik |
25.12.2012, 16:01
#217
Под капотом (сзади двигателя) два резиновых патрубка подсоединяются к металлическим трубкам печки, сдергиваем их от печки, подсоединяем длинные подходящие по диаметру шланги к печке, в верхний шланг (надо чтоб он был пару матров длинной и с прогибом ) заливаем литрушку воды, потом подключаем компрессор ( у меня 6 очков качает) и дуем в шланг с водой, второй сливной ( нижний) опускаем в ведро, и так несколько раз. Колхоз, конечно, но что было в наличии и главное помогло. А понятно, а я подумал все внутренности вытаскивали. А откуда там песок и всякие лохмотья? Если только диверсанты насыпали! Спасибо за разъяснения. Может тогда стоит весной и весь двигатель подвергнуть такой процедуре? |
Дмитрич |
26.12.2012, 10:38
#218
Karat |
26.12.2012, 12:46
#219
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 42 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
не знаю, у кого там 55 градусов, я разбирал, смотрел, у меня 82 по заводу
Vo1 |
26.12.2012, 13:24
#220
Уважаемые господа! Касательно термостата TOYOTA Фортунер завезённых с Эмиратов,что на 2,7л,4,0л.,3.0 D, -у них всех стоит на открытие 55 градуса,меняйте на 82 градуса артикул Toyota 9091603093 стоит 550 руб.И будет тепло в любую зиму. Если кому что то необходимо по запчастям..., а вот модератор взял и удалил всю рекламу и вежливо просит прочитать правила. Чота я не вкуриваю, чо за диверсанты тут тусят? А на фортеле какой термос? Да точно такой, с таким же артикулом и идет!!! Или на нем, как на пол литре пишут скока градусов???!) Типа надо в запчастях спрашивать: дайте, мол, мне 82 градуса. А на закусь чо? Аааа, я понял, просто надо план по продажам термостатов кому-то выполнить. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 1:28 |
