Yaщer105 |
4.2.2010, 22:08
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 1366 Регистрация: 14.4.2006 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 1918 |
Вчера начал моргать датчик давления в шинах, сегодня проверил давление в 5 колёсах везде по 2.4 сделал. Изменений нет.
Вопрос: Как вырубить эту систему чтобы не моргало, достаёт. Клеить скотчем и жвачкой не научно. Может кто знает какой предохранитель отвечает за эту систему или чего другое подскажите!!! |
ЮР |
4.2.2010, 22:51
Есть специальный приборчик, отключает датчики. Но проще датчик заклеить. Есть специальный черный скотч.
Yaщer105 |
5.2.2010, 0:33
ЮР,
mexico |
5.2.2010, 13:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 8355 |
А он кажется на изменение -+ 0,2-0,3 атмосферы заточен, а стандарт 2,1 атмосферы,
спусти до 2.1 и будет тебе счастье. А если нет то наверно збилась прописка одного из колес. можно проверить на тех станции сканером obd2 он покажет какое колесо стерлось. или разбортировать каждое (все равно прийдется) и переписать номер с каждого датчика 5 колес. а потом снова их запрограмировать сканером через obd2. |
Yaщer105 |
6.2.2010, 17:55
mexico, огромное спасибо за совет вот придёт время резину переобувать и попробую. А по повоу давления у меня норма 2.4 и датчики откалиброваны именно под это давление.
ЮР |
6.2.2010, 21:45
mexico, огромное спасибо за совет вот придёт время резину переобувать и попробую. А по повоу давления у меня норма 2.4 и датчики откалиброваны именно под это давление. приборы разные бывают на ниссан например. KV991 B1000 (J-45295) Transmitter activation tool По поводу запаски - контроллер видит только 4 колеса. |
Yaщer105 |
7.2.2010, 17:49
ЮР, проверял у меня 5 видит и запаску тоже!!!
mexico |
8.2.2010, 13:12
mexico, огромное спасибо за совет вот придёт время резину переобувать и попробую. А по повоу давления у меня норма 2.4 и датчики откалиброваны именно под это давление. Порылся в инете датчики действительно реагируют на изменение давления в одном из 5 но превышение не как не влияет. тесть у всех должно быть одинаковое давление. а стандарт для 215 кузова 2.1 атмосферы.шо для передка шо для задка, шилдик на стойке двери водителя., но кто любит помягче качают 2 кто пожоще 2.2. Но 2.4 это жесть в мануале даже для загруженной машины 2.1. И если спустило колесо датчик просто горит, а если мигает сняли запаску, нет датчика, или они стерлись (села батарейка). Сообщение отредактировал mexico - 8.2.2010, 13:20 |
Yaщer105 |
12.2.2010, 0:01
Скорее всего батарея 5 лет однако!!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 12:13 |
