4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как отключить индикатор пассажирской подушки и зуммер непристегнутых ремней?, TLC 200
сообщение 7.3.2011, 16:59
Сообщение #41
Markus, японцы в этот индикатор включили вывод инфы не только на момент запуска и то, что он горит постоянно показывает о работоспособности всей системы SRS... хотя японская логика не совсем подходит к нам 002_biggrin.gif
если хотите, чтобы оно было наоборот... придётся програмное обеспечение новое писать.
Немножко курс по системе...
Тупо "выковырить" индикатор не получится... он впаян в плату 001_smile.gif , а что бы добраться до неё надо не только снять голову, но и полностью её разобрать 002_biggrin.gif
W778
сообщение 21.4.2011, 12:07
Сообщение #42
Пользователь №: 14472
Я зуммер непристегнутых ремней заглушил просто: снял щиток приборов и на зеленой плате сзади стоит круглая черная пищалка с дырочкой посредине, которую я заклеил кусочком жвачки. Теперь тишина. Денег никому не платил.
Bigfire
сообщение 21.4.2011, 13:01
Сообщение #43
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
А я как пристёгивался так и буду дальше так делать.
сообщение 21.4.2011, 17:57
Сообщение #44
Жан Тодт
сообщение 21.4.2011, 20:24
Сообщение #45
Из: Тула
Пользователь №: 14584
Аналогично. Я уже не комфортно себя чувствую когда не пристегнут.
сообщение 21.4.2011, 20:46
Сообщение #46
+3
cars07
сообщение 21.4.2011, 21:09
Сообщение #47
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Цитата(Roma @ 21.4.2011, 21:46) *
+3
От того, пристегнёшься или нет, машина целее не будет (чёрный юмор) 001_smile.gif
Bigfire
сообщение 21.4.2011, 21:23
Сообщение #48
Из: Где-то в России
Зато лицо и все другие части тела в сохранности.
cars07
сообщение 21.4.2011, 21:38
Сообщение #49
Из: Псков
Это понятно))) Просто Рамиль оговорился, а я подшутил (разумеется по-доброму) 003_wink.gif
сообщение 22.4.2011, 8:17
Сообщение #50
002_biggrin.gif для затравки ещё одно "старое" видео подниму от арабов 004_sad.gif
solman
сообщение 14.5.2011, 7:03
Сообщение #51
Пользователь №: 15413
Уважаемые форумчане ! Меня интересуют функции настраиваемые самостоятельно без участия ОД , которые настраиваются нажатием различных кнопок и других органов управления в определенной комбинации. Речь идет о тех , настроек которых нет в Руководстве по эксплуатации. Например в Лексусе RX350 можно отключить зуммер ремней, в RAV4 включал блокировку полного привода самостоятельно, без программатора и прочего оборудования ОД. Прошу поделиться опытом. Прошу прощения если не туда поставил тему, пока еще не очень получается в навигации по форуму.
boxi
сообщение 21.5.2011, 13:00
Сообщение #52
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Как в rx350 отключается зуммер ремней? На rx400 тоже наверное должно получиться?
solman
сообщение 23.5.2011, 21:20
Сообщение #53
Для отключения:
1.Перевести одометр на Trip1 или TRIP2.
2. Выкличить зажигание
3. Включить зажигание (но не заводить двигатель)
3. перевести с Trip на ODO.
4. выключить зажигание
5. включить зажигание
6.Нажать на кнопку переключения TRIp/ODO и удерживать, но не позднее 8-10 секунд после включения зажигания. Не отпуская кнопку, подождать пока огонек "пристегнуть ремень" промигает 20 раз... затем пристегнуться... (не отпуская кнопку). и через несколько секунда на табло одометра появится режим отключения звукового сигнала. - переводите на OFF нажатием на ту же кнопку и все готово
7. выключите зажигание
Проверено на IS, RX, работает на большинстве Lexus после 03 г.в.
boxi
сообщение 23.7.2011, 11:21
Сообщение #54
Цитата(solman @ 24.5.2011, 0:20) *
Для отключения:
спасибо, только что проверил на rx400 08 года, пищалка отключилась 001_smile.gif
Lotsman
сообщение 25.7.2011, 19:57
Сообщение #55
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Это не опция! это вмешивание в работу штатной системы безопасности. 001_smile.gif
Такая тема ещё работает на Avensis и Corolla в предыдущем кузове.
P.S. Кстати когда сядет аккум, или скинешь клемы, процедуру придется повторить, поэтому запишите алгоритм на листочек, и в бардачек его!
Сообщение отредактировал Lotsman - 25.7.2011, 20:00
boxi
сообщение 25.7.2011, 20:03
Сообщение #56
Sanches888
сообщение 2.8.2011, 7:57
Сообщение #57
Из: Самара
Пользователь №: 15460
я поступил проще, засунул от ремней железки
Lotsman
сообщение 2.8.2011, 19:26
Сообщение #58
Из: Кузбасс
Это не вариант. При первом же резком торможении преднатяжитель ремней сработает, и их заклинит.
Сообщение отредактировал Lotsman - 2.8.2011, 19:27
Oleg HM
сообщение 2.8.2011, 20:10
Сообщение #59
Из: Ханты
Пользователь №: 13863
Всем привет!!!
Действительно клинит, но если регулировка ремня в самом верху можно не беспокоится чуть ослабил и отпустило.
Но если в самом низу придется разбирать и откручивать ремень снизу.
Lotsman
сообщение 3.8.2011, 17:05
Сообщение #60
Из: Кузбасс
Цитата(Oleg HM @ 2.8.2011, 20:10) *
Всем привет!!!
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 13:50
