алекс |
10.2.2010, 11:37
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 11612 |
Добрый день! Столкнулся с проблемой- перестало работать водительское зеркало. Подскажите, кто знает , на каком предохранители висят зеркала?
Jevgeny |
10.2.2010, 12:40
Там вроде не предохранители а часто электроника слетает. У нас кое как работают, не изучал вопрос, но говорят часто случается. Чтото меняется что облегчает ремонт по деньгам а у дилера это стоит несколько сотен баксов.
Bammbus |
10.2.2010, 15:04
попробуй сильно нажать пальцем на переключатель левое-правое, и удерживая давление покрутить зеркалом.
может быть связано с блоком управления зеркалами и стеклоподъемниками. Иногда там внутри на плате отваливаются кусочки дорожек и просто пропадает контакт между двумя внутренними платами. Вариат проверить - проверь, двигается ли зеркало при смене запомненных позиций - кнопки 1 и 2 на двери. наиболее вероятная причина в этом. Можешь конечно проверить и сам моторчик зеркала, подав питание поворота напрямую. В крайнем случае лечится заменой всего блока в двери, цена вопроса бу 50-80 баков. |
алекс |
10.2.2010, 17:09
попробуй сильно нажать пальцем на переключатель левое-правое, и удерживая давление покрутить зеркалом. может быть связано с блоком управления зеркалами и стеклоподъемниками. Иногда там внутри на плате отваливаются кусочки дорожек и просто пропадает контакт между двумя внутренними платами. Вариат проверить - проверь, двигается ли зеркало при смене запомненных позиций - кнопки 1 и 2 на двери. наиболее вероятная причина в этом. Можешь конечно проверить и сам моторчик зеркала, подав питание поворота напрямую. В крайнем случае лечится заменой всего блока в двери, цена вопроса бу 50-80 баков. Спасибо за советы) Но нажатием не лечится))) Завтра буду вскрывать и смотреть что там случилось. Кстати... тускло горит и подсветка на левой двери. Посмотрю- отпишусь |
спикер |
10.2.2010, 18:42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 63 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Было похожее, отказали зеркала и стекла, вылечил заменой предохранителя 50А стоит под капотом,под каким номером не помню.
Jevgeny |
10.2.2010, 22:47
Это наверно когда вообще не работает. А если только одна сторона или иногда работает а иногда нет, как у меня, то чтото механическо-электронное, так просто не избавишься.
| Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2026, 14:54 |
