БАДАЛАНДАБАД |
15.2.2010, 22:28
подскажите чем соединяется клапан с трубкой ,друг сломал клапан и все потерял !я клапан заказал поставил ,а чем соединить не знаю в нете не могу найти фотографий!
спикер |
16.2.2010, 7:43
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
А где стоит этот клапан
Carvin |
16.2.2010, 10:36
БАДАЛАНДАБАД |
16.2.2010, 22:42
Трубка просто одевается на штуцер клапана. Я свой снимал для промывки ... никаких сложностей Он стоит на маслозаливной горловине ![]() трубка идущая из моторного отсека просто туго вставляется в сам клапан? трубка идущая из моторного отсека просто туго вставляется в сам клапан? у меня клапан привезли чуть другой конструкции!кончик трубки не такой как на рисунке диаметром 14 мм плюс выступ по кругу,а трубка из моторного отсека 12мм плюс выступ по кругу |
спикер |
17.2.2010, 8:36
А чем его промывать, если не секрет?
Carvin |
17.2.2010, 10:11
А, понял. У тебя друг снял клапан вместе с переходной трубкой (простой кусочек резиновой трубки) Вот тут на моем можно разглядеть
![]() А мыл я его просто в бензине (отмачивал) и продувал компрессором чтоб шарик внутри был подвижным. |
БАДАЛАНДАБАД |
17.2.2010, 21:07
спасибо!успокоил!я так же сделал!еще вопрос? если обороты плавают от 650 вниз до 600 и вверх до 700 !есть смысл на диагностику съездить ?я недавно прикупил груню как узнать есть квадро драйв или нет чтобы знать какое масло заливать в мост!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 17.2.2010, 21:08 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 20:53 |
