Генана |
9.3.2013, 22:20
#181
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 19.6.2012 Возраст: 51 Из: 169600, Республика Коми г.Печора Пользователь №: 18728 |
Господа соклубники помогите, пожалуйста. Проблема в следующем - до -20 гр. нареканий к печке нет. После -20 и до -30 гр. если я останавливаюсь, то передняя правая сторона водителя начинает дуть холодным воздухом, при этом правая сторона воздух горячий, а ниже -30 постоянно гонит холодный воздух с передней правой стороны, при этом задняя и передняя левая идет теплый воздух, в чем может быть дело?
Генана |
23.3.2013, 19:35
#182
SAHA |
12.4.2013, 19:35
#183
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 49 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
Дело несколько дней назад было, эти дни меня напарник заменял.. поменялись мы с ним утречком, всЁ в норме.. и тут замечают пассажиры на заднем ряду, заявляют : что холодно им, ну я им добавляю температурку на всю и оборотов отопителя тожа.. - ни какого эффекта...
Оказывается, каким то макаром (или мой напарник?) включили отопитель на "АВТО" - кондер при нынешней температуре на улице , естественно , работает.. а на экране то этого сразу не увидешь и не узнаешь.. - получите, распишетесь... Сообщение отредактировал SAHA - 12.4.2013, 19:35 |
Mihael |
27.1.2014, 12:24
#184
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 13.4.2013 Из: мск Пользователь №: 20637 |
Летом как то читал эту тему проверил все работает (до установки вебасто), сейчас стало холодно и дай думаю включу задний климат (пользуюсь 99,9% только передний) ну подуло холодом бегло пробежался по теме понял что это из-за вебасты.
1. Жидкость доливал. Правильно- или нет пробовал ставить машину мордой вверх на пандус немного погазовал. 2. Ставил на МАХ тепло задний передний. не помогло стало чуть теплее но не более того. Заморачиваться насосом нет желания, может открыть крышку расширительного бочка и заглушку (схема Rома) на радиаторе еще раз поставить на пандус мордой вверх и погонять обороты? |
Roma |
27.1.2014, 13:20
#185
Mihael, если дизель, то на холодную открой на интеркуллере и радиаторе и доливай в расширитель... можно так же на холодную скинуть один из шлангов в задний контур и прямо туда добавить через маленькую воронку... короче надо по любому стравить воздух в системе.
В расширителе можешь выше уровня да же залить если будет лишнего, то сама выйдет жидкость через заливную пробку потом. ![]()
Mihael |
27.1.2014, 15:59
#186
Mihael, если дизель, то на холодную открой на интеркуллере и радиаторе и доливай в расширитель... можно так же на холодную скинуть один из шлангов в задний контур и прямо туда добавить через маленькую воронку... короче надо по любому стравить воздух в системе. В расширителе можешь выше уровня да же залить если будет лишнего, то сама выйдет жидкость через заливную пробку потом. ![]() ![]() Дизель. Roma, а все эти действия нужно проводить под уклоном (мордом к верху)? |
Roma |
27.1.2014, 16:25
#187
Дизель. Roma, а все эти действия нужно проводить под уклоном (мордом к верху)? Мордой вверх это без снятия пробок на интеркуллере... в расширитель побольше охлаждайки и гонять мотор... пока не вытолкнет эту пробку... народный метод взятый из тех.дока Цитата Поддерживать частоту вращения двигателя 3000 оборотов в минуту в течение приблизительно 10 минут, таким образом, что термостат открывается и удаление воздуха выполняется. По мануалу читай пункт шестой в кривом гугл переводе, как это делается на дизеле тут... Предупреждение от Тойода сана... Цитата Остановите двигатель и подождите, пока температура охлаждающей жидкости не остынет до комнатной температуры.
ВНИМАНИЕ: Не снимайте радиатор бачка, пока двигатель и радиатор все еще горячие. Под давлением, горячая охлаждающей жидкости и пар могут быть освобождены и вызвать серьезные ожоги. |
Mihael |
28.1.2014, 9:25
#188
Мордой вверх это без снятия пробок на интеркуллере... в расширитель побольше охлаждайки и гонять мотор... пока не вытолкнет эту пробку... народный метод взятый из тех.дока По мануалу читай пункт шестой в кривом гугл переводе, как это делается на дизеле тут... Предупреждение от Тойода сана... Спасибо! Сегодня займусь. |
Mihael |
29.1.2014, 14:21
#189
Вчера полез с умным видом снял кожух, и не нашел подходящий четырехгранник, чем то еще возможно открутить эту пластиковую заглушку.
Roma |
29.1.2014, 18:54
#190
Mihael, дык надо было замерить, какой там размер и в ближайшем хозмаге или автозапчастях купить этот четырехгранник... не помню на сколько там он нужен.
Michel236 |
11.2.2015, 14:04
#191
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2015 Пользователь №: 23098 |
Тема закрыта? Или еще есть желающие пообсуждать?
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 18:50 |
