Cityrain |
21.2.2010, 21:19
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 19.11.2009 Возраст: 45 Из: Казань Пользователь №: 10625 |
Провисла водительская дверь, при закрывании чувствуется что задевает скобка замка..., замок конечно можно подрегулировать... а вообще можно ли устранить совсем этот провис ? может кто устранял подобную неприятность
руст |
21.2.2010, 23:06
Провисла водительская дверь, при закрывании чувствуется что задевает скобка замка..., замок конечно можно подрегулировать... а вообще можно ли устранить совсем этот провис ? может кто устранял подобную неприятность Надо полностью снять дверь и поменять втулки. Это происходит из-за отсутствия смазки. Я выточил из бронзы прошло 2 года пока держатся. Где-то в инете есть подробности, надо поискать. На все у меня ушло пол дня. |
antion |
22.2.2010, 8:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 22.11.2009 Пользователь №: 10669 |
Посмотри по этой ссылке: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/doors.htm
Я себе так делал на Гранде 1995 г.в., уже более 2 лет все в норме. |
алекс |
22.2.2010, 11:05
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 11612 |
В принципе- это проблема всех автомобилей. Она возникает по нескольким причинам- не смазанные петли. Это элементарно . При мойке авто смазывать их ВДешкой предварительно брав грязь. И вторая- не позволять другим и самому не виснуть на открытой двери. А как устранить провис- детально описано в предидущем посте. Другой вариант- подьехать к грамотным кузовщикам и они отрегулируют дверь.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 9:24 |
