Rembo |
30.1.2011, 22:01
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 108 Регистрация: 4.12.2010 Из: Московская область Пользователь №: 13987 |
вот жеж , не помню про ковер, про поддон помню, но не помню про дыры в арках придется по-пластунски до сарая ползти Спасибо Так дыры видны на фотках бокси, чуть выше в этой теме. У вас такие я имел ввиду? п.с. парочку таджиков и весь снег расчистят за умеренную плату. я так у себя делаю |
Roma |
30.1.2011, 22:06
#42
boxi |
31.1.2011, 7:39
#43
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 590 Регистрация: 30.10.2010 Из: Опорный край державы Пользователь №: 13650 |
Спасибо Так дыры видны на фотках бокси, чуть выше в этой теме. У вас такие я имел ввиду? п.с. парочку таджиков и весь снег расчистят за умеренную плату. я так у себя делаю Мде..а я просто пригоняю погрузчик JCB или грейдер в зависимости от количества снега, а таджики уже после него расчищают а по теме с работой более менее разделаюсь и поеду по автомагазам коврики мерить |
Dalama |
31.1.2011, 9:52
#44
Далама, спасибо Но у Вас не тот ковер о котором идет речь. Он должен закрывать дыры в арках задних колес внутри багажника! У Вас закрывает? Посмотрел фотки, мой поддон точно не закрывает "дыры в арках" По поводу снега - негры чистили двор и крышу перед новым годом, но через неделю опять метр снега. забил. копаю траншею. (полезно для здоровья, но с перекурами) |
Rembo |
5.2.2011, 23:16
#45
з.ы. надо тему наверное в интерьер перенести наверное.. Полностью поддерживаю (в тюнинг внутреннего экстерьера) Посмотрел фотки, мой поддон точно не закрывает "дыры в арках" Тогда есть к чему стремиться! После установки шторки и снятия 3-го ряда закрыл образовавшиеся "дыры в арках" оригинальным ковриком (номер есть выше в теме, при заказе, обязательно оговаривать, что для 5-ти местной версии). Брал у дилера, цена со скидкой 10000 руб. Коврик нормальный, все закрывает. Больше пластиковый, чем резиновый. Грузовая поверхность не скользская. Как это выглядит на моей машине (до и после), прилагаю. Всем спасибо за участие Сообщение отредактировал Rembo - 5.2.2011, 23:24 |
Rembo |
5.2.2011, 23:30
#46
п.с. Модераторы помогите. Загрузил два файла в свой пост выше, их не видно. Повторно загрузить тоже не могу, т.к. "лимит объема" уже исчерпан! При редактировании, когда открываешь управление файлами, показывает "0", т.е. что их нет
AlexMen |
5.2.2011, 23:59
#47
п.с. Модераторы помогите. Загрузил два файла в свой пост выше, их не видно. Повторно загрузить тоже не могу, т.к. "лимит объема" уже исчерпан! При редактировании, когда открываешь управление файлами, показывает "0", т.е. что их нет Rembo, используй для изображений спец. ресурс. См. в каталоге "как загрузить изображение" |
Гера |
6.2.2011, 0:04
#48
Rembo, Раздел помощи
Rembo |
6.2.2011, 10:03
#49
Rembo, используй для изображений спец. ресурс. См. в каталоге "как загрузить изображение" Rembo, Раздел помощи Ребят, вы чего, смеётесь? Умею я все. Видимо не так поняли. В мой пост (выше) форум принял два фото, но в теме их НЕ ВИДНО! Удалить не дает, залить еще тоже не дает, пишет что в этот пост нельзя больше загрузить. [X]Помощник Загрузка. Пожалуйста, подождите... Сообщение сайта (Сообщение закроется через 2 секунды) Выберите файл Использовано места 1,71 мегабайт из 2 мегабайт Макс. размер для одного файла: 296,31 килобайт п.с. люблю грузить с компа, а не ссылками с хостингов. п.с.2 флуд потом удалите весь п.с.3 модераторы проверьте пост №45, куда делись две фотки из него? Сообщение отредактировал Rembo - 6.2.2011, 10:07 |
6.2.2011, 15:44
#50
п.с. люблю грузить с компа, а не ссылками с хостингов. п.с.3 модераторы проверьте пост №45, куда делись две фотки из него? п.с. Понятно. Но пока нет возможности сделать безразмерную квоту под вложения. п.с.3 Судя по всему, Вы вложения закачали, но в сам пост их (плюсиком) не добавили. Зайдите в свои личные данные (смотрите ссылку наверху, справа) Там в левой колонке увидите панель управления своими вложениями. Которые туда попали по ошибке можете удалить сами. |
Roma |
6.2.2011, 15:53
#51
Rembo, проще вот так... загрузить, квота действительно ограничена на сайте
boxi |
6.2.2011, 17:06
#52
Цитата Доброго времени суток Виктор Александрович! Высылаю вам фото ковра во вложении (высота борта данного ковра 20см), на данный момент есть один в наличии для семиместной версии LC200, его стоимость 10072руб., но он не закроет боковые отверстия. Ковры, которые закроют боковые отверстия - нет. Номер ковра можно увидеть на картинке.
С уважением Покровский Сергей продавец - консультант отдела запчастей и доп. оборудования Тойота Центр Екатеринбург Восток |
Rembo |
6.2.2011, 20:14
#53
Зайдите в свои личные данные (смотрите ссылку наверху, справа) Там в левой колонке увидите панель управления своими вложениями. Которые туда попали по ошибке можете удалить сами. Спасибо Удалить самому НЕ получается, нет такой функции у пользователя. По крайней мере я не нашел. п.с. в дополнение к своему посту №45, выкладываю (через радикал
AlexMen |
6.2.2011, 20:24
#54
SAHA |
6.2.2011, 20:26
#55
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 49 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
Rembo,
красота! все ровненько зы: походу дела , сейчас эта позиция по популярности ажиотажа встанет в очередь после крышечки и насосика Сообщение отредактировал SAHA - 6.2.2011, 20:27 |
Rembo |
6.2.2011, 20:36
#56
Rembo, красота! все ровненько зы: походу дела , сейчас эта позиция по популярности ажиотажа встанет в очередь после крышечки и насосика Спасибо Думаю, особой популярностью он пользоваться не будет, т.к. стоит 9000-10000 руб. Короче, мне нравится и душенька теперь спокойна п.с. да и тушу кабана теперь не страшно бросить в багажник Глобальный коврик! Аккуратно смотрится. Вот только заднюю печку он всю закрыл. При желании, где печка можно и вырезать или дырочек насверлить аккуратно. А в принципе и греть там нечего |
AlexMen |
6.2.2011, 20:40
#57
boxi |
7.2.2011, 19:54
#58
Цитата Добрый день. К сожалению штатных заглушек, как и ковриков прикрывающих технологические выемки не предусмотрено конструктивно.
С уважением, Рубцов Евгений сервис-консультант участка дополнительного оборудования оперативного сервиса Тойота Центр Екатеринбург Запад. |
Rembo |
7.2.2011, 20:58
#59
Cкинь в ответ этому горе-сервисмену ссылку на эту тему, чтоб он не заявлял, что ковриков нет таких...
Lotsman |
7.2.2011, 21:07
#60
Rembo, ну здорово получилось!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 22:12 |
