> Montero 2003 3.828 проблема с электрикой
Wolf
сообщение 27.2.2010, 0:55
Пользователь №: 11804
Суть вопроса проста при движении все освещение горит Ок но стоит остановиться в пробке или светофор все тускнеет а порой глохнет аккумулятор поменял нечего не улучшилось кто что знает поделитесь информацией или советом!!! 004_sad.gif
Bammbus
сообщение 27.2.2010, 10:09
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
я бы посмотрел, насколько хорошо натянут ремень на генераторе
сообщение 27.2.2010, 10:20
Цитата(Wolf @ 27.2.2010, 0:55) *
Для начала проверь напряжение зарядки от генератора.
Wolf
сообщение 1.3.2010, 12:54
Натяжение вроде бы нормальное когда надавливаешь прогибается на 1- 1.5 см напряжение в норме под и без нагрузки и отключается трекшен контрол в городе во время светофоров и горят два значка и (OFF и вкл) когда выключаешь зажигание и заводишь заново все ок а потом все сново и тд..... на трассе км 300 отмахал на заднем все ок, как вкл полный на трассе опять загорелись 2 лампочки
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 22:43
