bmv444 |
27.2.2010, 23:33
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2010 Пользователь №: 11462 |
после остановки запах расскалённого масла из под днища машины. поднимал на подёмник утечки нет .может кто подскажет что за *****
Сообщение отредактировал bmv444 - 27.2.2010, 23:37 |
tari |
28.2.2010, 10:05
ступицы не греются?
Vipi |
28.2.2010, 16:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва СВАО Пользователь №: 11269 |
Выпускной коллектор чистый?
hag |
28.2.2010, 18:30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 6.10.2009 Возраст: 62 Из: Красноярский край Пользователь №: 10032 |
после остановки запах расскалённого масла из под днища машины. поднимал на подёмник утечки нет .может кто подскажет что за ***** На подъемник и снять крышку коробки, если сальник - потечет дикстрон. Коробка нормально работает? Рывки есть или больше газа при троганье даешь? |
Александр 333 |
16.3.2010, 14:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 16.3.2010 Пользователь №: 11950 |
bmv444, Привет !!! Ну что ты разобрался с запахом масла ? У меня такая же шняга ,я тоже пока ничего не нашел! А запах именно горелого масла !!!
грамозека |
21.4.2010, 10:06
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 11873 |
Доброго дня коллеги!У меня такая же ерунда!Недавно ремонтировал бублик(гидротрансформатор) и для этого снимали коробку.Ничего подозрительного не увидели.Возможно просто не внимательно смотрели?
грамозека |
21.4.2010, 10:15
На подъемник и снять крышку коробки, если сальник - потечет дикстрон. Коробка нормально работает? Рывки есть или больше газа при троганье даешь? У меня при плавном наборе газа есть рывки.Если даешь газа больше-пропадают.Это как то связано с запахом горелого масла?И вообще как лечить этот комплекс проблем?Буду очень благодарен за подробный ответ!Хочу полечить эту проблему без развода клиента(меня) на бабки со стороны "спецов".Когда сам знаешь нюансы они(спецы) тогда ведут себя с клиентом правильно.А это сразу отражается на счете.Вот бублик сделал не дорого благодаря инфе на форуме и правильному подходу к ремонту... |
elanser |
21.4.2010, 12:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
Ну у меня тоже есть "рывочки" при разгоне и на новом X-trailе такие-же были. Поэтому я не придаю значения, это же автомат, рывки все равно будут... На вариаторах нет рывков.
грамозека |
21.4.2010, 14:20
Рывки рывкам рознь.На любой новой машине они будут при резком разгоне,но не при плавном...А еще есть разные по динамике рывки.И в моем случае это явные проблемы(к огромному сожалению).
Vladimir379 |
21.4.2010, 15:44
Было такое на ZJ, из-за того, что масло капало на приёмную трубу глушака. Увидеть было тяжело даже на яме. Обнаружил, когда заехал на яму и бегом вниз, под брюхо. Увидел в свете фонарика дымок. До того момента, сколько не смотрел, - не мог обнаружить.
грамозека |
21.4.2010, 16:59
Из АКПП капало?
Vladimir379 |
21.4.2010, 17:04
Самое забавное, что из мотора, но иногда капало стекая через АКПП. Понюхав капли успокоился тогда, т.к. задний сальник джиповских движков - тема многих форумов. У трансмиссионки свой неповторимый запах.
mishastik |
21.4.2010, 23:46
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 434 Регистрация: 12.1.2010 Возраст: 47 Из: Московская обл. Пользователь №: 11252 |
после остановки запах расскалённого масла из под днища машины. поднимал на подёмник утечки нет .может кто подскажет что за ***** Было такое дело на 100-ке после излишне активной езды или длительного движения по трассе за 140км/ч. Долго искали причину но всё было в полном порядке. Забил, успокоился. Был счастлив. |
Vladimir379 |
22.4.2010, 10:48
Carvin |
22.4.2010, 15:03
mishastik |
22.4.2010, 18:13
Вот вот! Именно, после интенсивной! Гонит масло через уплотнения! долгие поиски означали тотальный контроль всех масел во всех заливочных объёмах. Уровни были в норме нигде ничего не текло. " Жил" на сервисе неделю. Какого-либо криминала не выявили. Поэтому забил. Осчастливел т.к. стал жить дома Тогда вероятно, что цилиндро-поршневая группа не в лучшем состоянии и вентиляция картера не справляется. Продал с пробегом 170 тык. Новый владелец проехал ещё 50 тык. Очень рад всему. Маслом пахнет до сих пор. |
грамозека |
24.4.2010, 11:13
Anton995 |
19.6.2012, 17:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 19.6.2012 Пользователь №: 18723 |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 16:23 |
