> Проблема с оборотами, LC-80, 1HD Valve, 1996г.
Тоша
сообщение 28.2.2010, 8:13
Пользователь №: 11811
Уважаемые джиперы!
Помогите разобраться вот с такой проблемой, при переключении АКПП со стояночного на "Drive" обороты падают до 200 об/с, а на холостых всё нормально, 800 оборотов без каких либо скачков.
сообщение 1.3.2010, 10:30
сообщение 1.3.2010, 10:56
Тоша, еще одну возможную причину отправил вам в личку. Проверить стоит. Может обойдется "малой кровью"?
В любом случае, отпишитесь, что у вас обнаружат.
papanoel
сообщение 17.3.2010, 7:55
Пользователь №: 11961
Такая же проблема, возникает периодически в течение дня. На R вообще может заглохнуть. Заезжал к ребятам в сервис, сказали что возможно сдохла плунжерная пара в ТНВД, замена обойдется в 12-13 тыс, спросил чем это грозит, сказали ничего страшного, можно ездить. Думаю теперь заниматься этой проблемой или нет... Прошу комментарии
Mad Max
сообщение 18.3.2010, 0:34
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Бред!
Если мотор на ХХ стабильно работает на нейтрали - насос в порядке.
papanoel
сообщение 19.3.2010, 15:23
А какие мысли, если это бред?
И еще, когда рулем крутишь тоже падают обороты
Carvin
сообщение 19.3.2010, 15:35
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Ну это нормально - гидрач двигун напрягает (если конечно совсем немного падают ...) И когда компрессор кондея подключается - такая же реакция.
Сообщение отредактировал Carvin - 19.3.2010, 15:36
Тоша
сообщение 20.3.2010, 1:05
Спасибо огромное. Обращалась к специалистам по коробке так только с моих слов определили что это ТНВД даже не стали диагностировать. Но только один мастер настаивает на поломки коробки. Я этому мастеру очень доверяю и он сам в шоке что не посмотрели эти "мастера". И дальше пока все не знаю куда подъехать и действительно устранить причину или хотя бы поставить правильный "диагноз". Пока в поиске спецов.
Mad Max
сообщение 20.3.2010, 3:47
Пользователь №: 514
Что то либо с настройками в связке АКПП-ТНВД, либо что-то с самой АКПП ИМХО.
Это нормально.
Это ненормально. Должен включаться компенсатор и поднимать ХХ.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 9:07
