Кононенко |
1.3.2010, 21:28
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2010 Возраст: 39 Из: Новороссийск Пользователь №: 11836 |
Мой Гранд 4,7 2005 год глохнет на ходу: при снижении оборотов, при торможении, на поворотах, в пробках. Чаще всего когда только начинаю притормаживать резко падают обороты и все. Глохнет как на холодную, так и на горячую, может 5 раз за час, а иногда ни разу за 2-3 дня. Заезжал к мастерам ничего понять не могут, все фильтры поменял, грешил на сигнализацию, но не она, официального диллера или нормольного сервиса по джипам в Новороссийске нет, ближайший далеко, может кто сталкивался и подскажет что с ним?
владакс |
1.3.2010, 22:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 11666 |
Мой Гранд 4,7 2005 год глохнет на ходу: при снижении оборотов, при торможении, на поворотах, в пробках. Чаще всего когда только начинаю притормаживать резко падают обороты и все. Глохнет как на холодную, так и на горячую, может 5 раз за час, а иногда ни разу за 2-3 дня. Заезжал к мастерам ничего понять не могут, все фильтры поменял, грешил на сигнализацию, но не она, официального диллера или нормольного сервиса по джипам в Новороссийске нет, ближайший далеко, может кто сталкивался и подскажет что с ним? Если с помощью подгазовки удерживаешь двигатель в рабочем состоянии,то самое простое с чего начать - помыть заслонку воздуха,потом мерить давление топлива в рейке... главное не нервничать - всё равно излечится! |
Кононенко |
2.3.2010, 12:07
Когда начинает глохнуть педаль газа вообще не работает: хоть газуй, хоть нет.
Carvin |
2.3.2010, 14:27
попробуй регулятор холостого хода промыть(поменять с другой если есть возможность)
Artery |
2.3.2010, 17:14
Бензонасос, давление в рампе смотрел? Как на горячую заводится? У меня была похожая ситуация, вернее ещё у старого хозяина, дилер без памяти менял моторы холостого хода. При чём после их ковыряния, на какоето время действительно становилось получше, но полностью эффект не пропадал. Но братан мой был в этом плане упорный, и с кобылы не слезал пока не сдохнет окончательно
Кононенко |
3.3.2010, 9:26
Когда завожу не глохнет (как на горячую, так и на холостую). Глохнет только на ходу в момент торможения и сброса газа. На счет клемм надо посмотреть, может и вправду в них проблема, да и систему ХХ промою обязательно. У меня в момент приступа педаль газа как на незаведенном: ход есть а эффекта ноль.
mish |
3.3.2010, 15:25
Может где подсос воздуха?Торм.цилиндр,шланги?
Бандерлог |
3.3.2010, 17:23
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 10761 |
Когда завожу не глохнет (как на горячую, так и на холостую). Глохнет только на ходу в момент торможения и сброса газа. На счет клемм надо посмотреть, может и вправду в них проблема, да и систему ХХ промою обязательно. У меня в момент приступа педаль газа как на незаведенном: ход есть а эффекта ноль. Не парь голову у меня такое было WK 4.7 2005. симптомы теже. Это датчик выхлопных газов(кажеться так правильно называется) он стоит в моторном отсеке на колекторе.Замены датчика вылечила болезнь. При заводке работает нормально,но когда сбрасываешь газ или притормазываешь то машина глохнет.Глохнет из за того,что этот самымый датчик не открывается и газы не выходят и поэтому глохнет движек. Сообщение отредактировал Бандерлог - 3.3.2010, 17:24 |
Artery |
3.3.2010, 19:06
Мне кажется попутал ты что то, не припомню я таких датчиков, ни на одной машине, чтоб они открывались и газы из них выходили. Очевидно не все вещи своими словами называешь. Да и открываются разьве что клапана, а с датчиков только сигналы снимают. Может я что то не понимаю... можно больше подробностей?
moreman |
3.3.2010, 22:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 4.6.2008 Возраст: 44 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5885 |
А при полном баке тоже глохнет? или только при половине бака? а то у меня была подобная проблема http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14441
Бандерлог |
5.3.2010, 21:03
Мне кажется попутал ты что то, не припомню я таких датчиков, ни на одной машине, чтоб они открывались и газы из них выходили. Очевидно не все вещи своими словами называешь. Да и открываются разьве что клапана, а с датчиков только сигналы снимают. Может я что то не понимаю... можно больше подробностей? Может я его обозвал не правильно может он и клапаном называется я же писал.что не знаю как правильно называется. Сейчас пошел в гараж хотел его найти и сфоткать,но по всей видимости я его выбросил |
oldhunter |
6.3.2010, 21:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 14.7.2007 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 4231 |
У меня такая фигня была два раза. Оба раза исправлял у официалов (Мейджор) перепрошивкой. По крайней мере так мне они говорили. В последний раз начал глохнуть после полного разряда аккумулятора в одном автосервисе. Как им это удалось - тайна покрытая мраком. Пока ехал до официалов раз десять глох. Как обычно в самые "подходящие моменты". Ну, с этим разом понятно. А вот первый раз когда случилось - начал глохнуть периодически, не напрягало, раз - два в месяц. Как то заметил, что такие глюки происходили после начала движения на малопрогретом двигателе и очень резких разгонах. И только утром , вечером никогда не было, хотя весь день на рабочей стоянке без движения( во мистика).Через три минуты - получите! И , блин, всегда или на переезде, или на перекрестке. В дальнейшем стал греть движок не менее 5 минут и в первые пять минут не рысачить. По крайней мере при таком подходе глюков не было, а когда в Москву приехал , то сразу на сервис. Полчаса времени и энная сумма. Вот такая история. Удачи!!!
владакс |
9.3.2010, 0:27
по-моему всё как у меня...датчик коленвала или распредвала глючит.А кто из них,только коды покажут. Но скорее распедвальник.
vik2262 |
19.3.2010, 23:11
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 11997 |
Мой Гранд 4,7 2005 год глохнет на ходу: при снижении оборотов, при торможении, на поворотах, в пробках. Чаще всего когда только начинаю притормаживать резко падают обороты и все. Глохнет как на холодную, так и на горячую, может 5 раз за час, а иногда ни разу за 2-3 дня. Заезжал к мастерам ничего понять не могут, все фильтры поменял, грешил на сигнализацию, но не она, официального диллера или нормольного сервиса по джипам в Новороссийске нет, ближайший далеко, может кто сталкивался и подскажет что с ним? мой гранд старенький (1995) но похожие симптомы были при проблемах с датчиком коленвала. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 13:00 |
