> передние сиденья, Гранд 4.7 2000г.в.
спикер
сообщение 5.3.2010, 9:08
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Други ,подскажите как снять передние сидушки. Спереди все понятно и видно, а как крепятся сзади ?Скрипят ужасть как, хочу разобраться в чем дело.
Ответов (1 - 15)
Bammbus
сообщение 5.3.2010, 12:37
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
откручиваешь рельсы, нимаешь все целиком и уже в более удобном месте разбираешь=)
задние гайки рельсов - за сиденьями, под пластиковыи накладками. гайки на 16 вроде.
не забудь отключить провода под сиденьем=)
а скрипит обычно сломанная рама сидушек. одна из семейных болячек=)
спикер
сообщение 5.3.2010, 19:38
Из: МОСКВА Раменки
И как ее лечить? Сваркой?
moreman
сообщение 5.3.2010, 20:22
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5885
Да ,обычной сваркой. У меня было сломано аж в восьми!!! местах . Узнал только когда снял.Хотел обогрев починить(кстати не рекомендую)
Bammbus
сообщение 5.3.2010, 20:25
Из: Латвия
а чем плохо чинить обогрев?
мое глюковато, но работает=) водительский пришлось колхозить сопротивление на попе, поетому зад водителя греет слабее, чем зад пассажира=) но греет, что по прошедшей зиме было весьма и не раз актуально=)
moreman
сообщение 5.3.2010, 20:58
Из: Москва ЮАО
Сидушки очень мягкие и обогрев слишком высоко идет ИМХО при частом посещении бездорожъя и частом отрыве пятой точки от сидушки нити обогрева обываются на раз. Хотя повторю это мое личное мнение. Я их обрывал три раза..потом забил.И потом в одном сервисе сгорело две машины из-за этого.
Сообщение отредактировал moreman - 5.3.2010, 20:59
Bammbus
сообщение 5.3.2010, 21:58
Из: Латвия
ну я пристегнутый езжу, так шо пятая точк остается в постоянном контакте с сиденьем=)
спикер
сообщение 6.3.2010, 12:20
Из: МОСКВА Раменки
Обогрев попогрейки тоже хрен поймешь как работает. То от задницы прикуривать можно, жжет что сил нет, то еле греет .Чтобы добраться до обгревателя надо обшивку сидухи снимать? При сварке каркаса ее тоже нужно демонтировать? Потом натягивается без промблем или какой гимор можно поймать?
moreman
сообщение 6.3.2010, 13:49
Из: Москва ЮАО
Это очень опасно.Это контакт то есть то нет.Повторюсь что так машины и горят. Добраться просто. Снимаешь сидуху ,снимаешь кожу(там видно за что она крепиться) и обогрев прям по паралону идет(между кожей и паралоном) Так было у меня,но у меня его уже ремонтировали так ,что на самом деле может быть и по другому
спикер
сообщение 12.3.2010, 18:19
Из: МОСКВА Раменки
Вчера занимался водительской сидухой. Снял за 10 мин(г**но вопрос)! Но дальше ,при ее разборе ,зацепил небольшой гимор ,т.к. надо четко знать последовательность разборки .Короче все получилось, разобрал - каркас спинки лопнул по сварке в 2 местах ,а каркас сиденья аж в 3! Все попные обогревы чувствовали себя хорошо, ни каких выгоревших участков паралона не было, хрен его знает почему иногда глюки были .Собрал все обратно как было ,ничего с подогревом не колхозил. Сейчас никаких скрипов нет и машина вроде мягче стала! Попогрейки тоже корректно работают! lol.gif
Сообщение отредактировал спикер - 12.3.2010, 18:24
Bammbus
сообщение 12.3.2010, 18:59
Из: Латвия
это не машина мягче стала, а сидушка стали работать как положено, наверное=)))
спикер
сообщение 12.3.2010, 21:09
Из: МОСКВА Раменки
Bammbus
сообщение 12.3.2010, 21:56
Из: Латвия
моя на бездороге тоже поскрипывает, но разбирать неохота=)
зато заметил интересное наблюдение - штурманское сиденье кажется намного комфортнее..
может тоже рама водительской поломалась в ключевых обеспечивающих топ-комфорт местах 002_biggrin.gif
спикер
сообщение 13.3.2010, 12:24
Из: МОСКВА Раменки
Все поломы произошли в местах сварки. Куда пендоскому сварному роботу до нашего сварщика дяди Васи! 008_rofl.gif 008_rofl.gif 008_rofl.gif
Artery
сообщение 13.3.2010, 21:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Моя водительская тоже на бездоре поскрипывает, как "потёртое седло". Пассажирское сиденье действительно комфортнее и поддержка боковая ощущается, ну в смысле не так как в субаре конечно, но чувствуется что она есть. А на водительском седле сидишь как в дико раздолбанном унитазе. По ходу дела катала на моём чирке такая здАрАвенная сьвиньня-гарыла, что просто пипец 013_shock.gif от седла просто растоптака какая-то осталась. Жрать, сцуко, комбикорма меньше надо. 008_rofl.gif
Bammbus
сообщение 14.3.2010, 3:04
Из: Латвия
я вот думаю,может просто сиденья местами поменять?
кнопки-то, в принципе, все на откручивающихся пластиковых накладках.. обогревомпроблем вроде тож не должно быть. да и обогрев на штурманской получше работает 006_blush2.gif
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 3:57
