wj31 |
5.3.2010, 12:22
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 4.3.2010 Возраст: 41 Из: Белоярский Пользователь №: 11855 |
Привет всем, вообще проблем с этой машиной достаточно было, по крайней мере у меня, но всё решалось, последнюю победить не получается, вся надежда на Вас. Начну с самого начала.
Итак, Grand Cherokee 1999 г.в. (Laredo) 3.1 qudra drive с пробегом около 290 000 км. 4-скоростная автоматическая коробка передач (комплектация для Европы) после поездки около 1200 км. глохнет и больше на заводится,около месяца было проверянно все что, могло, оказывается сломалось крепление датчика коленвала, хотя было подозрение что плунжеру хана, но после снятия оказалось что он меняный, после восстановления датчика, авто заводилось но очень грохотало и т.д., думал зажигание не правильно выставил... мучался, мучался оказалось фильтр топливный воздух подсасовал прям со штока, где прокачивать его надо, хрен с ним,снял сделал напрямую, все нормально, все работает, но и тут мои мучения не закончились, коробка не реагирует вообще ни на что, кроме того что не заводится на D и т.д. (но тут чисто механика наверно). Все жидкости в норме, проблем до этого с АКПП не было. Предохранители проверенны, чек не горит, самодиагностика молчит. Вообщем вопрос: как АКПП вернуть жизнь, на какие датчики или что то еще обратить внимание, все делаю сам, в гараже, о сервисах и речи быть не может ... |
wj31 Вопрос по АКПП 5.3.2010, 12:22
Bammbus мгм.
вообще говоря, особенности автоматических кор... 5.3.2010, 14:38
wj31 Цитата(Bammbus @ 5.3.2010, 15:38) мгм.
во... 5.3.2010, 15:08
Bammbus что означает "коробка не реагирует ни на что.... 5.3.2010, 20:20
wj31 Цитата(Bammbus @ 5.3.2010, 21:20) что озн... 6.3.2010, 10:30
Jek Цитата(wj31 @ 6.3.2010, 12:30) Возможно,п... 7.3.2010, 12:08
Bammbus может имеет смысл проверить, в самом ли деле короб... 6.3.2010, 12:08
wj31 Цитата(Bammbus @ 6.3.2010, 13:08) может и... 6.3.2010, 12:29
спикер Проверь селектор переключения на акпп и раздатки. 6.3.2010, 12:26
Bammbus тросик может оторваться при движении или соскочить... 6.3.2010, 16:03
wj31 Цитата(Bammbus @ 6.3.2010, 17:03) тросик ... 6.3.2010, 16:07
Bammbus да, большинство ошибок, кроме критических, стирают... 7.3.2010, 9:53
wj31 Сейчас проверил тросы до коробки и раздатки, оба р... 7.3.2010, 12:15
FordSloman Цитата(Bammbus @ 6.3.2010, 15:03) думю то... 7.3.2010, 13:31
wj31 Целый день возились с машиной, притащили сканер, к... 7.3.2010, 18:43
wj31 Цитата(FordSloman @ 7.3.2010, 14:31) У АК... 7.3.2010, 19:16
Bammbus если речь о датчиках оборотов входного и выходного... 7.3.2010, 18:33
Bammbus на вжях как раз пляски с одометром ничего не показ... 7.3.2010, 19:38
FordSloman Цитата(wj31 @ 7.3.2010, 17:43) выставить ... 7.3.2010, 20:03
wj31 Вот со стендом будут проблемы ... =( Попробуем выс... 7.3.2010, 20:53
FordSloman Цитата(wj31 @ 7.3.2010, 19:53) Попробуем ... 7.3.2010, 21:09
wj31 ага, по рылся есть такое файло, дам на изучение эл... 8.3.2010, 9:19
wj31 После всего этого мне попросту сказали менять АКПП... 14.4.2010, 10:17
FordSloman Цитата(wj31 @ 14.4.2010, 10:17) После все... 14.4.2010, 20:21
wj31 Цитата(FordSloman @ 14.4.2010, 20:21) Дви... 15.4.2010, 8:12
FordSloman Цитата(wj31 @ 15.4.2010, 8:12) Без сигнал... 15.4.2010, 20:05
Bammbus ошибок чаще всего нет, если проблема механическая ... 14.4.2010, 14:10
wj31 Цитата(Bammbus @ 14.4.2010, 14:10) ошибок... 15.4.2010, 8:18
wj31 До этого главное никаких проблем с машиной не было... 15.4.2010, 8:29
Artery Цитата(FordSloman @ 15.4.2010, 21:05) Ког... 16.4.2010, 9:52
wj31 Цитата(Artery @ 16.4.2010, 9:52) ЗЫ Без д... 19.4.2010, 12:00
wj31 С движком разобрались, всем спасибо за помощь.
Те... 19.4.2010, 12:33
wj31 Итак господа, спустя около полугода, могу рассказа... 8.8.2010, 19:08
FordSloman Цитата(wj31 @ 8.8.2010, 19:08) Да и еще, ... 8.8.2010, 20:15
chelnoc Тоже пережил самопроизвольное откручивание, болта ... 9.8.2010, 22:03
wj31 Цитата(chelnoc @ 9.8.2010, 23:03) Тоже пе... 10.8.2010, 10:11
__Gennadiy__ Кто может что подсказать по следующей проблеме:
А... 24.9.2010, 5:47
FordSloman Цитата(__Gennadiy__ @ 24.9.2010, 5:47) Во... 26.9.2010, 19:55
__Gennadiy__ Цитата(FordSloman @ 27.9.2010, 0:55) Не и... 27.9.2010, 5:22
vadimnizh попробуй здесь поспрошать http://wwwboards.auto.ru... 24.9.2010, 6:08![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 12:31 |
