SVR |
1.4.2010, 6:43
#61
Покорить недоступную территорию нереальным дрифтом.
borges1607 |
1.4.2010, 14:02
#62
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 60 Регистрация: 7.5.2009 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 8504 |
В связи с тем, что Ebay и иже с ним, приказали долго жить у меня есть старые проставки 40 мм из алюминия, я их имею намерения выгодно (по себестоимости) продать. правда они находятся у Мастера Володи, надеюсь он их в цвет мет не сдал. |
mish |
1.4.2010, 16:37
#63
borges1607 |
2.4.2010, 8:07
#64
руст |
3.4.2010, 6:45
#65
При 2" расстояние крыло-центр 49/50, поставил 265/65/17 еко г-12 полет нормальный. Стал мягче даже зимней хакапелиты.
Еще думаю проставки на диски 3-4мм. подложить, тогда и вид наверное улучшится без вреда подвеске. Сообщение отредактировал руст - 3.4.2010, 6:50 |
Bammbus |
3.4.2010, 7:00
#66
существует мнение, что проставки между диском и ступицей это всегда плохо с точки зрения износа. т.е. их ставят заведомо "шоп было красиво"в ущерб долговечности всего окружающего железа. конечно, 3мм это не 40мм, как некоторые ставят =)
Антракс |
16.4.2010, 16:36
#67
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 53 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
Возникли тут у меня вопросы по поводу следующего: а как сказывается бюджетный 2-х дюймовый лифт на тяге панара? Узнал из проверенных источников, что она как-то после лифта начинает нехорошо
Artery |
16.4.2010, 17:29
#68
Возникли тут у меня вопросы по поводу следующего: а как сказывается бюджетный 2-х дюймовый лифт на тяге панара? Узнал из проверенных источников, что она как-то после лифта начинает нехорошо При 2 дюймах вынос практически не изменится, тут простая геометрия. А чтобы шимми проявился при 2 дюймах придётся так подвеску раздрыбонить, что мама не горюй, если с подвеской всё более-менее, то не проявится. И колёсья если стоят близкие к штатным тоже очень мала вероятность. |
NEW |
16.4.2010, 17:33
#69
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 160 Регистрация: 25.1.2010 Возраст: 46 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 11413 |
Поставил проставки 3 недели назад (2") и переобулся на лето 265/65/17 (235/65/17 штатные) - все Ок, ничего не беспокоит
Антракс |
16.4.2010, 23:43
#70
Artery, NEW,
Понял. Благодарю за информацию. |
Vovanchik80 |
30.4.2010, 2:09
#71
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.8.2009 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 9632 |
Всем привет!
Решил тут заменить аммо, так как передние потеекли, стоят оригинал. Ну пролазив весь форум так и не пришел к выводу какие постаить лучше, машинка без лифта, да кстати, замерил расстояния, перед 46 зад 48, а вот другая сторона машины перед 47 а зад 49 Ну и вопрос повторяю, какие аммо поставить, более жесткие чем оригинал? Второй вопрос, хотел поменять демпфер рулевой, тоже совета хочу на какой поменять. Можно в личку отписываться. Всем спасибо. |
Felix |
30.4.2010, 5:24
#72
Демфер оригинал недорогой.
Аммо по бюджету бери, хочешь надежности - плати за оригинал, хочешь сыкономить, бери Кайябу, Монро |
Origin |
30.4.2010, 9:45
#73
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 6219 |
Нет у оригинальных аммо надежности.
Vovanchik80 |
30.4.2010, 9:53
#74
fire |
30.4.2010, 10:33
#75
Возникли тут у меня вопросы по поводу следующего: а как сказывается бюджетный 2-х дюймовый лифт на тяге панара? Узнал из проверенных источников, что она как-то после лифта начинает нехорошо чисто геометрически при неизменной длине тяги все правильно, мост сместится в сторону... предположим, длина тяги полтора метра, вертикальное расстояние между ее крепленниями двадцать см, при лифте расстояние увеличится до двадцатичетырех. тогда смещение составит 6 мм |
max |
30.4.2010, 16:31
#76
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 45 Из: Одинцово Пользователь №: 7809 |
Всем привет! Решил тут заменить аммо, так как передние потеекли, стоят оригинал. Ну пролазив весь форум так и не пришел к выводу какие постаить лучше, машинка без лифта, да кстати, замерил расстояния, перед 46 зад 48, а вот другая сторона машины перед 47 а зад 49 Ну и вопрос повторяю, какие аммо поставить, более жесткие чем оригинал? Второй вопрос, хотел поменять демпфер рулевой, тоже совета хочу на какой поменять. Можно в личку отписываться. Всем спасибо. Какая сторона машины выше? У меня правый борт тоже примерно на 1 см выше, поменял передние пружины морда поднялась, но правая сторона все равно осталась выше левой на тоже значение, планирую поменять задние пружины, а потом видимо и до аммов дойдет. |
Vovanchik80 |
30.4.2010, 18:32
#77
Какая сторона машины выше? У меня правый борт тоже примерно на 1 см выше, поменял передние пружины морда поднялась, но правая сторона все равно осталась выше левой на тоже значение, планирую поменять задние пружины, а потом видимо и до аммов дойдет. Да, именно правая сторона машины выше примерно на 1 см. Вот загадка, сервис мены говорят, надо либо забить на это либо поменять пружины, но..... не факт что поможет. Больше к сожалению ничего не сказали |
Carvin |
1.5.2010, 9:30
#78
Я когда первый раз мерил, то тоже правый борт на 1 см выше получился. Подумал на неровность дороги, перегнал авто и получилось ровно. Может это такая особенность гранда? (или компенсация наклона дорожного полотна
SVR |
1.5.2010, 20:36
#79
Проставился частично - отзывов пока нет.
SVR |
11.5.2010, 19:15
#80
Проставился частично - отзывов пока нет. А вот и отзывы. На асфальте фсе зергуд, но самую малость вне его... не знаю как у других, но мне штатных (55 см) непроставленных амортизаторов не хватает, а товарищу их даже на асфальте не хватает, у него запас хода на растяжку в состоянии покоя 2,5 см, у меня 5,0 см. Проставлять амы тоже не лучший вариант, надо ставить более длинные амо, только не Ранчо 0-2", если верить их каталогу, они вообще по длине одинаковы со стоком. А вобще, на WJ ктонить проставлял амы? |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 18:01 |
