> LC 100 гул АКПП в режиме D и R, гул и легкая вибрация
ssanny gtir46
сообщение 20.3.2010, 0:48
Пользователь №: 11295
Подскажите ,что за болячка может быть у LC 100 4.7л 2006г---когда едешь всё ГУД останавливаешься на светофоре то начинается гул и легкая вибрация передающаяся в руль,как только дал газу со светофора всё сразу ГУД!
Так же когда стоит на P или N всё ГУД просто включаем D или R то опять появляется гул и легкая вибрация передающаяся в руль ?????
Поменяли масло,фильтр в АКПП изменений нет опять гул и вибрация,что это может быть и как лечить????
Ответов (1 - 9)
hag
сообщение 20.3.2010, 3:14
Из: Красноярский край
Пользователь №: 10032
Возможно просто троит, какая-то из надсвечных котушек накрылась, ну или свечка.
Vipi
сообщение 20.3.2010, 13:42
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 11269
От себе посоветую еще проверить генератор на производительность (нагрузочной вилкой) и аккум заодно... у меня был случай на камрюхе 2006 года, как то вымерла коробка, ОД приговорил к ремонту, особо вариантов не было так как машина производственная была и на контрактную коробку (Б/У) начальство не соглашалось... очень долго они мучались с этой коробкой два раза перебирали, 1000 раз диагностировали...три раза я ее забирал из сервиса и так же три раза возращал на эвакуаторе обратно((( в этоге намучившись где то два месяца, отвезли машину в другой сервис (так как ОД от этой машины уже отказался), в другом сервисе электрик поставил ее на ход за два часа (поставил новый генератор и аккум), объеснил это чудо тем, что коробка напичкана датчиками и они требуют электричества, а так как генератор чуть ослаб произошла вот такая беда)))
Сообщение отредактировал Vipi - 20.3.2010, 13:44
hag
сообщение 20.3.2010, 22:16
Свечки сразу не меняй, я поменл....., два часа траха...и зря! Поменял катушку, полтора рубля цена.
ssanny gtir46
сообщение 21.3.2010, 15:07
я тоде думал свечи,но свечи были поненяни и промыт инжектор и замена масла в моторе ,но результата нет,набо может и правда аккум на гелевый махнуть,ато машине уже три года ,а он ещё родной стоит
gyugo
сообщение 22.3.2010, 6:41
Из: ЯНАО
Пользователь №: 7412
есть в подкапотном пространстве крышечка - на двигатель которая надевается. так вот на этой крышечке, в том месте где заливная горловина для масла, истирается паролон и пластмасса дребезжит об горловину - что и вызывает вибрацию. приклей новый кусок.
hag
сообщение 22.3.2010, 15:38
Я говорю о надсвечных катушках, свечи я тоже сразу менял и зря. Проверь катушки.
ssanny gtir46
сообщение 22.3.2010, 16:14
думаю 100% не эта крышечка,гул такой она при желании не создаст!
gyugo
сообщение 23.3.2010, 6:39
Из: ЯНАО
А ты не думай - проверь сначала, а потом расскажешь.
А если такой категоричный - тогда иди к гадалке, она тебе 100% скажет где копать smile2.gif
Солдаты шагающие по мосту - тоже не думали что из-за них мост развалится ...
Еще очень прилично по кузову вибрации идут от разболтавшейся крышки люка
hag
сообщение 28.3.2010, 15:48
Нашел причину?
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 11:21
