fantik |
20.3.2010, 18:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 14.3.2010 Пользователь №: 11931 |
Обломился внутренний электрод свечи накаливания, возможна ли дальнейшая эксплуатация автомобиля.
YASSKYLIGHT |
20.3.2010, 21:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 45 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Автомобиля возможна, а двигателя временно нет.
А как об этом узнали? И почему? Куда делись обломки? Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 20.3.2010, 21:19 |
FordSloman |
20.3.2010, 23:16
История для данного двигателя классическая и рекомендуют либо чаще их откручивать (причём на горячем двигателе, а закручивать только смазав резьбу и динамометрическим ключом), либо вообще не трогать. На всякий случай приведу здесь видео с процедурой извлечения обломаной свечи на аналогичном двигателе.
Toxa S80 |
21.3.2010, 14:35
Жесть
Artery |
21.3.2010, 19:03
Инструмент - просто сказка! Песня просто!
YASSKYLIGHT |
22.3.2010, 13:14
История для данного двигателя классическая и рекомендуют либо чаще их откручивать (причём на горячем двигателе, а закручивать только смазав резьбу и динамометрическим ключом), либо вообще не трогать. На всякий случай приведу здесь видео с процедурой извлечения обломаной свечи на аналогичном двигателе. Чаще откручивать, это как? 10тык, 20тык, 40тык, 80тык. Какая-то статистика есть, или рекомендации? Закручивать на горячем/холодном двигателе? Смазывать чем (может что-то специальное есть)? А зачем их нужно трогать? Перестала нагреваться, нужно поменять, и вот вам здрасте? В самом конце он насверливает для прочистки, или следующего размера свечи? И типа через форсунку воздух подается, чтобы опилки там не остались? Нигде нет печатного описания процедуры, или действий с видео? Момент затяжки. Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 22.3.2010, 13:14 |
FordSloman |
22.3.2010, 21:12
Чаще откручивать, это как? 10тык, 20тык, 40тык, 80тык. Какая-то статистика есть, или рекомендации? Официальной информации нет, но кто-то говорил, что таксисты с похожими моторами откручивали их каждый год когда готовились к зиме и проблем не было. Закручивать на горячем/холодном двигателе? Не думаю, что будет большая разница, но теоретически закручивать лучше на холодном. А вот для их откручивания двигатель должен быть прогрет как минимум до температуры 90*С (это официальная цифра имеющаяся в документе). Смазывать чем (может что-то специальное есть)? Обычно резьбу (и только резьбу!) смазывают, либо графитовой смазкой, либо есть такой спрей медный. Официальной информации по этому поводу нет. А зачем их нужно трогать? Перестала нагреваться, нужно поменять, и вот вам здрасте? Ну так можно и не трогать. В самом конце он насверливает для прочистки, или следующего размера свечи? Не бывает следующего размера свечи. И типа через форсунку воздух подается, чтобы опилки там не остались? Да. Нигде нет печатного описания процедуры, или действий с видео? Момент затяжки. Стандартной процедуры по извлечению обломаной свечи нет, но она должна быть в описании комплекта приспособлений показанного на видео (этот комплект не является официальным оборудованием). Если как-то поможет, то каталог на эти и другие приспособления можно найти здесь: Engine tools С моментом затяжки свечи гораздо проще - 12 Nm. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 0:07 |
