5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Лифтинг, Toyota Fortuner
olz
сообщение 8.6.2010, 13:03
Сообщение #21
Из: Astana
Пользователь №: 11408
Цитата(Vovan @ 8.6.2010, 15:58) *
Что после маневров с развалом-схождением ?
Пока не делал, думаю проблем особых не должно быть. Фортунер не первый у меня по счету отлифтованное таким способом авто. Обычно после 2-х дюймового лифта проблем с установкой развала-схождения не бывает.
Vovan
сообщение 8.6.2010, 14:31
Сообщение #22
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
На станцию на регулировку ехать надо или нет ?
olz
сообщение 9.6.2010, 6:40
Сообщение #23
Из: Astana
Вот подправленные чертежи задней проставки с форума Прадоводов, думаю они не обидятся что использую их фотки.
olz
сообщение 9.6.2010, 6:49
Сообщение #24
Из: Astana
После лифтинга регулировка развала-схождения обязательная процедура. Ктстати заднюю проставку уменьшил до 35 мм, машина стала смотреться гармоничнее. Жаль не могу со своего КПК загрузить фотки, как доберусь до домашнего компа попробую выложить фотки машины.
VesNik
сообщение 9.6.2010, 20:34
Сообщение #25
Пользователь №: 11497
у Вас Форт с АБС если нет то что с задними тормозами? там же колдун стоит и так как опа поднялась тормозить задними небудет
olz
сообщение 14.6.2010, 7:34
Сообщение #26
Из: Astana
Вот обещанная фотка после лифтинга.
olz
сообщение 14.6.2010, 7:45
Сообщение #27
Из: Astana
Справедливое замечание, по хорошему нужно конечно удлинить или подогнуть рычаг колдуна, чтобы задние тормоза работали в штатном режиме. Субективно торможение не ухудшилось, хотя конечно нужно проверять это на стенде. А вообще после любой лифтовки нужно менять стиль езды, так как возросший центр тяжести не самым лучшим образом сказывается на управляемости. Короче за все нужно платить.
Vovan
сообщение 14.6.2010, 18:56
Сообщение #28
Из: UA Chernigoff
Мне понравилось, на моей черной думаю будет не хуже
VesNik
сообщение 15.6.2010, 3:03
Сообщение #29
седня буду аморты передние менять за одно и лифтану чутка проставками вчерась с работы привезли полиэтиленовый диск с него вырежу, фотки было стало выложу
olz
сообщение 16.6.2010, 6:49
Сообщение #30
Из: Astana
Вот сравнительные фотки со стандартным 120-м Прадо, Фортов у нас маловато, а вот Прадиков как грязи 001_smile.gif.
Tugarin
сообщение 14.11.2010, 20:11
Сообщение #31
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
olz, как дела с лифтом обстоят,как ездиться, может кто еще
делал,делитесь,вопрос встал ребром, привезли резину 265/75/16 затирает
при вывороте руля,только передок,зад впорядке,хочу лифтануться.
Сообщение отредактировал Tugarin - 14.11.2010, 20:17
FORTUNER0041
сообщение 15.11.2010, 18:08
Сообщение #32
Из: Винница
Пользователь №: 7006
У меня тоже немного затирало(поставил гудрич 265/75/16),так я снял брызговики,там всего 3 самореза и то место,где трет(а там оно выступом)нагрел феном и выгнул вовнутрь...теперь и не трет и брызговик целый.
Tugarin
сообщение 15.11.2010, 19:01
Сообщение #33
Ну это как бы выход,боюсь по бездору будет все равно тереть при
переездах препятствий, отдал чертежи делать проставки,
кто знает расстояние по центрам выделенное зеленым
Tugarin
сообщение 15.11.2010, 19:50
Сообщение #34
У тебя мотор 2.7 ? Как двиг разгоняется с такими колесами,расход
Ema
сообщение 16.11.2010, 19:30
Сообщение #35
Из: Киргизстан
Пользователь №: 5084
А чему тут пугаться? Это стандартная аксиома! При смене колес на нестандартный диаметр, изменяется расход топлива, а так же показания спидометра и одометра! Ну и динамика, естественно(пропорцтонально мощности).
Tugarin
сообщение 16.11.2010, 19:52
Сообщение #36
Та то понятно, я вот про 2.7 конкретно и спросил при таком размере
колес, не переключается ли на 3ю постоянно ? и на сколько расход увеличился? 023_scratch_one-s_head.gif
Tugarin
сообщение 17.11.2010, 9:44
Сообщение #37
сам знаю, если научите PDF вставить скину для общего дела
zema
сообщение 17.11.2010, 10:31
Сообщение #38
Пользователь №: 6357
Имея циркуль и линейку можно высчитать эти размеры по рисунку. Я бы сделал, но забыл ранец с пеналом на уроке по пению 018_unknw.gif
Tugarin
сообщение 17.11.2010, 10:49
Сообщение #39
у нас инженеры сопрамат учили,поэтому все
сообщение 17.11.2010, 11:38
Сообщение #40
например на tempfile.ru
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 22:59
