sat1 |
31.3.2010, 22:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 15.1.2010 Возраст: 54 Из: минск Пользователь №: 11292 |
Подскажите кто знает WG 2001 3.1 квадро драй дизель АКПП что происходит когда переключаешь нейтраль в задний ход слышно звонкий звук (дэнннн) !!! ударчик и когда с паркинга на задний ход тоже характерный звук звонкий (дэнннн )ударчик легкий !! Но это только если остановился и переключаться туда сюда паркинг в нетраль только на 3 раз начинается слышно ударчик звонкий дэннн ! Масло чистое без гари и без стружки везде сухо тросики на коробке на месте пружинки тоже! Вот включение задних фонарей происходит только когда на рычах чуть на себя потянешь регулировка тросиком не чего не дало сама лягушка включатель заднего на коробке борохлит что ли ! От чего но не сразу появляется удар легкий но звонкий как железо по железу когда заднию включаешь с паркинга или нейтрали ! От уровня масла это может быть или нет и КАК ПРАВИЛЬНО замерить уровень масла в АКПП ! С этой проблемой можно ездить или нет !! все остальные передачи включается легко тихо спокойно переключается без проблем !!! И ЕЩЕ когда положение раздатки в нейтрале и при рабочем движке переключать коробку с нейтралки в паркинг слышится скрежет !! ЭТО что такое ПОМОГИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ СТРЕМНО ЕЗДИТЬ а НАДО ДАЛЕКО ЕХАТЬ !!!
Сообщение отредактировал sat1 - 31.3.2010, 22:55 |
edik |
31.3.2010, 23:17
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 1.3.2010 Возраст: 55 Из: Литва Пользователь №: 11828 |
машину на яму, друга за руль, сам в яму и поймёш что это ... гдето люфт ... или попробуй не держать тормаз после переключения - иногда помогает ...
sat1 |
5.4.2010, 15:23
[quote name='edik' date='1.4.2010, 0:17' post='266516']
машину на яму, друга за руль, сам в яму и поймёш что это ... гдето люфт ... или попробуй не держать тормаз после переключения - иногда помогает ... [/quot окей спасибо ! отмахал почти 3000 км.счас без проблем и счас залезу ! посмотрю отпишусь ! |
Carvin |
6.4.2010, 17:46
Если ничего не нащупаешь, то посоветуйся в каком-нить сервисе по автоматам - может это ГТ так включается?
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 6:03 |
