Адам |
4.4.2010, 7:15
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 12143 |
Уважаемые знатоки!
Подскажите как убрать люфт переднего моста(трогается грубо)!? Движок абсолютно сухой, нигде не течет, масло не кушает. Но тяги нет вообще!? И руль постоянно стоит не ровно!? На скорости больше 70км/ч сильно дрожит, даже кидает в стороны!? Если у кого есть инфо. прошу написать на почту (jacot@mail.ru) Заранее спасибо за ответы!!! |
Сергей Апатиты |
28.4.2010, 9:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 11688 |
Уважаемые знатоки! Подскажите как убрать люфт переднего моста(трогается грубо)!? Движок абсолютно сухой, нигде не течет, масло не кушает. Но тяги нет вообще!? И руль постоянно стоит не ровно!? На скорости больше 70км/ч сильно дрожит, даже кидает в стороны!? Если у кого есть инфо. прошу написать на почту (jacot@mail.ru) Заранее спасибо за ответы!!! Стук при трогании=зазор в шлицевых кардана. Кидает- балансировка, схождение, СОСТОЯНИЕ ступичных подшипников и ШРУСа. |
Серый-100 |
28.4.2010, 13:31
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 64 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 |
А ещё проверь подшипники шкворней, у меня такая фигня на САФАРЕ была. А люфтил всего лишь правый верхний подшипник.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 6:33 |
