> вибрация и тряска большой амплитуды на ХХ, Jeep Grand Cherokee 3.1 TD лиметед 2001
sat1
сообщение 5.4.2010, 16:48
Из: минск
Пользователь №: 11292
НА холостых но только на нейтралке Вибрация и тряска большой амплитуды и на холостом ходу машину аж покачивает! В паркинге и драйв этого нет и холостой четкий и ровный ! Не троит форсунки в порядке ! мне сказали что Дефект двух-массового демпфера колебаний в маховике ! там такой есть ! а может подушки двигателя ! кто сталкивался с таким подскажите !
Ответов (1 - 9)
edik
сообщение 5.4.2010, 17:40
Из: Литва
Пользователь №: 11828
демпфер колебаний ведь с переди каленвала ... а маховик - одномасовый . одна из причин - могла лопнуть плата между мотором и акпп, но при етом начинает просасыватса моторное масло туда, где маховик и гидротрансформатор ...
edik
сообщение 5.4.2010, 20:32
Из: Литва
извиняюсь, при этом виврация бывает при определённых оборотах 006_blush2.gif и не зависит от положения переключателя аккп .
Сообщение отредактировал edik - 5.4.2010, 20:37
sat1
сообщение 5.4.2010, 23:34
Из: минск
масло с мотора не уходит и под машиной тоже сухо !
Jek
сообщение 6.4.2010, 7:45
Пользователь №: 6337
Была такая проблема - решилась заменой распылителей форсунок.
sat1
сообщение 6.4.2010, 14:37
Из: минск
спасибо прорверю
chelnoc
сообщение 7.4.2010, 19:04
Из: Питер
Пользователь №: 11437
Тоже бывает наблюдаю такой эффект не такой сильный правда ,проявляется эпизодически.
Сообщение отредактировал chelnoc - 7.4.2010, 19:04
sat1
сообщение 8.4.2010, 20:07
Из: минск
на постоянке у тебя или приходит и уходит ! так на это забил !
chelnoc
сообщение 14.4.2010, 1:02
Из: Питер
На нейтрали колбасит больше,на передаче чем крепче тормоз держишь тем меньше.Чаще почти как на бензинке ровно .Поэтому и забил.Но субъективно кажется из-за топлива тоже может быть.
sat1
сообщение 17.4.2010, 12:50
Из: минск
похоже это у всех и нормальное явление !
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 12:56
