Linadsd |
5.4.2010, 17:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 12160 |
Всем привет!
Нахожусь в Алтайском крае, у меня машина Шевроле Тахо 2000г обьем 5,3, Проблема такая: машина просто глохнет на ходу и не заводится, проходит несколько часов и опять заводится работает минут 30-40 и глохнет!!! Заменил бензонасос, топливный фильтр(было не продуть) проблема сохранилась. Может кто подскажет в чем дело? |
Fylhtq |
6.4.2010, 10:08
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 8997 |
как вариант проверить датчики распредвала и коленвала
MPS |
26.4.2010, 7:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 25.4.2010 Пользователь №: 12333 |
В том, что у тебя проблема с датчиками это 80%. А точнее рекомендую проверить датчик расхода воздуха. А вообще ты когда менял бензиновый фильтр? Замени его он не дорого стоит, возможно у тебя с ним проблемы. Выхлоп пока он работает черный? Если да, тогда у тебя форсунка заливает (может даже и не одна). В случае если форсунки не исправны есть два варианта: 1)Поехать на промывку инжектора в сервис.
2)Заменить форсунки. На машину твоего выпуска они будут стоить не дорого. По подробней раскажи: Вот машина заглохла после 30-ти минутной работы, через сколько времени можно её завести? |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 11:54 |
