> Появился гул, Гранд Чероки WJ 2000г,4.7 л
oks29
сообщение 5.4.2010, 20:59
Пользователь №: 12164
Всем Здоровья! Скажите в чем причина:сьездив в деревню,помесив грязь и т.д.на обратном пути появился гул(вроде спереди).При наборе скорости появляется,но на нетралке с той же скоростью нет.Гул идет только когда нога на газе,не газуешь,тишина.Скажите к чему готовиться.
Сообщение отредактировал oks29 - 5.4.2010, 21:01
- oks29   Появился гул   5.4.2010, 20:59
- - sat1   Цитата(oks29 @ 5.4.2010, 21:59) Всем Здор...   5.4.2010, 23:37
|- - oks29   В заднем мосту масло менял+200гр.присадки.Сказали ...   6.4.2010, 19:38
|- - Ромус   Цитата(oks29 @ 6.4.2010, 20:38) В заднем ...   7.4.2010, 9:26
- - шUумный   Цитата(oks29 @ 5.4.2010, 21:59) Всем Здор...   7.4.2010, 10:05
|- - oks29   Проблема была в раздатке.цепь под замену,растянула...   14.4.2010, 21:16
- - mish   У меня гул спереди был слышен когда скорость строг...   27.4.2010, 18:42
- - petrov   А у меня гудел шрус переднего кардана(что возле ра...   16.5.2010, 19:18
- - adn   Цитата(шUумный @ 7.4.2010, 11:05) Проверь...   17.5.2010, 15:15
- - Грибы   Гул в мостах вечная проблема: Самое удивительное с...   21.5.2010, 14:12
|- - SVR   Цитата(Грибы @ 21.5.2010, 17:12) Про прис...   14.7.2010, 18:24
- - mish   А пружины менять потому что просели от времени?А е...   21.5.2010, 21:25
|- - Грибы   Цитата(mish @ 21.5.2010, 22:25) А пружины...   22.5.2010, 12:42
- - mish   Спасибо.Тогда ещё вопрос:во сколько встанет ремонт...   22.5.2010, 19:58
|- - Грибы   Цитата(mish @ 22.5.2010, 20:58) Спасибо.Т...   24.5.2010, 11:14
- - Artery   Может проконсультируете? Услыхал первые шумы, откр...   24.5.2010, 11:37
|- - Грибы   Цитата(Artery @ 24.5.2010, 12:37) Может п...   24.5.2010, 13:56
|- - Bammbus   Цитата(Грибы @ 24.5.2010, 13:56) Объем ма...   24.5.2010, 14:48
|- - Грибы   Цитата(Bammbus @ 24.5.2010, 15:48) FRONT ...   24.5.2010, 19:51
- - Psyho   Грибы, как разобраться какой мост шумит? шумит в д...   24.5.2010, 12:42
|- - Грибы   Цитата(Psyho @ 24.5.2010, 13:42) Грибы, к...   24.5.2010, 13:35
|- - Грибы   Цитата(Грибы @ 24.5.2010, 14:35) На подъе...   24.5.2010, 13:41
|- - SVR   Цитата(Грибы @ 24.5.2010, 16:35) мост сов...   13.7.2010, 6:23
|- - Грибы   Цитата(SVR @ 13.7.2010, 7:23) Ув.Грибы, а...   14.7.2010, 13:06
|- - SVR   Цитата(Грибы @ 14.7.2010, 16:06) При наез...   14.7.2010, 14:11
|- - Грибы   Цитата(SVR @ 14.7.2010, 15:11) А это даже...   14.7.2010, 17:27
|- - SVR   Все что вы написали относиться к лучшей управляемо...   14.7.2010, 18:03
||- - Грибы   Цитата(SVR @ 14.7.2010, 19:03) Все что вы...   14.7.2010, 18:23
||- - Грибы   Цитата(Грибы @ 14.7.2010, 19:23) Все пост...   14.7.2010, 18:25
|- - vadimnizh   Цитата(Грибы @ 14.7.2010, 17:27) Как поня...   16.7.2010, 4:23
|- - vadimnizh   Цитата(Грибы @ 14.7.2010, 17:27) Как поня...   24.7.2010, 7:16
|- - Artery   Цитата(vadimnizh @ 24.7.2010, 8:16) Согла...   29.7.2010, 16:42
- - Artery   Вот кстати 1,18 больше похоже на правду. При замен...   24.5.2010, 14:56
- - Bammbus   менял на неделе масло в переднем мосту, влезла 1 л...   24.5.2010, 14:58
|- - Грибы   Цитата(Bammbus @ 24.5.2010, 15:58) менял ...   24.5.2010, 15:47
- - Bammbus   не помню где вычитал про 13мм. да и учитывая отсу...   24.5.2010, 18:17
- - Bammbus   ну в моих условиях оф. дилеры не могут ответить, с...   25.5.2010, 2:50
- - Archi_   Доброго времени суток! Увидев похожую проблему...   26.5.2010, 0:15
- - Bammbus   Archi_, у меня заметно гудело с вибрацией, будто л...   26.5.2010, 2:40
|- - Грибы   Цитата(Bammbus @ 26.5.2010, 3:40) Archi_,...   4.6.2010, 12:51
- - Psyho   Archi_, беда крайне похожа на мою, думаю подшипник...   26.5.2010, 21:05
|- - adn   Цитата(Psyho @ 26.5.2010, 22:05) Archi_, ...   27.5.2010, 7:27
|- - Archi_   Psyho, если честно, я тоже склоняюсь к варианту с ...   28.5.2010, 0:33
- - Psyho   короче, исход моей истории (пока): Поехал к местны...   28.5.2010, 13:38
- - fire   Грибы, как проверить преднатяг подшипников хвостов...   4.6.2010, 13:34
|- - Грибы   Цитата(fire @ 4.6.2010, 14:34) Грибы, как...   4.6.2010, 15:48
- - Archi_   Всем спасибо за советы! Ув. Грибы! Указанн...   10.7.2010, 13:51
|- - Грибы   Цитата(Archi_ @ 10.7.2010, 14:51) Всем сп...   12.7.2010, 18:43
- - vadimnizh   Грибы, а почему неудачные нижние рычаги? Грибы, с...   12.7.2010, 18:53
- - SVR   Давайте посчитаем. Растояние вертикальное между пе...   14.7.2010, 14:03
- - vadimnizh   в этих сайлентах никаких дырок нет http://www.prir...   14.7.2010, 18:27
|- - SVR   Цитата(Грибы @ 14.7.2010, 21:25) Да новые...   14.7.2010, 18:47
- - vadimnizh   хотя,по правде говоря,где-то читал,может на это фо...   14.7.2010, 18:51
- - vadimnizh   ну давай начнём с того,что это не совсем пластмасс...   14.7.2010, 18:59
|- - Грибы   Цитата(vadimnizh @ 14.7.2010, 19:59) ну д...   14.7.2010, 20:04
|- - SVR   Цитата(Грибы @ 14.7.2010, 23:04) Да, кто ...   14.7.2010, 20:30
|- - Грибы   Цитата(SVR @ 14.7.2010, 21:30) А какого и...   15.7.2010, 14:24
- - Archi_   Граждане, расскажите хоть кто-нибудь процесс замен...   30.8.2010, 16:33
|- - Artery   Цитата(Archi_ @ 30.8.2010, 17:33) Граждан...   30.8.2010, 17:50
- - Archi_   Artery, был бы благодарен за более подробное описа...   30.8.2010, 19:49
|- - Artery   Цитата(Archi_ @ 30.8.2010, 20:49) Artery,...   30.8.2010, 20:10
- - БАДАЛАНДАБАД   не зря ведь сделали овальными ! какие то пробл...   30.8.2010, 21:40
- - Ниваводофф   Гул, отсутствующий при снятом кардане - это кардан...   31.8.2010, 9:12
|- - Alex83   Цитата(Ниваводофф @ 31.8.2010, 9:12) Гул,...   29.9.2010, 8:56
- - Archi_   И так, продолжение моей истории с гулом. Появилось...   26.9.2010, 11:32
|- - SVR   Цитата(Archi_ @ 26.9.2010, 14:32) И так.....   26.9.2010, 20:51
|- - Archi_   Цитата(SVR @ 26.9.2010, 20:51) Респект. И...   28.9.2010, 10:17
- - iHARD   Подниму тему. Вчера вернулся из поездки. Проблема...   29.8.2011, 8:48
|- - fire   Цитата(iHARD @ 29.8.2011, 8:48) В правом ...   29.8.2011, 9:38
|- - iHARD   Цитата(fire @ 29.8.2011, 10:38) судя по с...   29.8.2011, 10:21
|- - fire   Цитата(iHARD @ 29.8.2011, 10:21) то есть ...   29.8.2011, 14:12
|- - iHARD   Цитата(fire @ 29.8.2011, 15:12) вот это и...   29.8.2011, 15:37
- - Bammbus   еще вывеси колесо, возьми за 12 и 6 часов и покача...   29.8.2011, 18:04
|- - iHARD   вчера заехал в магазин узнать что почем насчет сту...   30.8.2011, 15:12
|- - FordSloman   Цитата(iHARD @ 30.8.2011, 15:12) но что з...   30.8.2011, 15:51
|- - iHARD   Цитата(FordSloman @ 30.8.2011, 16:51) Оче...   30.8.2011, 16:22
|- - FordSloman   Цитата(iHARD @ 30.8.2011, 16:22) есть там...   30.8.2011, 16:56
|- - iHARD   Цитата(FordSloman @ 30.8.2011, 17:56) Ну ...   30.8.2011, 19:57
|- - FordSloman   Цитата(iHARD @ 30.8.2011, 19:57) на рисун...   30.8.2011, 22:07
|- - iHARD   Цитата(FordSloman @ 30.8.2011, 23:07) Я у...   31.8.2011, 9:57
|- - FordSloman   Цитата(iHARD @ 31.8.2011, 9:57) она? Хаб ...   31.8.2011, 10:57
|- - iHARD   Цитата(FordSloman @ 31.8.2011, 11:57) Хаб...   31.8.2011, 11:58
|- - FordSloman   Цитата(iHARD @ 31.8.2011, 11:58) хаб = ст...   31.8.2011, 13:34
- - iHARD   да, кстати, получается, что менять надо обе ступиц...   31.8.2011, 14:18
|- - FordSloman   Цитата(iHARD @ 31.8.2011, 14:18) да, кста...   31.8.2011, 17:16
|- - руст   Цитата(iHARD @ 31.8.2011, 15:18) да, кста...   31.8.2011, 19:25
- - iHARD   все, поменял. только пришлось менять обе! гуде...   6.9.2011, 20:41
- - TFN   Ребята подскажите на что рассчитывать с гулом. При...   12.6.2012, 12:29
- - TFN   Проблему решил заменой ШРУСа на переднем кардане в...   12.6.2012, 23:12
- - Влад530   Подскажите,у меня гул сразу как начинаешь движение...   20.10.2015, 14:54
|- - Lexx   Цитата(Влад530 @ 20.10.2015, 14:54) Подск...   20.10.2015, 19:22
|- - Влад530   Цитата(Lexx @ 20.10.2015, 20:22) Звук от ...   21.10.2015, 1:23
|- - Lexx   Цитата(Влад530 @ 21.10.2015, 1:23) на ско...   21.10.2015, 9:50
- - mdsyrox   У меня гул появляется после 30 км/ч, гудит равноме...   31.1.2017, 17:38
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 17:37
