oks29 |
5.4.2010, 20:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 12164 |
Всем Здоровья! Скажите в чем причина:сьездив в деревню,помесив грязь и т.д.на обратном пути появился гул(вроде спереди).При наборе скорости появляется,но на нетралке с той же скоростью нет.Гул идет только когда нога на газе,не газуешь,тишина.Скажите к чему готовиться.
Сообщение отредактировал oks29 - 5.4.2010, 21:01 |
oks29 Появился гул 5.4.2010, 20:59
sat1 Цитата(oks29 @ 5.4.2010, 21:59) Всем Здор... 5.4.2010, 23:37
oks29 В заднем мосту масло менял+200гр.присадки.Сказали ... 6.4.2010, 19:38
Ромус Цитата(oks29 @ 6.4.2010, 20:38) В заднем ... 7.4.2010, 9:26
шUумный Цитата(oks29 @ 5.4.2010, 21:59) Всем Здор... 7.4.2010, 10:05
oks29 Проблема была в раздатке.цепь под замену,растянула... 14.4.2010, 21:16
mish У меня гул спереди был слышен когда скорость строг... 27.4.2010, 18:42
petrov А у меня гудел шрус переднего кардана(что возле ра... 16.5.2010, 19:18
adn Цитата(шUумный @ 7.4.2010, 11:05) Проверь... 17.5.2010, 15:15
Грибы Гул в мостах вечная проблема: Самое удивительное с... 21.5.2010, 14:12
SVR Цитата(Грибы @ 21.5.2010, 17:12) Про прис... 14.7.2010, 18:24
mish А пружины менять потому что просели от времени?А е... 21.5.2010, 21:25
Грибы Цитата(mish @ 21.5.2010, 22:25) А пружины... 22.5.2010, 12:42
mish Спасибо.Тогда ещё вопрос:во сколько встанет ремонт... 22.5.2010, 19:58
Грибы Цитата(mish @ 22.5.2010, 20:58) Спасибо.Т... 24.5.2010, 11:14
Artery Может проконсультируете? Услыхал первые шумы, откр... 24.5.2010, 11:37
Грибы Цитата(Artery @ 24.5.2010, 12:37) Может п... 24.5.2010, 13:56
Bammbus Цитата(Грибы @ 24.5.2010, 13:56) Объем ма... 24.5.2010, 14:48
Грибы Цитата(Bammbus @ 24.5.2010, 15:48) FRONT ... 24.5.2010, 19:51
Psyho Грибы, как разобраться какой мост шумит? шумит в д... 24.5.2010, 12:42
Грибы Цитата(Psyho @ 24.5.2010, 13:42) Грибы, к... 24.5.2010, 13:35
Грибы Цитата(Грибы @ 24.5.2010, 14:35) На подъе... 24.5.2010, 13:41
SVR Цитата(Грибы @ 24.5.2010, 16:35) мост сов... 13.7.2010, 6:23
Грибы Цитата(SVR @ 13.7.2010, 7:23) Ув.Грибы, а... 14.7.2010, 13:06
SVR Цитата(Грибы @ 14.7.2010, 16:06) При наез... 14.7.2010, 14:11
Грибы Цитата(SVR @ 14.7.2010, 15:11) А это даже... 14.7.2010, 17:27
SVR Все что вы написали относиться к лучшей управляемо... 14.7.2010, 18:03
Грибы Цитата(SVR @ 14.7.2010, 19:03) Все что вы... 14.7.2010, 18:23
Грибы Цитата(Грибы @ 14.7.2010, 19:23) Все пост... 14.7.2010, 18:25
vadimnizh Цитата(Грибы @ 14.7.2010, 17:27) Как поня... 16.7.2010, 4:23
vadimnizh Цитата(Грибы @ 14.7.2010, 17:27) Как поня... 24.7.2010, 7:16
Artery Цитата(vadimnizh @ 24.7.2010, 8:16) Согла... 29.7.2010, 16:42
Artery Вот кстати 1,18 больше похоже на правду. При замен... 24.5.2010, 14:56
Bammbus менял на неделе масло в переднем мосту, влезла 1 л... 24.5.2010, 14:58
Грибы Цитата(Bammbus @ 24.5.2010, 15:58) менял ... 24.5.2010, 15:47
Bammbus не помню где вычитал про 13мм. да и учитывая отсу... 24.5.2010, 18:17
Bammbus ну в моих условиях оф. дилеры не могут ответить, с... 25.5.2010, 2:50
Archi_ Доброго времени суток!
Увидев похожую проблему... 26.5.2010, 0:15
Bammbus Archi_, у меня заметно гудело с вибрацией, будто л... 26.5.2010, 2:40
Грибы Цитата(Bammbus @ 26.5.2010, 3:40) Archi_,... 4.6.2010, 12:51
Psyho Archi_, беда крайне похожа на мою, думаю подшипник... 26.5.2010, 21:05
adn Цитата(Psyho @ 26.5.2010, 22:05) Archi_, ... 27.5.2010, 7:27
Archi_ Psyho, если честно, я тоже склоняюсь к варианту с ... 28.5.2010, 0:33
Psyho короче, исход моей истории (пока): Поехал к местны... 28.5.2010, 13:38
fire Грибы, как проверить преднатяг подшипников хвостов... 4.6.2010, 13:34
Грибы Цитата(fire @ 4.6.2010, 14:34) Грибы, как... 4.6.2010, 15:48
Archi_ Всем спасибо за советы!
Ув. Грибы! Указанн... 10.7.2010, 13:51
Грибы Цитата(Archi_ @ 10.7.2010, 14:51) Всем сп... 12.7.2010, 18:43
vadimnizh Грибы, а почему неудачные нижние рычаги?
Грибы, с... 12.7.2010, 18:53
SVR Давайте посчитаем.
Растояние вертикальное между пе... 14.7.2010, 14:03
vadimnizh в этих сайлентах никаких дырок нет http://www.prir... 14.7.2010, 18:27
SVR Цитата(Грибы @ 14.7.2010, 21:25) Да новые... 14.7.2010, 18:47
vadimnizh хотя,по правде говоря,где-то читал,может на это фо... 14.7.2010, 18:51
vadimnizh ну давай начнём с того,что это не совсем пластмасс... 14.7.2010, 18:59
Грибы Цитата(vadimnizh @ 14.7.2010, 19:59) ну д... 14.7.2010, 20:04
SVR Цитата(Грибы @ 14.7.2010, 23:04) Да, кто ... 14.7.2010, 20:30
Грибы Цитата(SVR @ 14.7.2010, 21:30) А какого и... 15.7.2010, 14:24
Archi_ Граждане, расскажите хоть кто-нибудь процесс замен... 30.8.2010, 16:33
Artery Цитата(Archi_ @ 30.8.2010, 17:33) Граждан... 30.8.2010, 17:50
Archi_ Artery, был бы благодарен за более подробное описа... 30.8.2010, 19:49
Artery Цитата(Archi_ @ 30.8.2010, 20:49) Artery,... 30.8.2010, 20:10
БАДАЛАНДАБАД не зря ведь сделали овальными ! какие то пробл... 30.8.2010, 21:40
Ниваводофф Гул, отсутствующий при снятом кардане - это кардан... 31.8.2010, 9:12
Alex83 Цитата(Ниваводофф @ 31.8.2010, 9:12) Гул,... 29.9.2010, 8:56
Archi_ И так, продолжение моей истории с гулом. Появилось... 26.9.2010, 11:32
SVR Цитата(Archi_ @ 26.9.2010, 14:32) И так..... 26.9.2010, 20:51
Archi_ Цитата(SVR @ 26.9.2010, 20:51) Респект.
И... 28.9.2010, 10:17
iHARD Подниму тему.
Вчера вернулся из поездки. Проблема... 29.8.2011, 8:48
fire Цитата(iHARD @ 29.8.2011, 8:48) В правом ... 29.8.2011, 9:38
iHARD Цитата(fire @ 29.8.2011, 10:38) судя по с... 29.8.2011, 10:21
fire Цитата(iHARD @ 29.8.2011, 10:21) то есть ... 29.8.2011, 14:12
iHARD Цитата(fire @ 29.8.2011, 15:12) вот это и... 29.8.2011, 15:37
Bammbus еще вывеси колесо, возьми за 12 и 6 часов и покача... 29.8.2011, 18:04
iHARD вчера заехал в магазин узнать что почем насчет сту... 30.8.2011, 15:12
FordSloman Цитата(iHARD @ 30.8.2011, 15:12) но что з... 30.8.2011, 15:51
iHARD Цитата(FordSloman @ 30.8.2011, 16:51) Оче... 30.8.2011, 16:22
FordSloman Цитата(iHARD @ 30.8.2011, 16:22) есть там... 30.8.2011, 16:56
iHARD Цитата(FordSloman @ 30.8.2011, 17:56) Ну ... 30.8.2011, 19:57
FordSloman Цитата(iHARD @ 30.8.2011, 19:57) на рисун... 30.8.2011, 22:07
iHARD Цитата(FordSloman @ 30.8.2011, 23:07) Я у... 31.8.2011, 9:57
FordSloman Цитата(iHARD @ 31.8.2011, 9:57) она?
Хаб ... 31.8.2011, 10:57
iHARD Цитата(FordSloman @ 31.8.2011, 11:57) Хаб... 31.8.2011, 11:58
FordSloman Цитата(iHARD @ 31.8.2011, 11:58) хаб = ст... 31.8.2011, 13:34
iHARD да, кстати, получается, что менять надо обе ступиц... 31.8.2011, 14:18
FordSloman Цитата(iHARD @ 31.8.2011, 14:18) да, кста... 31.8.2011, 17:16
руст Цитата(iHARD @ 31.8.2011, 15:18) да, кста... 31.8.2011, 19:25
iHARD все, поменял. только пришлось менять обе! гуде... 6.9.2011, 20:41
TFN Ребята подскажите на что рассчитывать с гулом. При... 12.6.2012, 12:29
TFN Проблему решил заменой ШРУСа на переднем кардане в... 12.6.2012, 23:12
Влад530 Подскажите,у меня гул сразу как начинаешь движение... 20.10.2015, 14:54
Lexx Цитата(Влад530 @ 20.10.2015, 14:54) Подск... 20.10.2015, 19:22
Влад530 Цитата(Lexx @ 20.10.2015, 20:22) Звук от ... 21.10.2015, 1:23
Lexx Цитата(Влад530 @ 21.10.2015, 1:23) на ско... 21.10.2015, 9:50
mdsyrox У меня гул появляется после 30 км/ч, гудит равноме... 31.1.2017, 17:38![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 22:07 |
