5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> АКПП "пинается". У всех так или только у меня?, 200
Bigfire
сообщение 2.11.2010, 23:22
Сообщение #61
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(Nemo @ 2.11.2010, 23:14) *
А нам надо знать!
Чтоб предметно говорить и требовать ЧТО НУЖНО УСТРАНИТЬ по гарантии!
А не ждать месяцами пока они разберуться, имхо...
А они не разберутся ни когда. Не тратьте себе нервы и своё время. Пожалейте себя... Сотка с первых дней продаж и до снятия с конвейера страдала таким-же недугом и ни чего не было решено.
sherbin777
сообщение 6.1.2011, 18:37
Сообщение #62
Из: Украина . Днепропетровск
Пользователь №: 14264
Цитата(BoBaH uH qa Xay3 @ 2.11.2010, 12:31) *
Нет. При езде по прямой не пинается СОВСЕМ. Как можно спровоцировать? Тронуться в горку (крутую, в торговых центрах подземные паркинги и прочее), сбросить ногу с газа, почти до полной остановки авто, и потом снова нажать на газульку. Пнётся. У всех. На других марках авто пока не проверял.
У меня camry 2.0 , на горке при медленном движении добавляешь газ и получаешь под зад . Пробег 200000км,такое поведение насколько помню было с самого начала.
atabasca
сообщение 6.1.2011, 18:55
Сообщение #63
Пользователь №: 14154
200-ка Дизель, 2010 год, пробег 5000 км. Пинается, как здесь уже точно описали проблему, при медленной езде с 1-ой на 2-ую. Но пока чувствую пинки не на полностью прогретой машине.
Goga69
сообщение 28.2.2011, 8:20
Сообщение #64
Пользователь №: 13866
Цитата(BoBaH uH qa Xay3 @ 2.11.2010, 19:08) *
Было у меня именно так. Заехал в первый раз на диагностику - сделали вывод: менять блок клапанов. Но... то ли не дописали, то ли недочитали... После замены блока клапанов, авто стал дергаться, ну просто всегда! При каждом троганьи с места. Тут вылезла "кастрюля", он же чек энжин. Они обрадовались, сказали, это хорошо! Сейчас зальем новую прошивку в коробку и будет мне счастье! Счастье не настало. Тогда взяли на диагностику коробки авто. После этого я без машины остался на 3 недели. Изматерил себя, почем свет. Но... прошло время и счастье - наступило. Сейчас у меня авто - не пинается!!! 002_biggrin.gif
Спасибо за ответ в личку))Земляк подскажи кто дилер,тот которого ты победил???))Буду твой прецендент им на вид ставить)) 001_smile.gif
Goga69
сообщение 27.4.2011, 7:53
Сообщение #65
Все-таки достали меня эти официалы,мать их.Привез машину на покатушки,показать как она "пинается".Их инженер прочуствовал пинки,сказал что это у многих двушек бывает и главное сказал что это является конструктивной особеностью данной модели.Попросил в письменном виде отписать все это.В итоге мне написали что что толчки не проявились при тест-двайв этого не выявил.Надо было записывать все на диктофон и брать свидетелей)))Может кто посоветует что дальше делать(написать в тайоту ,делать экспертизу дальше и т.д.)
cars07
сообщение 27.4.2011, 8:36
Сообщение #66
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Может сначала попробовать обратиться к другому дилеру, насколько я понял в Екатеринбурге их 3. Как правило политика у дилеров разная, может у другого ОД более адекватный подход. В Питере по крайней мере отношение у дилеров сильно разнится.
artur
сообщение 27.4.2011, 9:55
Сообщение #67
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Пинается не то слово, ездили и удивлялись какие добротные пинки в этом автомобиле))))
за день накатался и поудивлялся вдоволь..
Как будто не автомат а ПТУшник сдает на вождение, голова тока туда-сюда 001_smile.gif
капрал
сообщение 27.4.2011, 10:40
Сообщение #68
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 12927
Цитата(Roma @ 1.11.2010, 23:44) *
сообщение 27.4.2011, 11:49
Сообщение #69
Goga69, пинки изначально на подъёмники выявляют и в основном это связано с задним карданом, а точнее его слабым шлицевым соединением, проверяется по тех.доку вот так. а по простому руками проворачиваешь туда-сюда если есть люфт, то вот и вся причина. Нормальный ОД без особых "брыканий" меняет по гарантии.
Goga69
сообщение 28.4.2011, 7:21
Сообщение #70
В том то и дело что меняли кардан три раза 022_nea.gif Затем была "независимая" экспертиза,которая ничего не выявила.Поменяли "клапана" в коробке.Все это не дало нужного эффекта .В мае гарантия кончается,сливать автомобиль пока не хочется,сейчас нового не дождешся в связи с событиями в Японии.На самом деле уже дело принципа,разозлили они меня 012_ireful2.gif
Powerride
сообщение 28.4.2011, 10:17
Сообщение #71
Из: г. Петр.-Камчатский
Пользователь №: 14929
Goga69
сообщение 3.5.2011, 12:35
Сообщение #72
Roma,
Имеет ли смысл писать в представительство Тайоты?Если имеет ,то не подскажите ли адрес и грамотный текст.А то ведь юристы не технари,может чего упустят,а вы я смотрю по вашим постам технически грамотный человек)))Заранее благодарен за ответ!
сообщение 3.5.2011, 17:35
Сообщение #73
Goga69, писать в представительство Тойоты в России смысла нет... все обращения в виде писем, жалоб, электронных сообщений на сайте, а также звонки автоматически переадресуются в Ваш же дилерский центр в котором Вы обслуживались в последний раз. В итоге с Вами будет общаться специально обученный спец по "недовольным клиентам", если изначально Ваш ОД не желает, что либо по гарантии предпринимать, то круг этот замкнётся и Вы получите тот или иной отказ в виде определённой бумажки.
Вариант первый - найти общий язык с гарантийным мастером в Вашем центре... в виде дачи ему "на лапу" и аппетит у них не маленький однако.
Вариант второй - обратиться в другой дилерский центр (возможно даже не в Вашем городе или регионе), т.к. обычно они бывают с разными названиями фирм, но с одним хозяином.
Вариант третий - обратиться в НАМИ Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт - это единственный экспертный центр на основании заключения которого можете отсудить в "нашей раше" любой суд.
Goga69
сообщение 5.5.2011, 6:27
Сообщение #74
Спасибо Роман ,жаль нет у них филиала в ебурге.У других дилеров я тоже был,тоже ничего не выявили.Давать на лапу смысла не вижу,проще продать и купить новый. 001_smile.gif
SAHA
сообщение 17.12.2011, 20:28
Сообщение #75
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
полазил поиском... подобного не нашел... думаю , в эту тему вопрос спросить... тем более- есть подозрения, что в эту....
СитуЁвина значица такая.. Сегодня обнаружил - толчки при останавке появились...при полном торможении...
для полного описания - пара ситуаций : в общих описаниях это выглядит так...
1) иду по трассе 120... внезапное торможение вплодь до остановки... останавливаюсь.. через секунды 2 чувствуется как бэ шелчок где то внизу кузова... не то что шелчок, но на слух "гидроудар" под кузовом....
2)стою например в пустом поле на "D" ... отпускаю педаль тормоза ровно на секунду..кукурузер начинает катица... потом снова на тормоз...
в итоге такой жа звук ....
в итоге всегда отно и тоже...
значит, это не зависит от скорости... а зависит от остановки ... нехороший какойто звук..
чегойто подобное кто наблюдал на кукурузере с Акпп ??
зы: скоро шефа везти на севера, а чета я очкую... чего это за симптомы? у кого такое виделось? 001_smile.gif)
Сообщение отредактировал SAHA - 17.12.2011, 20:29
сообщение 17.12.2011, 22:49
Сообщение #76
SAHA, скорее всего в мозгу ЭБУ глюк, какой то... может датчик какой. Попробуй самый простой вариант по перезагрузки мозгов ЭБУ и новому обучению, давал вот тут...
Если не поможет, то скорее всего к ОД на диагностику и перепрошивку АКПП.
SAHA
сообщение 18.12.2011, 15:29
Сообщение #77
Из: Новороссийск
Цитата(Roma @ 18.12.2011, 2:49) *
а еслив я с АКБ клемки сброшу на ночь - поможет??
сообщение 18.12.2011, 16:29
Сообщение #78
Пробуй, должно в принципе и 15-20 минут хватить если просто глюк в системе... не забудь только диск с наФигашки выдернуть если самопальный стоит 003_wink.gif С этой еПиктроникой на днях на пузотёрке встрял... зашёл на 15 минут в магазинчик, а тронуться не смог 004_sad.gif на VW стоит электронный ручник, так он левое заднее колесо не разблокировал... вылезла вся светомузыка на панели и АКПП заблокировалось, как назло уже ОД отдыхать соизволили... пришлось тащить и бросать авто на их стоянку... а с утра глюк сам пропал 002_biggrin.gif да же комп не показал ничего... потом выяснилось, что делов то было в том, что бы скинуть клемму аккумулятора и заново поставить... это уже потом мастер соизволил проинструктировать, хотя "горячая линия" отправила в службу эвакуации... вместо того, чтобы дать подсказку.
SAHA
сообщение 18.12.2011, 16:35
Сообщение #79
Из: Новороссийск
Цитата(Roma @ 18.12.2011, 20:29) *
Пробуй,...
CRUISER001
сообщение 2.5.2012, 2:47
Сообщение #80
Пользователь №: 18151
Цитата(SAHA @ 18.12.2011, 17:35) *
Подушки двигателя смотри! 98% причина в них
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 10:52
