5 страниц V  « < 3 4 5
> АКПП "пинается". У всех так или только у меня?, 200
MishaTomsk
сообщение 3.5.2012, 8:11
Сообщение #81
Из: Томск
Пользователь №: 11391
до TLC-200 отъездил более 5 лет на амере RX-330. вот там пинки так пинки со 2-й на 3-ю, неизлечимые и весьма заметные. были темы про шаманство с АКПП на форумах lexus, но это не более чем самовнушение. в общем, катаюсь с января на двухсотке и очень доволен работой коробки. было дело, ощутил раз или два толчки, проявляется, когда тащишься с неестественной скоростью в горку за кем-нибудь, тогда да, но это крайне редкий алгоритм работы АКПП, в остальном норма.
Pojar
сообщение 29.7.2013, 6:32
Сообщение #82
Из: Владик
Пользователь №: 14051
Да, на моей 200ке 2008г. тоже бывает толчок(дерганье) при попытке ускориться на подъеме. На газ плавно нажимаю. Может, если резко тапануть, и не будет дергаться, а сразу пойдет в отрыв? )))
lsha
сообщение 29.7.2013, 7:29
Сообщение #83
Пользователь №: 19319
у меня наоборот, идеш в горку и резко тапаеш-толчок, но не всегда тлк 200 10г.
ЛЕША 1572
сообщение 29.7.2013, 10:24
Сообщение #84
Пользователь №: 6503
Пинает на всех двухсотках,это не лечится.
сообщение 29.7.2013, 15:14
Сообщение #85
Пинается не только на 200-ках, но и на легковых тойотах/лексусах... какая то особенность видно в работе АКПП.
ЛЕША 1572
сообщение 29.7.2013, 18:09
Сообщение #86
Согласен,но на рх-ах пинается рывком,в двухсотках мягче толчок
З.ы а вообще на эксплуаатацию не влияет,я особо парился в 2007 году,когда зашла первая 200-ка,потом почитал...вижу у всех эта болячка и на ресурс коробки особо не влияет...,.забил на эту проблемму.
stromvova
сообщение 1.2.2014, 19:32
Сообщение #87
Из: красноярск
Пользователь №: 14925
Включаюсь в обсуждение проблемы толчки при переключении с 1 на 2 передачу. Авто 2012 года. 4.5 дизель, пробег 21000. Продемонстрировал ОДешникам данную проблему при движении с подлюченным сканером. Резюме: "замена в АКПП блока тормозных фрикционов между 1 и 2 передачей на усовершенствованный". Изначально тоже говорили что это карданы, что нужно чаще шприцевать - не помогает. Как поменяют отпишусь о результатах.
Mihael
сообщение 7.2.2014, 13:14
Сообщение #88
Из: мск
Пользователь №: 20637
Если поможет то конечно хорошо! Так ради прикола спроси усовершенствованный фрикцион это что-то с 14г.?))) Даже интересно стало что они скажут!
При эксплуатации нового авто где то после пяти-семи т/км может и раньше стали ощутимы толчки особенно это ощутимо когда трогаешься в небольшую горку, (читал форум) зашприцевали стало чуток меньше через несколько дней всё вернулось, в апреле будет год автомобилю, как и большинство забил. Особенность АКПП ТЛК 002_biggrin.gif
Один знакомый которого достали пинки с 1 на 2 решил для себя проблему тем что каждый раз включает кнопочку PWR и трогается с 2-ой передачи.
Попробовал, нормально по ровной дороге, в небольшой подъем мне не очень понравилось как-то с натяжкой.
Анзор
сообщение 8.2.2014, 13:40
Сообщение #89
Из: Нальчик
Пользователь №: 22010
Я тоже замечал пинки, особенно ,когда летом в пробке стоишь, но....после как заменил ЭБУ на евромозги или может от холода такое происходит....пинков больше не замечаю.
Сообщение отредактировал Анзор - 8.2.2014, 13:42
Mihael
сообщение 10.2.2014, 11:45
Сообщение #90
Из: мск
Зимой вроде бы меньше по сравнению с летом, хотя по моим ощущениям на прогретой что зимой что летом на подъезде к дому в одном и том же месте в горочку толкается, станет теплее понаблюдай, а может и отпишется кто катал евромозг по теплу.
Сообщение отредактировал Mihael - 10.2.2014, 13:04
stromvova
сообщение 8.3.2014, 7:25
Сообщение #91
Из: красноярск
Итак. 25.02 загнал авто на ремонт! Спрашиваю мастера сколько по времени займёт ремонт. Отвечает - максимум два дня. Прождав трое суток звоню мастеру. Оказывается не так всё просто. Замена фрикционов результата не дала. Более тщательная дефектовка КПП при разборке выявила износ других деталей. Стружка в жидкости попала в мозги КПП , в гидротрансформатор, ещё в какие то клапана. Резюме - замена АКПП в сборе. Вот сейчас жду когда придёт коробка. Когда поеду получать машину попробую получить всю дефектную ведомость. Вот как то так.
PS. Пробег 21000. Езда только по асфальту. ТО по регламенту.
сообщение 8.3.2014, 19:38
Сообщение #92
stromvova, видно не повезло и при сборке не доглядели японцы... главное, что бы с гарантийной заменой АКПП не затянули по времени.
medelain62
сообщение 22.8.2014, 5:08
Сообщение #93
Пользователь №: 18994
Всем доброго время суток ! Были у меня 80 , 100 и сейчас 200 ! И на всех авто были эти " пинки " , поначалу ( с 80 ой ) поносился по спецам и понял , что это практически не лечится , а самое главное , это не смертельно ! И забил на это , принял для себя как фирменный " пинок " тойоты ! И вот уже 7 лет пинаемся с крузиками , и нечего , полет нормальный ! Всем удачи на дороги !
SAHA
сообщение 15.5.2015, 22:29
Сообщение #94
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
вливаюсь в эту тему..
Пробег 100000км., был у ОД на ТО, поменял все, что можно было, в том числе масличко и фильтр в АКПП.. После этого в движении, при переключении передач, особо с 1 на 2, независимо от скорости движения, происходит такой рывок, что салон потрескивает от ускорения... Раньше такого не было..
Отсюда вопрос что это такое, и как это вычислить?
Просто, с технической точки зрения, рывки (читать- перепады давления) в гидравлике- это же не есть хорошо!? 023_scratch_one-s_head.gif
сообщение 16.5.2015, 11:08
Сообщение #95
SAHA, если рывки появились после замены масла, то езжай к сервисменам, которые меняли и требуй проверки.
Вообще процедура даже по замеру уровня заливаемого масла должна происходить при температура жидкости строго от 41 до 46°C тут...
Начни с проверки уровня масла в АКПП и сброса памяти тут... потом делаешь пробную поездку тут...
SAHA
сообщение 30.5.2015, 14:31
Сообщение #96
Из: Новороссийск
Roma, но даже если пытаться понять корявый перевод, то эта операция требуется после замены клапанов? а я то просто поменял масло...
TigIrk
сообщение 31.1.2016, 14:59
Сообщение #97
Пользователь №: 23910
один забил, второй забил...... в итоге дилеры наглеют, проблема остается, а ТОЙОТА вообще не в курсе....... штампует новые авто - а на лицо недоработка, если точнее, то заводской брак
cvp
сообщение 4.1.2021, 15:28
Сообщение #98
Из: Иркутск
Пользователь №: 25686
Скорее по другому-Дилеры ничего не могут сделать, они должны лишь донести факт часто случающейся проблемы. Тойота должна отреагировать и устранить. В Америке именно так и делается, поэтому на американские авто всегда куча обновлений прошивок. Для Европы и РФ как правило ничего нет на такие же модели. И скорее не брак, а именно недоработка, потому что подобные проблемы решаются настройкой коробки и двигателя. Да, кроме самой коробки, настройка двигателя тоже влияет на переключения и особенно на 1-2. В частности, подхват сразу же после переключения, как будто мы поддали педали газа еще (хотя она не трогалась)-это именно от настроек двигателя. Поэтому надо перенастраивать вместе и акпп и двиг для хорошей работы машины в целом. Кому интересно, делаю это. Иркутск
Сообщение отредактировал cvp - 4.1.2021, 15:38
Piter
сообщение 22.11.2021, 13:59
Сообщение #99
Из: Омск
Пользователь №: 2855
Купил 3-ю 200-ку, была такая же проблема, коробка пиналась. До этого, на 2-х предыдущих такого не было. Друзья посоветовали Супротек. Залил в коробку, пинки стали сглаживаться уже в первый день эксплуатации. Сейчас проехал около 1000, про проблему забыл. Да, забыл сказать, что пробег был уже 135000, так что износ всяко был. Рекомендую. Не реклама, на форуме уже очень давно. Буду скоро менять масло в коробке залью снова в новое.
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 10:47
