БАДАЛАНДАБАД |
14.4.2010, 20:38
Уважаемые джиперы ! овладевая навыками диагностики гранда на сканере v30 autoboss, случился кикос , не работают стеклоподъёмники,память водительского сидения,на бортовом в место цифр расхода ---- тире, сидение перестало отъезжать назад, габариты не моргают сигнал не бибикает и настроет этих в меню нет и температуру не показывает тире----! подскажите пожалуйста! кто чем может!
Vipi |
14.4.2010, 22:28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва СВАО Пользователь №: 11269 |
Уважаемые джиперы ! овладевая навыками диагностики гранда на сканере v30 autoboss, случился кикос , не работают стеклоподъёмники,память водительского сидения,на бортовом в место цифр расхода ---- тире, сидение перестало отъезжать назад, габариты не моргают сигнал не бибикает и настроет этих в меню нет и температуру не показывает тире----! подскажите пожалуйста! кто чем может! тяжелый случай, сочувствую(( проводка вся цела? а то может "друзья" грызуны постарались?! |
FordSloman |
14.4.2010, 22:40
Дело плохо если спален вход шины данных на каком-то блоке управления. Если это так, то придётся ремонтировать, либо менять на другой.
Как вариант там должно быть ещё старая система диагностики когда диагностический прибор не является равноценным нодом с остальными блоками и вначале происходит процедура инициализации когда несколько меняется протокол обмена данными (там скорее всего используется ISO 9141-2). Однако если там и есть какой дефект, то наверняка он простой типа замыкания или обрыва провода в OBD разъёме при котором "зависает" эта процедура инициализации или же шину просто коротит и передача данных становится невозможна. Посмотри на разъёме ножки 7 (K-line) и 15 (L-line). На сколько помню когда шина свободна там высокий потенциал. Шина L точно должна быть свободна поскольку она одностороняя и используется только диагностическим прибором и только для посылки пакетов от прибора в блоки. На шине K может быть какая-то жизнь (зависит от топологии шины и я детально не разбирался как сделано на этой машине) и лучше посмотреть осциллографом, хотя по-любому там даже тестером должен быть виден высокий уровень сигнала (около 12В). Если до выходных не разберёшься, то в субботу я всё-равно планирую покопаться в машине и заодно могу померить на своей. |
БАДАЛАНДАБАД |
14.4.2010, 23:16
я сидел и смотрел всякие параметры разбирался и как сейчас вспоминаю зашел в раздел memory и наверное сделал reset у меня кондей включился и пречисленные проблемки появились .у нас в архангельске джипов грандов wj ну от силы штук 15 ,не знаю где они сервисуются,так что бьюсь пока в одиночку.
addco |
15.4.2010, 0:44
сколько стоит такой сканер если не секрет?
Artery |
15.4.2010, 8:06
Если отталкиваться от того, что физически всё исправно, и присутствует только програмный сбой, то должно помочь скидывание клеммы на время. Если что-то с шиной данных, то тут без замены конкретного блока не обойтись. Можно конечно их ремонтировать, но сервисмены не хотят и не умеют это делать. Я думаю надо для начала клемму на время скинуть, если после переинициализации системы дефект не пропадёт пробовать перепрошить комп. Ну типа сканер выполнил некорректную ошибочную операцию и подтёр часть кода микропрограммы. Это конечно почти нереально, т к при несовпадении контрольной суммы в ПЗУ, комп скорее всего не очнулся бы вообще.
БАДАЛАНДАБАД |
15.4.2010, 10:22
сканер v30 autoboss 79000рублей,в поисковике наберите выскочит описание .
FordSloman |
15.4.2010, 20:09
БАДАЛАНДАБАД |
15.4.2010, 21:32
вот думаю что натворил ,тему сюда закинул в выходные буду ковырять сканером прогу гранда, а так сканер читает параметры дак только вот я ещё особо не в курил что к чему . поступила заявочка на просмотр параметра , буду смотреть.еще обнаружил не работает управление магнитолой с руля
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 15.4.2010, 21:33 |
БАДАЛАНДАБАД |
19.4.2010, 15:15
сканер подключается снимает параметры , не работает память сидений, управление магнитолой с руля , разход топлива, километраж, перестало сидение отъезжать назад, не показывает индикация дальнего света ,противотуманок, включается сам посебе кондей и температура на климате 84 и ниже((((((((((((((( может предохранитель сгорел
Artery |
19.4.2010, 15:20
Жуткая история, попробуй клин-клином, ну в смысле мемори ресет ещё раз сделай. А так из мыслей ну разьве что контрольную сумму прошивки у дилера сверить, мож там что повредилось, перешить. Клеммы скидывать пробовал?
БАДАЛАНДАБАД |
19.4.2010, 21:09
клеммы не скидывал, боюсь магнитола выключится ,а я код не знаю ,но думаю что надо снять , проверю предохранители и сниму!и сразу отпишусь что произошло
клеммы не скидывал ! проверю предохранители и если ничего то сдёрну клеммы и напишу что произошло |
БАДАЛАНДАБАД |
20.4.2010, 17:13
пишу ответ ! сижу в машине жду жену , забыл выключить габариты и противотуманки ,стал заводить ууу уууу уууу потом провал в работе стартёра машина завелась и о счастье всё заработало! сейчас всё восстановилось ! все спасибо за участие в обсуждении!
Bammbus |
20.4.2010, 17:40
хыы гранд тебя пожалел=)
не стирай больше память |
Artery |
20.4.2010, 17:42
Всё хорошо что хорошо кончается, но причина не ясна.
silach |
20.4.2010, 17:49
В следующий раз поаккуратнее,а то
БАДАЛАНДАБАД |
21.4.2010, 14:08
да пожалел! гранд вообще рыцарь в тигровой шкуре ,сильный и быстрый
Vladimir379 |
21.4.2010, 15:52
Появилась мыслишка, а не купить ли какой-нибудь "шланг" OBD II - USB, который бы к компу цеплялся, на котором прога правильная бы ставилась. Хотца самому посмотреть на сердце любимого друга. Только вот почитав вышеизложенное, немного задумался, неужели есть опасность что то стереть в ПЗУшках?
Bammbus |
21.4.2010, 18:35
опасностьвсегда есть. в случае обычного "шланга" и/или минимального количества разума вероятность снести мозги сводится к вероятности особо неудачно закоротить ножки обд разъема.
бери, не парься. шлангивосновномумеют только смотреть, делать поти ничего не умеют |
Vladimir379 |
22.4.2010, 11:35
Есть в продаже какой то Питерский Орион, стоит - 700-800р., стыкуется с ноутом по USB. стоящая вещь или есть лучше?
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 13:02 |
