Rektor |
15.4.2010, 14:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 12255 |
Приехал на ТО 40.000 км. Пожаловался на холодную печку. Проверили. Замена помпы... Странно.. всего 40 т.км
Gunter69 |
17.8.2010, 21:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 13070 |
Такая же хрень! Выпуск 2008г. Пробег 40 000 замена помпы по гарантии!
mishastik |
20.8.2010, 16:39
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 434 Регистрация: 12.1.2010 Возраст: 47 Из: Московская обл. Пользователь №: 11252 |
ТО-40 000 замена по гарантии!
murmanchanin |
23.8.2010, 18:30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 18.3.2010 Возраст: 54 Из: Мурманск Пользователь №: 11977 |
Поменяли по гарантии на 50000.а у друга на 15000!!! потекла.
Dalama |
14.11.2010, 20:57
37000 км - замена помпы, симптомы те-же.
ibragimovmax |
12.12.2010, 19:34
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 14049 |
При ТО на 40тыс.км, тоже поменяли! Сам не говорил, да и не знал.
Roma |
9.1.2011, 11:39
SAHA |
9.1.2011, 11:53
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 48 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
Roma ,
ссыль не работает а тенденция нехорошая - не единственный случай на около 40000км Сообщение отредактировал SAHA - 9.1.2011, 11:55 |
Roma |
9.1.2011, 12:06
Исправил
Гера |
9.1.2011, 12:07
Богдан |
23.1.2011, 15:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 23.1.2011 Возраст: 56 Из: Челябинская обл Пользователь №: 14446 |
помпу поменял на150000
proshka41 |
22.4.2011, 20:31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 16.2.2010 Возраст: 58 Из: Ульяновск Пользователь №: 11690 |
ТО-40000, замена помпы и втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Ремонт кнопки багажника.
КВН |
11.7.2011, 21:04
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 4.10.2009 Пользователь №: 10010 |
Пробег 37600 сегодня заметил что вокруг помпы все в розовой эмульсии,позвонил официалам сказали что потекла,приезжайте менять по гарантии!
Игорь Юрьевич |
22.9.2011, 11:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 22.8.2010 Возраст: 64 Из: Приморский край, Артем Пользователь №: 13101 |
Приветствую!
Я столкнулся со следующим: машина мною была куплена уже 2-х летняя в салоне ОД (ТЦ Шереметьево Москва) в прошлом году. Что по ней меняли за 90 000 до меня, я не спрашивал, просто перевел деньги не глядя, прилетел с женой и тестем, забрали машинку и поехали сразу во Владивосток. За прошедший год наездил 20 000 не считая пробега за 8 дней в 9 500км. Я вообще езжу не много.... Но это к слову, так ни о чем. теперь по теме: Смотрю я как то, что в расширительном бачке красное "что то " еле еле на дне, во блин засада, неделю назад машинку забрал из сервиса... А гарантия уже закончилась ( помните, 90 000 при покупке + до Влада 9 500 + еще поездили...). А в сервисе просил проверить все жидкости, сделали все как просил, уровни выставили. Ну я взял и долил 1 литр, через неделю смотрю снова.... опять на дне. Долил ЕЩЕ 1 литр.... Через неделю опять на дне. Следов эмульсии вроде не видно. Так вот вопрос то в чем, а почему тут юзеры пишут что им "помпы ОЖ" меняют у ОД (по гарантии, в основном,) а что, после замены все сразу ОК и навсегда становится??? Номера помп вроде как не менялись с годами? Прокладки тоже вроде одинаковые... Что, япы не дотягивали болтики на нужные моменты затяжек и там сопливило? Да и вообще, есть ли смысл заморачиваться с заменой помпы??? Ну долил, ну зимой не мерзну... Не в тему, но может есть смысл тогда еще и вакуумную помпу сменить ( из темы про жор масла, все одно пол машины разбирать придется!?) |
Dalama |
22.9.2011, 12:05
Следов эмульсии вроде не видно. Так вот вопрос то в чем, а почему тут юзеры пишут что им "помпы ОЖ" меняют у ОД (по гарантии, в основном,) а что, после замены все сразу ОК и навсегда становится??? до замены помпы уровень сильно не опускался, был немного ниже минимальной риски, ож была видна на ремне и вокруг помпы. после замены уровень на месте. навсегда или нет, покажет время. может в вашем случае помпа исправная, а течет в другом месте. с низким уровнем ож эксплуатировать авто опасно. |
AlexMen |
22.9.2011, 14:03
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
до замены помпы уровень сильно не опускался, был немного ниже минимальной риски, ож была видна на ремне и вокруг помпы. после замены уровень на месте. навсегда или нет, покажет время. может в вашем случае помпа исправная, а течет в другом месте. с низким уровнем ож эксплуатировать авто опасно. Место течи, как правило, заметно по высохшей розовой соли, так сказать. Надо искать течь. |
Шура |
13.3.2015, 16:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 66 Пользователь №: 2712 |
Всем добрый вечер. У меня дизель 2009, пробег 70 тыс. Потекла помпа. Замена с работой у дилера около 30 тыс.
Есть какая то закономерность этой поломки, сезонность, стиль вождения, год выпуска или еще какая фигня, или это очередная болячка наших машинок? К стати, сам не замечал, кроме небольшого долива жидкости, данной поломки. Только на очередном ТО выявили. |
Дмитрий Догадов |
17.3.2015, 22:51
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 24.2.2011 Возраст: 47 Из: Территория бывшего СССР Пользователь №: 14764 |
Всем добрый вечер. У меня дизель 2009, пробег 70 тыс. Потекла помпа. Замена с работой у дилера около 30 тыс. Есть какая то закономерность этой поломки, сезонность, стиль вождения, год выпуска или еще какая фигня, или это очередная болячка наших машинок? К стати, сам не замечал, кроме небольшого долива жидкости, данной поломки. Только на очередном ТО выявили. За написанное не могу ручаться,но слышал что это от клапана в пробке расширительного бачка,он не сбрасывает лишнее давление и результат выход антифриза через слабое место коим является помпа и ее сальник. Если заметили небольшую течт думаю стоит попробовать заменить пробку,возможно давление будет вовремя сбрасываться и течь помпа перестанет. |
shell |
18.3.2015, 17:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2010 Возраст: 43 Из: Спб Пользователь №: 12777 |
Всем добрый вечер. У меня дизель 2009, пробег 70 тыс. Потекла помпа. Замена с работой у дилера около 30 тыс. Есть какая то закономерность этой поломки, сезонность, стиль вождения, год выпуска или еще какая фигня, или это очередная болячка наших машинок? К стати, сам не замечал, кроме небольшого долива жидкости, данной поломки. Только на очередном ТО выявили. К сожалению это болячка 200к. Вроде другую помпу ставят на рестайл. Я менял уже без гарантии на 48000. Обошлось около 15т.р После замены антифриз все равно начал уходить через 1 день. Выяснили,что была бракованная резинка. После замены резинки все в норме. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 9:06 |
