elanser |
19.4.2010, 11:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
Добрый день.
Не работают передние и задние противотуманки. Посмотрел, лампочки на месте, визуально провода целые. Подскажите где находится реле противотуманок?, и как к нему лучше подобраться |
19.4.2010, 11:34
Включаете, как положено - с ближним светом?
elanser |
19.4.2010, 13:07
Да, включаю с ближним светом. Не горят.
19.4.2010, 17:50
Был похожий вопрос: тут
только по результату так и не сообщили ничего. |
elanser |
19.4.2010, 18:19
Да я все-же грешу на реле. И букварь у меня есть, но в нем реле показана на панели с левой стороны-водительской в ногах. Причем как я понял, панель надо открутить, а добраться довольно трудно, и на обратной стороне блок с релюшками. Вот я и надеялся избежать этой процедуры, но видимо легкого пути не получится. Когда включаю противотуманки то на панели не горит индикатор, поэтому и думаю на релюху.
elanser |
20.4.2010, 7:00
Вот фрагмент из букваря, до предохранителей добраться легко, а вот до реле придется панель снимать и на обратной стороне смотреть...
20.4.2010, 11:06
elanser, значит все-таки реле в салоне.. А предохранитель целый и релюха не щелкает?
п.с. Что-то не верится мне в неисправность штатного реле |
elanser |
21.4.2010, 8:15
21.4.2010, 10:27
elanser, примитивным светодиодным пробником проверить все предохранители (не вынимая их) 5 минут.
По картинке выше я бы в первую очерь поглядел номера 12, 15, 17 |
elanser |
21.4.2010, 12:28
elanser, примитивным светодиодным пробником проверить все предохранители (не вынимая их) 5 минут. По картинке выше я бы в первую очерь поглядел номера 12, 15, 17 Точно!!!! FR FOG это противотуманные фары, побежал я его смотреть ! Отпишусь! |
elanser |
21.4.2010, 12:46
Все работает
21.4.2010, 22:19
elanser, я рад, что все получилось
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 19:57 |
