BuTbka |
19.4.2010, 21:58
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 9.10.2009 Пользователь №: 10063 |
Отломилась штатная антена, кто менял?
Есть ли дешевые альтернативы оригиналу? Заранее всем спасибо |
Artery |
20.4.2010, 8:16
У меня немножко конструктивно другой автомобиль, но думаю в этом плане не критично. Родная антенна не ломалась, а дико раздражала: фулиганьё всякое норовит извлечь из неё звуки, на автоматическую мойку заехал - выйди открути её, вобщем надоела просто. Купил за 900 руб автоматическую антенну. Сам устанавливать поленился, на сервисе поставили за недорого. Там только одна проблема - в WJ места для неё в крыле маловато, но после работы серым веществом всё получилось удачно(если не запариваться, то она выезжать будет не вертикально а немного под углом) поэтому при выборе стОит склонится в сторону меньшего по размеру корпуса. Ловит отлично, по надёжности - самое главное ни чем не смазывать, а только раз в месяц зимой протирать насухо, а то может замёрзнуть разложенная(оттает сложится). На прошлой машине отработала 4 года, на этой уже 1,5 года. А так всё класно, врубил музло - она разложилась, выключил или вытащил ключи - сложилась.
BuTbka |
20.4.2010, 10:44
Спасибо! А где покупал, если не секрет?
Artery |
20.4.2010, 11:19
Да они в любом ларьке есть где автомагнитолами торгуют. Я в АВТО49 брал, есть такая сеть магазинов. Цена 900 руб у них, но они злоупотребляют ценами, поэтому на рынках дешевле должно быть. Рядом с ней на витрине лежала другая за 1500 руб, я не повёлся, разница в них: моя выезжает где-то 5-7 секунд до полного раскрытия, а та 1-2 секунду, я решил что более быструю сломать легче, тише едешь - дальше будешь. Есть ещё различия, главное как они распознают полное открытие и складывание, моя распознаёт по перегрузке двигателя, типа упёрлась, даже если в потолок например, двигатель остановится, или если замёрзла после мойки. А есть такие которые по концевому переключателю крайние точки отрабатывают, эти пока полностью не разложится пыжится будет, то есть пока датчик внутри не сработает, их слишком легко сломать(сам механизм) если замёрзнет при складывании или упрётся при раскладывании. Они и стоят по 300 рупь.
BuTbka |
20.4.2010, 14:48
Спасибо за подробное разъяснение. Буду искать.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 19:57 |
