> Не работает круиз-контроль., Grand V8 5.2L 1993
BuTbka
сообщение 20.4.2010, 19:50
Пользователь №: 10063
Как купил машину так он и не работал. На руле три кнопки - одна(вкл/выкл), две другие - управление.
Проверял на скорости около 100 км/ч - не работает. По идее, при нажатии кнопки включения на приборной панели должен загореться индикатор(у меня ничего не происходит).
Подскажите куда лезть смотреть? Вроде под капотом нет предохранителя отвечающего за круиз.
Vipi
сообщение 21.4.2010, 1:14
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 11269
В рулекой колонке посмотри всели фишки контачут...а то там колонка изгибается под большим углом, со временем фишки могут не контачить...
BuTbka
сообщение 21.4.2010, 10:07
Спасибо! При нажатии на кнопку включения, должен ли загореться индикатор на панели приборов?
Vipi
сообщение 21.4.2010, 12:16
Из: Москва СВАО
по идеи должен загораться индикатор...
antion
сообщение 22.4.2010, 17:50
Пользователь №: 10669
У меня на GCh 1995 г.в., 5,2 л на панели приборов ничего не загорается, но и круиз не работает, но на панели нет даже пиктограмки круиз-контроля.
rfe
сообщение 23.4.2010, 0:48
Пользователь №: 12267
Посмотри выключатель тормозной педали, если не работает, то никакого круиза не будет. Круиз-контроль управляется компьютером двигателя, нужна диагностика. Индикатора на панели нет.
BuTbka
сообщение 23.4.2010, 8:57
Выключатель на стопари и круиз один? Если нет, то как его проверить?
rfe
сообщение 23.4.2010, 23:09
Хотел для тебя разместить эл. схему круиза, но файл с разрешением .pdf почему-то запрещен к загрузке. Пиши в личку email, отправлю.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 6:12
