> Вода в ногах на водительском месте, ТЛК 100
грамозека
сообщение 22.4.2010, 9:32
Пользователь №: 11873
Коллеги помогите советом!Даже при небольшом дожде протекает вода в салон в ноги.Капли стекают по пластику ниже блока предохранителей(который в салоне).Возможно кто-то лечил данную проблему.Буду очень признателен любому совету.Сегодня утром при попадании воды вдруг включились передние противотуманки,а потом сигнал(гудок).Причем все происходит не на ходу,а просто на стоянке.Видимо копиться критическое количество воды,а под утро начинает протекать.
сообщение 22.4.2010, 10:09
грамозека, смотри лобовое стекло, имхо.
Если есть есть люк, то и его можно глянуть, но маловероятно 023_scratch_one-s_head.gif
RZ-3-AJI
сообщение 22.4.2010, 13:00
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
У меня тоже вода по тихоньку просачивается в салон и тоже через уплотнитель лобового стекла...
правда у меня не 100-ка а 80-ка
Серый-100
сообщение 22.4.2010, 15:07
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Ни когда бы не подумал что на Крузе такое возможно. Когда то давно у меня была Нива, вот на ней была такая проблема, но там ладно "рашен кар", а что б на иномаре..... 004_sad.gif
12EVGEN
сообщение 22.4.2010, 15:13
Из: Тамбов
Пользователь №: 9959
90% стекло,меняют то рашен руки,а они бывают не из того места
Сообщение отредактировал 12EVGEN - 22.4.2010, 15:15
Серый-100
сообщение 22.4.2010, 15:22
Из: Ангарск
А вот это вариант, 023_scratch_one-s_head.gif как я сразу об этом не подумал.
mishastik
сообщение 22.4.2010, 18:18
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
После замены лобового вода скапливалась в левом углу на панели приборов. Возможно если мест для протечек несколько может и до пола достать
tari
сообщение 22.4.2010, 22:32
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
+100!
рукоблудили с машиной сто пудов.
спроси у алекса емг - он лечил такое
сообщение 23.4.2010, 10:06
Все зависит, как сильно напортачили со стеклом... иногда проще переклеить стекло, чем лечить течи.
Но если течь небольшая, то можно попробовать вылечить.
Снимаем боковые внутренние накладки со стоек. Обычно по подтекам уже можно понять откуда течет.
Если не видно, то снимаем внешнюю окантовку с лобового стекла, просим кого-нибудь помочь - один человек светит изнутри фонариком, а другой смотрит снаружи.
(в темном гараже идеально видно)
Если дырочку нашли, пытаемся максимально обезжирить это место и герметизируем и изнутри и снаружи, желательно стекольным клеем, но можно и обычным герметиком.
Примерно так.
грамозека
сообщение 24.4.2010, 11:17
Спасибо коллеги за советы!Обнаружил,что течет люк.Поеду сегодня его снимать и устранять течь.По результатам отпишусь.Возможно кому то поможет...
грамозека
сообщение 24.4.2010, 23:17
Пережалась трубка слива передняя в люке(их 4,2 спереди,2 сзади).Устранил сей нюанс.Теперь надеюсь течь не будет.Для этого демонтировал переднюю часть обшивки потолка.
грамозека
сообщение 26.4.2010, 9:35
Провел тест на течь люка.Лил из шланга минут 10.Люк больше не потек.Но обнаружил пару небольших течей вверху лобовика.Буду переклеивать стекло(точнее специально обученные для этого люди).Лобовик кстати плохо вклеить могут не только русские руки из жопы растущие,но и европейские(как в моем случае).Кстати наши мастера не такие уж и плохие и бестолковые.В последнее время бандерлогов я больше встречаю в европе....
12EVGEN
сообщение 26.4.2010, 10:02
Из: Тамбов
002_biggrin.gif ага а в европе наверно сами немцы клеют,наши братья славяне иль скорее всего какие нибудь равшаны
грамозека
сообщение 26.4.2010, 14:48
И немцы тоже!Пора про всякие заблуждения по поводу запада давно забыть!Это как у нас медведи по улицам в шапках ушанках ходят.....
tari
сообщение 26.4.2010, 22:03
во, было такое у приятеля. после покраски.
а про кривые ручки согласен - случаются они и в гермашке, но у нас, увы, почаще..
грамозека
сообщение 3.5.2010, 12:39
Забыл еще одну подробность написать.Дело иногда даже не в руках,которые клеют лобовик.Когда мне переклиевали мастер рассказывал,что получили фирменный клей,пользовались им 2 месяца,а потом посыпались рекламации.Оказалась партия просроченная или бракованная.Пришлось в последствии переклеивать всем клиентам.У меня при демонтаже констатировали легкость прорезания клея струной,что говорило о его не высоком качестве.Уже неделю у нас льют дожди,а у меня в салоне сухо!Как и подобает ТОЙОТЕ!Переклейка стоила 40 дол...
Gulliwer
сообщение 19.5.2010, 6:37
Пользователь №: 9352
Была такае же проблема на лексе 470, шланг слива с люка слетел и весь потолок мокрый был, одели, стало сухо =)))
SYL
сообщение 12.2.2014, 8:01
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 13166
грамозека
Дружище, а можно подробнее где и что снимать. У меня появилась такая же проблема, вода скапливается в передней части люка, точнее под люком в ванночке, которая вокруг люка.Днем температура повышается, снег на крыше тает и вероятно вода попадает под люк (пока не знаю как) , но несколько раз тряпкой выбирал ее оттуда.Или отверстие для слива забилось или вода в сливном отверстии замерзла, но вода пошла в салон.Как проверить в каком состоянии сливная трубка, и как до нее добраться.Прошу подробнее, никогда этого не делал и плохо представляю себе как и что...Внешне люк прилегает довольно плотно, где она зараза может просачиваться не представляю.
Заранее спасибо, ответ можно в приват.
Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 8:11
