jyzzi |
22.4.2010, 12:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 12313 |
Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой - машина глохнет при движении, немного постоит (15-20 мин) и опять заводится, немного преоедт и опять 25... При диагностике на компе показала ошибки на датчике коленвала и лямбда зонды.
Vipi |
22.4.2010, 13:12
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва СВАО Пользователь №: 11269 |
Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой - машина глохнет при движении, немного постоит (15-20 мин) и опять заводится, немного преоедт и опять 25... При диагностике на компе показала ошибки на датчике коленвала и лямбда зонды. Для начала датчик коленвала поменяй...думаю вылечишься этим |
jyzzi |
22.4.2010, 13:48
а может ли неисправный датчик каленвала как-то влиять на температуру, раз машине надо поостыть, чтоб поехать?
jyzzi |
11.6.2010, 7:36
Всем привет! В машине что только не поменяла, осталось только движок поменять... Вроде сделали, но осадок остался. Продала я его и купила БМВ ))
| Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 20:15 |
