> Как снять рейлинги с крыши, TLC 200
Мифубовец
сообщение 23.4.2010, 9:25
Пользователь №: 11662
С чего начать?
Ответов (1 - 19)
сообщение 23.4.2010, 9:35
Подозреваю, что тут
п.с.
Нет, там сотка, но суть примерно такая же должна быть.
Мифубовец
сообщение 23.4.2010, 11:04
спасибо большое , снял, теперь подскажите где взять такие же резинки чтобы закрыть место болтов.
DML
сообщение 23.4.2010, 11:31
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Там не резинки, а пластмассовые заглушки ставятся, кажись всего 6 штук. У меня в Киеве в гараже валяются.
сообщение 23.4.2010, 15:36
Мифубовец, в теме, где я давал ссылку на картинку, можно спросить Андрея про эти заглушки.
Мифубовец
сообщение 24.4.2010, 10:23
если болты открутить то 6 штук , а пласмасовые заглушки такие же как 2 родные сразу стоят ? тоже на крыши
сообщение 1.11.2010, 14:12
Отпишись плиз, как получилось!
И если не трудно, кинь фото, как машинка без релингов смотрится? И фото сверху, что там на крыше получилось?
п.с. тоже хочу снять, т.к. с трудом въезжаю в гараж на даче... Вчера цепанул слегка, т.к. быстро заезжал, а надо медленно, т.к. есть перепад... 002_biggrin.gif
Только боюсь, что машинку изуродую, ведь и обшивку потолка наверное снимать надо? 004_sad.gif
Делать буду у дилера, сам не полезу...
Мифубовец
сообщение 1.11.2010, 20:20
да ничего сложного нет,обшиву снимать тоже не надо. подобные можно посмотреть между релингов стоит заглушка точ в точ как сейчас поставил я вместо них , ее откроешь и поймешь сразу какие болты и крепежи надо покупать. Покупал 6 пл. заглушек , 6 держателей для них и 12 болтов (там специальные короткие.)заказал все у официалов
фото выложу позже.,
Сообщение отредактировал Мифубовец - 1.11.2010, 20:24
сообщение 1.11.2010, 20:42
фото выложу позже.,
Спасибо! Имхо, но мне кажется, что без релингов машина более гармонично смотрится или я не прав?
Мифубовец
сообщение 2.11.2010, 11:23
фото посмотри в теме чуть нижне "индивидуальная решетка и реснички и еще немного"
vlad78
сообщение 8.11.2010, 23:45
Из: Питер
Пользователь №: 10132
фото выложу позже.,
звонил сегодня ОД.заявили,что таких заглушек ваще нет-ищите у праворуких или американских...номер каталожный не кинешь?
сообщение 9.11.2010, 11:55
Посмотри вот тут в онлайн каталоге... если не ошибся номерок 7559635030 и 7555460040
vlad78
сообщение 9.11.2010, 13:46
Из: Питер
Roma, спасиб!!! буду далее пытать од....
status
сообщение 29.12.2010, 16:04
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Цитата(Мифубовец @ 23.4.2010, 9:25) *
С чего начать?
Собссно тот же вопрос. Хочу поставить поперечины, с чего надо начинать? Кто снимал подскажите. На картинке ничего не понял
AlexMen
сообщение 29.12.2010, 19:03
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Для имплантации поперечин можно снять лишь один рейлинг. Снимается так: аккуратно надо пластмассовой отверкой поддеть крышки спереди у рейлинга и сзади. Очень ломкие крепления! Не надо с силой отрывать. В середине также под рейлингом перемычка раскрывается попалам на 2 креплениях. После этого надо выкрутить по 2 болта спереди и ссзади на креплениях рейлингов к крыше. Середина откручивается от кронштейна. Его откручивать самого не надо. Все. Рейлинг снят. Вставляешь поперечины и собираешь в обратном порядке. Вроде так.
status
сообщение 29.12.2010, 19:25
Из: Майкоп
А как их (крышки) поддевать, там стоит резинка,типа уплотнительной, так отвертку вставлять между резинкой и крышкой?
AlexMen
сообщение 29.12.2010, 19:29
Из: Киров
Не помню точно. Вроде да. Присмотрись где крышки проходят.
Под ними. Вот схема:
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 29.12.2010, 19:48
status
сообщение 29.12.2010, 20:10
Из: Майкоп
Спасибо!
сообщение 29.12.2010, 20:37
status
сообщение 29.12.2010, 20:59
Из: Майкоп
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 11:54
