> wj купил, есть вопросы, jeep wj 2.7 дизель quadradrive
abv
сообщение 27.4.2010, 21:55
Пользователь №: 12341
Приветсвую всех!
Неделю назал купил jeep wj 2.7 дизель и вот есть вопросы. При движении на небольших неровностях дроги начинает раскачиваться зад машины в горизонтальной плоскости, при этом ничего не стучит и по вертикали сильно не раскачивается. По ровной дроге идет нормально. Мнение знакомых, разделились одни говрят что это осбенность этой модели WJ, другие что-то не так. На сервисе проверили подвеску сказали все резинки в порядке, амортизаторы в порядке. Вот решил спосить мнение у владельцев. Нормально это что зад болтается или нет, и если нет то чего не так и куда смотреть? Мастер на сервисе похоже видел такую машину впервые поэтому есть сомнения в его отчете.
Так-же еще вопрос про масло. В машине нашел пустую банку от Shell donax tx dextron 3 которое вроде как нигде не используется в этой машине. В раздатке и мостах проверили масло, в раздатке и заднем мосту масло желтое, в переднем масло розовое похоже по цвету на этот dextron 3. В нашей местности родное масло пока отсутствует поэтому вопрос - это плохо что оно там залито и можно ли так ездить и если ездить то чем это опасно? Какого цвета должно быть правильное масло в мостах раздатке и коробке? Система полного привода на машине - quadradrive.
В общем хелп! Раскачка просто убивает!
mish
сообщение 27.4.2010, 22:09
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Обязательно меняй масло в мостах и раздатке.Информацию найдёшь на джип автоград ру.Это дорогостоящие агрегаты-дешевле поменять масло чем потом ремонтировать,да и сам будешь уверен.Насчёт жопу носит-это смотря с чем сравнивать.Надо прокатится знающему человеку.Может аморты.Даже с большой вероятностью что они-там внутренности накрываются,снаружи может и невидно,не текёт.Но эфективность например на 50%потеряет,и при покачивании не заметно,а вот в движении по неровностям авто в резонанс войдёт и жопу раскачивает.Мне вот тоже казалось что всё нормально,ну раскачка небольшая продольная и поперечная,пробой иногда-но на скорости если яма приличная.А вот сегодня с мастером проехали-он говорит что так ездить машина эта не должна,аморты скоро под замену,а мне вроде нормально.И на месте при покачивании авто сразу на место встаёт на раскачиваясь.Так что с них начни-ну хуже точно не будет,а скорее даже полезно.
Сообщение отредактировал mish - 27.4.2010, 22:45
Artery
сообщение 28.4.2010, 8:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(abv @ 27.4.2010, 22:55) *
Приветсвую всех!
По поводу раскачки, в нагруженном состоянии, например на 4-х стоечном подьёмнике, глянуть сайленты заднего верхнего треугольного рычага, который с шаровой опорой на мосту. Ну и всех остальных сайлентов сзади, они конечно меньше влияния на поперечное раскачивание дают, но всё же. Если мосты вывешены, на обычном подьёмнике, то те сайленты треуголка зажмёт и толком там ни чего не продиагностируешь. Короче тебе нужен тот мастер который знаком с полностью зависимыми подвесками.
Dextron 3 в этой машине разьве что в гидроусилитель залить можно. В мостах должно быть 75w140 или 75w90 и если квадра драйв(гидролоки в мостах) то с добавкой модификатора трения от мопар. Поищи тему типа "масла и присадки в мосты" там всё подробно описано. Если в мосту декстрон - замена срочно или машину на прикол, черевато попадаловом на 1-2 косаря зелени. Ещё могли декстрон в коробку педерач залить, у тебя там своё специфическое масло, но по свойствам на декстрон очень похоже. Как отразится - не знаю, возможно и ни как, а возможно и каком к верху. Цвет масла в коробке не могу сказать т к у меня бензин 4,7 и коробка другая(масло тоже), а в мостах и раздатке ни разу не менял.
Вот по жидкостям некоторая инфа:
Моторное масло ..5W-30, 10W-30, 10W-40
Мосты
Передний мост ..75W-140
Задний мост..75W-90,
Задний мост для буксировки прицепа cинтетическая трансмиссионная смазка SAE 75W-140
Для комплектации Quadra-Drive с Vary-Loc или Hydra-Lok добавляется FRICTION MODIFIER
АКПП
Для дизельных двигателей 3.1 и бензиновых двигателей 4.0
42RE ..Mopar ATF Plus +3 тип 7176
44RE ..Mopar ATF Plus +3 тип 7176
Для бензиновых двигателей 4.7 с 2000г
45RFE..Mopar ATF +4 Type 9602
Раздаточная коробка
242 NVG .. Х*й знает
247 NVG .. Масло - специальное для этой раздаточной коробки (Mopar Transfer Case fluid PN: 05016796AA), никакое другое лить нельзя! НА КАНИСТРЕ НАПИСАНО NV247 БААЛЬШИМИ БУКВАМИ.
ГУР..Mopar PSF, STEP-UP, ATF+4
Тормоза ..Mopar Brake Fluid стандарта DOT3
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Моторное масло + емкость фильтра
3.1L .. 7.2 L (8.2 qts.)
4.0L .. 5.7 L (6.0 qts.)
4.7L .. 5.7 L (6.0 qts.)
АКПП \полная емкость
42RE .. 9.1-9.5L (19-20 pts.)
44RE .. 7.57 L (16.0 pts.)
45RFE .. 13.33 L (28.0 pts.)
Раздаточная коробка
242 NVG .. 1.4 L (3.0 pts.)
247 NVG .. 1.1 L (2.5 pts.)
Передний мост
186 FBI .. 1.18 L (2.5 pts.)
186FBI‡ .. 1.19L (2.51 pts.)
если мост облрудован блокировкой VARI-LOK, включая
0.07L (0.15 pts.) присадки "модификатор трения"
Задний мост
198 RBI*** .. 1.6 L (3.5 pts.)
198RBI * .. 1,8L (3.76 pts.)
226 RBA*** .. 2.24 L (4.75 pts.)
226RBA ** .. 2.25L (4.75 pts.)
*** если мост оборудован блокировкй TRAC-LOK, включая 0.11 L (0.25 pts.) "модификатор трения"
*если мост оборудован блокировкй VARI-LOK, включая 0.09L (0.19 pts.) "модификатор трения"
**если мост оборудован блокировкй VARI-LOK, включая 0.12L (0.25 pts.)"модификатор трения"
ВНИМАНИЕ: в мосты автомобилей приеняющихся для прицепов должна быть залита ТОЛЬКО СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА.
Всё понадёргано с инета. По поводу раздаток встретил ещё такое:
Раздатка 247
Масло Mopar 05016796AA (на конце может быть АВ и АС). По мануалу требуется 1.7 литра, поэтому две канистры по литру.
alexei1486
сообщение 28.4.2010, 9:08
Из: Муром
Пользователь №: 10342
В мосты заливай кастрол saf-x 75w140, я лил без всяких присадок, в раздатке я пока не менял, но наверное буду лить оригинал, а вот в коробку я залил 3-ий дикстрон, вот жду что произойдёт. А по поводу раскачки, у меня тоже виляет задницей, один задний аморт уже сопливый, жду когда второй потечёт и буду менять оба, думаю что это скорее всего из-за них.
freeman
сообщение 28.4.2010, 9:42
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Что касается жидкостей также можно посмотреть тут
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/.../TO/page_10.htm
Библия как никак.
Также бытует мнение что в крайслеровские коробки нельзя лить декстрон несмотря на заявления о совместимости. Однако ссылку сейчас не найду.
Сообщение отредактировал freeman - 28.4.2010, 9:49
Felix
сообщение 28.4.2010, 10:05
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Раскачка кормы это конструктивная особенность WJ, кто-то забивает, кто-то тонко чувствует недостаток.
Лечится установкой утолщенного заднего стабилизатора фирмы ADDCO
http://www.wjjeeps.com/swaybars.htm
Себe уже год как поставил - проблема раскачки исчезла.
В мосты только ОРИГИНАЛЬНОЕ масло MOPAR.
Мегатрон
сообщение 28.4.2010, 13:14
Пользователь №: 8982
Джетльмены! Раскачка на европейце, скорее всего, признак неисправности. Не было её у меня, потом, через год появилась...
alexei1486
сообщение 28.4.2010, 14:08
Из: Муром
Согласен с Мегатроном.
Artery
сообщение 28.4.2010, 14:49
Из: Зеленоград
+1 смотрим резинки и амморты. А толстая стабилка - для тех кто хочет большего от этой машины, но конечно же работает. Хотя резко снизит хода подвески.
Vladimir379
сообщение 29.4.2010, 0:10
Из: Питер
Пользователь №: 12306
По поводу непоняток с WJ. Взял его осенью, с тех пор мучает один вопрос, - откуда на запаске постоянно появляется влага (дырок в полике нет, запаску вытирал тщательно). Влаги, мягко говоря много, точнее она становится мокрой! Сначала подумал, что предыдущий хозяин перед продажей проколол колесо и мокрую положил в нишу, оказывается - что то другое. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным?
mish
сообщение 29.4.2010, 0:44
Ну это же конденсат,ничего страшного.В салоне тепло,на улице холодно,запаска в точке росы находится.Вот тепло станет и вся влажность пропадёт,у меня тоже так.
abv
сообщение 29.4.2010, 1:07
Artery
спасибо за инфу по маслу, тему нашел теперь понятно чего куда и сколько.
Мегатрон
удалось исправить пробему с раcкачкой ?
Felix
я так понимаю что стабилизатор Addco должен бороться с раскачкой в поворотах, или он убирает еще и горизонатльную раскачку на неровностях когда едешь прямо?
по отзывам вроед хоршая штука, сколько он весит примерно? вес надо чтобы доставку и растаможку оценить.
Felix
сообщение 29.4.2010, 6:12
Из: Пермь
Цитата(abv @ 29.4.2010, 4:07) *
Felix
Раскачки и кренов в поворотах нет благодоря жестким аммортизаторам Ранчо
Стабилизатор убирает именно паразитные колебания кормы (раскачку) на неровностях когда едешь прямо. Ну или по другому: мелкую переставку "жопы" на неровностях. Еще задние пассажиры характеризуют это явление как "укачка", "болтанка" smile2.gif
ВНИМАНИЕ: Стабилизатор не убирает раскачку из-за неисправностей-износа элементов подвески !!!
Вес где-то 4-5 кг., Брал на ebay.com, обошлось около 8 тыс.рублей.
Сообщение отредактировал Felix - 29.4.2010, 6:13
Vladimir379
сообщение 29.4.2010, 8:43
Из: Питер
Спасибо большое. Бороться с этим видимо пустая трата времени?
Bammbus
сообщение 29.4.2010, 9:07
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
у себя такого не замечал. впрочем, не так часто то я и заглядываю туда. как вариант - можешь заглянуть под коврик, что вокруг крышки запаски. может дренаж сочится
если бесит - в компутерной технике еще применяют т.н. силика-гель. лежит себепакетик с шариками и абсорбиует влагу из воздуха.
учитывая питер, погоду и влажность может и правда конденсат.. хотя пространство вроде закрытое
Vladimir379
сообщение 29.4.2010, 9:13
Из: Питер
Я правильно понял, что там есть какой то дренаж (трубка или ещё что то)? По поводу селикагеля - это мысль!
Artery
сообщение 29.4.2010, 9:24
Из: Зеленоград
Только его прожаривать, попросту на сковородке, периодически надо, чтобы влагу из него удалить. Адсорбент ведь не резиновый. У меня там(вместо запаски) балон газовый живёт, сырости на нём не замечал. Разьве что сразу после заправки газом, но это нормально, против физики не попрёшь.
Vladimir379
сообщение 29.4.2010, 12:50
Из: Питер
По логике, тоже самое должно быть и под задними сиденьями, но там сухо. Стоит ли посмотреть клапаны салонные, ведь должны же быть таковые на WJ ?
Bammbus
сообщение 29.4.2010, 14:24
Из: Латвия
ну я имел в виду что вода стекает с крыши по стойкам задним, может оттуда попадает под ковер багажника и оттуда в поддон. просто мысль провеить ваиант попадания воды
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 8:57
