4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Устойчивость WJ, 2,7СRD
SVR
сообщение 29.4.2010, 9:26
Сообщение #41
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Стоковые длины рычагов разных моделей с буржуйского форума:
•all front upper control arms- 15 1/8”
•all rear upper control arms- 13 1/4”
•all TJ lower and ZJ front lower arms- 15 3/4”
•XJ front lower control arms- 16 1/4”
•ZJ rear lower control arms- 16 11/16”
•WJ front lower control arms- 16”
•WJ rear lower control arms- 19”
Цитата(Мегатрон @ 29.4.2010, 13:13) *
Хочется большего - управляемости и, желательно, как у БМВ))
Чтоб как у бЭЭмвЭ - надо всего лишь мосты разрезать.
NEW
сообщение 29.4.2010, 9:28
Сообщение #42
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Вот, тоже нарыл:
по материалам форума jeepforum.com и сервис-мануала WJ2002
Длина рычагов:
(измеряется между центрами сайлентблоков)
Штатный пер. верхний: 15" (381 мм)
Штатный пер. нижний: 15 3/4" (400.05 мм)
Для лифта 4.5-5":
пер. верхний: 16" (406.4 мм)
пер. нижний: 17" (431.8 мм) - *примечание: совершенно случайно обнаружилось, что штатный зад. нижний рычаг от KJ имеет длину 17" - информация для размышления
зад. нижний: 18.5" (469.9 мм)
Моменты затяжки:
Пер.ниж. рычаг к мосту: 163 Н*м
Пер. ниж. рычаг к лонжерону: 156 Н*м
Пер. верх. рычаг к мосту и к лонжерону: 61 Н*м
Тяга Панара: верх: 108 Н*м, низ: 100 Н*м
Пер. амортизатор: верх: 35 Н*м, низ: 28 Н*м
Болты крепления ступицы: 102 Н*м
Гайка полуоси: 237 Н*м
Шаровые опоры: нижняя: 109 Н*м, верхняя: 101 Н*м
Рулевая сошка: 251 Н*м
Наконечник к сошке: 88 Н*м
Наконечник к кулаку: 47 Н*м
Рулевой амортизатор: к мосту: 88 Н*м, к тяге: 41 Н*м
Artery
Сообщение #43
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(NEW @ 29.4.2010, 10:20) *
Избыток фантазии компенсирует недостаток опыта 002_biggrin.gif Главное чтоб заходил не как коню пирожное 002_biggrin.gif
NEW
сообщение 29.4.2010, 9:30
Сообщение #44
Из: Москва, ЗАО
Цитата(Artery @ 29.4.2010, 10:28) *
Продолжаю удивляться 002_biggrin.gif .............
Мегатрон
сообщение 29.4.2010, 9:57
Сообщение #45
Пользователь №: 8982
017_clapping.gif Никогда не сдавайся!
Artery
сообщение 29.4.2010, 10:06
Сообщение #46
Из: Зеленоград
NEW когда будешь снимать размеры, замерь диаметр втулки внутри сайлента, ну типа под какой она болт, или может кто знает диаметр болта.
NEW
сообщение 29.4.2010, 10:42
Сообщение #47
Из: Москва, ЗАО
Болты:
M14x2.0x105 - болт рычаг-кузов
M14x2.00x114 - болт рычаг-мост
__Gennadiy__
сообщение 29.4.2010, 10:45
Сообщение #48
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Цитата(Artery @ 29.4.2010, 14:16) *
Внутренний диаметр втулки как выбирал? Сайлетблок понятно, можно померить, но надо чтобы он зашёл туда как слива в ж*пу и не вылазил. Какой диаметр точил?
Посмотрел чертеж, заявка была на 56 мм, но я давал еще и сам салентблок, и он давали допуск 0,1 мм(по моему 001_smile.gif), вставляли при помощи гидравлического пресса. вошел он как ты и писал 001_smile.gif : как слива в ...... 001_smile.gif
Artery
сообщение 29.4.2010, 11:26
Сообщение #49
Из: Зеленоград
Цитата(NEW @ 29.4.2010, 11:42) *
Болты:
2,0 - шаг резьбы в мм? 013_shock.gif Или я что-то путаю? Диаметр болта 14мм значит.
Сообщение отредактировал Artery - 29.4.2010, 11:27
NEW
сообщение 29.4.2010, 11:52
Сообщение #50
Из: Москва, ЗАО
Данные из каталога - больше ничего не скажу.
NEW
сообщение 29.4.2010, 12:37
Сообщение #51
Из: Москва, ЗАО
Итак, по ценам и контактам:
верхний рычаг 2500 нижний 3000р
С/б используется от ZJ 93-95 с нижнего рычага.
971-20-36 Иван, ссылайтесь на меня (ник мой он знает).
Сообщение отредактировал NEW - 29.4.2010, 12:37
Carvin
сообщение 29.4.2010, 13:37
Сообщение #52
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Цитата(__Gennadiy__ @ 29.4.2010, 6:48) *
Я только вчера поставил себе переделанные задние рычаги, сделано было следующее: взяты новые задние рычаги, удалены овальные салентблоки, расточены отверстия от них, туда были вставлены втулки, выточенные на токарном станке, приварены по взрослому:) , размер под стандартные круглые, вставлены круглые, и потом все то было имплантировано в авто . За счет небольшой расточки, фактически была увеличена длина рычага на 1,5-2 см, что позволило немного компенсировать смещение моста после лифта авто(лифт около 2 "-3 "). Одновременно был поставлен на место задний стабилизатор, так как были удлинены линки на 2 см(этого оказалось мало, надо было 4-5 см).
В итоге ходовые испытания сегодня показали ,что улучшились ходовые качества, гораздо меньше стало бросать попу, машина пошло ровнее, это все при убитых аммртизаторах(кстати Ранчо). На днях жду новые из МСК Прокомпы, комплект для Рэнга, но по длине и креплению подходят на WJ, передние одни и теже, задние получу теоретически на 1 " длиннее, как поставлю , отпишусь.
P.S. Carvin !!!! Подскажи, какие поставил резинки от десятки в бумеранг ???? Пожулуйста !!! 001_smile.gif
Вот о таком варианте я и думал изначально. По мне более надежный вариант, чем из двух рычагов варить один. А салейнты от задней балки десятки. От старого салейнта остается родная обойма, а в нее запрессовывается в тисках десятошный(он без внешней обоймы с завулканизированной втулкой нужного диаметра) Но внутренняя втулка короче штатной на 6 мм, поэтому я подложил с обоих сторон по 3мм шайбе.
PS Самодельные рычаги на вид зачетные. Родной рычаг то не очень толстый, поэтому и варить их сомневаюсь...
Сообщение отредактировал Carvin - 29.4.2010, 13:39
SVR
сообщение 29.4.2010, 14:11
Сообщение #53
Из: Калахари
Полиуретан ставил или резинку?
Carvin
сообщение 29.4.2010, 14:18
Сообщение #54
Из: г.Рязань
Обычную резинку(90руб). Думал временно, когда будет время свободное, пока закажу, пока привезут ... Как-то уж забыл про них. А потом заскрипел задний стаб, полез мазать и заодно посмотрел на рычаги. Вообщем пока все гуд.
Bammbus
сообщение 29.4.2010, 15:20
Сообщение #55
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
Мегатрон, мне нужна проходимость джипа=) а бмв и бездорога совместимы до первой кочки или ямки=))
жертвовать всеядностью дорог ради жесткости на дороге.. это я бы тогда подумал о покупке SRT8 %)
да и как то имел.. несча... ээ.. _опыт_ покатания меня по кочкам на кукурузнике прадо. ухх впечатлений набрался. такой корявой жесткой табуретки под собой я не хочу
я предтавляю себе, то такое "гуляет зад" - пиятель бал террана, так на нем подвеска сзади была как гелевая=) резинки не менл и запустил так, то пришлось менять кучу остального.
все, что у меня есть - крены в поворотах, как и положено. никаких гуляний зада при достаточном контакте колес с дорогой нет.
Мегатрон
сообщение 30.4.2010, 8:50
Сообщение #56
Ну не утратит джип в проходимости, если будет устойчив на дороге. Поверь неоднократному призеру трофи-рейдов, 70% проходимости это колёса, остальное опыт и слаженность экипажа, всё. В пампасах ни спасёт ни артикуляция, ни блокировки, тока лебёдка) Хочешь проходимости на гражданской машине и чтоб булки в комфорте ехали? Наш джип самый разумный компромисс. Стиль езды в Москве и дорожные условия заставляют меня желать большей устойчивости, чтоб портки не наполнять подливой при заходе в туннель с колеёй... Чтоб динамика мотора реализовывалась до степени деморализации соседей по ряду. О СРТ8 давно мечтаю, налоги душат и жаба... Но свой дизель не отдам! А микроскопичная потеря артикуляции с лихвой компенсируется знанием об этом и применением соответствующих приёмов прохождения препятствий. Ещё раз утверждаю, что в основном колёса и опыт ЕДУТ. Остальные копают. БМВ - вообще не люблю, но некоторые свойства достойны восхищения. 020_hi.gif
SVR
сообщение 1.5.2010, 20:47
Сообщение #57
Из: Калахари
И не согласен и согласен.
для примера несогласия:
стабилизатор поперечный - элемент устойчивости, на бездоре существенно уменьшает ходы подвесок, раннее диагональное вывешивание, поэтому сейчас в моде быстросъемные стойки стабов.
Также монолитный с/б - устойчивость и СШ (сферический шарнир) - максимальный ход подвески.
Согласен что 70% - это колеса, а с гноловой и того больше.
Мегатрон
сообщение 11.5.2010, 13:33
Сообщение #58
Стабилизатор я и не собирался трогать и тюнить - меня нервирует болтанка, а она из-за овальных СБ и 255/18 колёс. Прекрасно отдаю себе отчет в действиях. Хочется это победить и только. Внедорожных качеств автомобиля хватит, даже если он утратит 5 мм хода из-за отсутствия овальных СБ. Условия, в которых обычно эксплуатируют WJ - отнюдь не тяжелое бездорожье и время, которое он проводит в говнолине (очень субъективное определение) - 10% жизни среднего автомобиля.
Artery
сообщение 19.5.2010, 8:30
Сообщение #59
Из: Зеленоград
NEW ты рычаги свои поставил? И так и не померил? Диаметры труб внутр внешн? И как оно?
Вчера на сервисе снова обнаружил раздолбаные линки задней стабилки. Достала она меня!!! У меня давно закралась мысль что я на них просто зря деньги выкидываю. Их хоть с каждой заменой масла меняй. Зло просто берёт. И вот со злости решился я на провокацию. Долго меня сервисмены отговаривали от этой идеи, мол хуже только будет, но клиент всегда прав. В итоге задний стабилизатор был успешно ампутирован вместе со стойками и втулками. К моему удивлению и удивлению слесорюг ни каких осложнений это не повлекло 013_shock.gif . Рулится как раньше и рулилось, крены те же абсолютно, не больше не менше! Жопа виляет как и виляла. Я уж думал что страху натерплюсь. Выходит такой тонкий стаб на наших тачках не работает. А решился я на это после того как открутил одну стойку от него и попробовал его на жёсткость рукой. Парни, зацепив двумя пальцами в районе крепления стойки, я его потянул на 5-7 см! Да о какой тут устойчивости речь?! Поэтому думаю если и ставить стаб, то толстый, порядка 25мм. А мне и без него нормально.
SVR
сообщение 19.5.2010, 10:02
Сообщение #60
Из: Калахари
В чем именно заключалась раздолбанность?
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 16:21
