> Хочу поставить фаркоп на ТЛС-80, Как быть с фаркопом
RZ-3-AJI
сообщение 28.4.2010, 14:19
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
Всех приветствую! Подскажите если кто знает ответ на такой вопрос!
ТЛС 80 94 года. Насколько сложно установить фаркоп, и как быть с проводкой?
один простой вариант это можно купить вот эту штуку, но не знаю как он будет себя вести в эксплуатации
Прицепное устройство
или установить вот такой фаркоп.
Фаркоп под бампер
Главное проблема это проводка.
Всем спасибо.
Серый-100
сообщение 28.4.2010, 14:58
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Фаркоп под бампер
Всем спасибо.
Тут по большей части зависит от высоты прицепа, если прицеп на высоких колёсах, то можно фаркоп ставить. Если на низких, то лучше под бампер. А с проводкой ни каких проблем, но если никода не делал, то в сервизе поставят часа за полтора. Да и самому не сложно.
RZ-3-AJI
сообщение 28.4.2010, 15:15
Из: Москва ВАО
Я еще не давно обнаружил под днищем авто возле заднего бампера какой то разъем,
может он как раз служит для подключения проводки от прицепа?
сообщение 28.4.2010, 18:28
RZ-3-AJI, пробник возьми да проверь.. повключай поворотники, габариты, стопы... Ничего сложного нет
RZ-3-AJI
сообщение 28.4.2010, 20:41
Из: Москва ВАО
Алексей а с самим фаркопом как лудше поступить? Что лудше? Первая или вторая фотка?
сообщение 29.4.2010, 9:24
Тёзка, смотря, как и чего собираешься использвать. Какой прицеп будет? В фаркопе "грузового образца" шар у тебя получится высоковато. Зато его легко ставить и снимать - 4 болта и готово 001_smile.gif
Почитай еще это и это
Прежде всего определись с тем, что тебе надо... и надо ли spiteful.gif Можешь набрать мне на мобильник - проконсультирую подробней 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 9:07
