> Не понятный звук при работе двигателя, Jeep Grand Cheroke/XJ 2.5 TD VM
vadim-chek
сообщение 28.4.2010, 19:36
Из: Казахстан, Костанай
Пользователь №: 12353
Здравствуйте! При работе двигателя посторонний звук, как на грузовой работает компрессор (помпаж). При снятии воздушного патрубка во всасывающем коллекторе сильная отсечка. В чем может быть причина?
Мегатрон
сообщение 29.4.2010, 9:45
Пользователь №: 8982
Вряд ли здесь кто поможет. В Москве конторы, занимающиеся ВМмом можно по пальцам сосчитать и профессионализм под вопросом. Для начала скинь приводной ремень, у твоего мотора ролик натяжителя обычно так трещит...
fire
сообщение 29.4.2010, 9:51
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
может клапана неотрегулированы?
vadim-chek
сообщение 30.4.2010, 18:17
Спасибо. Попробую скинуть ремень, хотя звук на треск натяжного ролика не похож. Отсечка сильно слышна когда снимаешь патрубок на всасывающем коллекторе. Есть мысль, что может что-то с головой. При проверке антифриза при работе на холодном двигателе в расширительном бачке газов нет, уровень остается прежний. Если еще проверить подать воздух в головки может что и даст...
сообщение 30.4.2010, 21:22
Не очень понятно, что за отсечка имелась ввиду, но многие жалуются на "бухтение" и похоже что оно вызвано неплотным запиранием впускных клапанов.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 8:33
