> Проблема с катализатором, Toyota 4Runner 2005 г. USA
FullTime4wd
сообщение 29.4.2010, 7:01
Пользователь №: 12169
Двигатель 1-GF. 4.0л. Горит "Check Engine". Ошибка - "низкий уровень порога катализатора". Увеличился расход топлива. Стоят 2 лямбда-зонда, до и после катализатора.
Советуют - выбить катализаторы, а на 2-ой лямбда-зонд (который после), поставить ввёртыш-обманку. Если у кого была такая проблема, помогите что делать? Или если так сделать, то какие неприятные моменты ждать дальше?
Ответов (1 - 2)
vostok212
сообщение 24.9.2010, 21:37
Пользователь №: 13342
Нужна полная диагностика, может и кат, может и датчики О2, может и ДМРВ, что за ошибка нужен номер?
Auditor070
сообщение 2.12.2010, 20:34
Пользователь №: 12166
Согласен, но можно и ни чего не выбивыть...Перепрашивка блока, с занижением значений датчиков лямдов на загрубленные значения и переход на евро ниже = больше кпд (т.к. топливо больше сгорает в горшках, тем самым в лямдах бензы меньше), эта процедура стоит 22-25 тыс.рэ.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 1:35
