11.10.2004, 22:20
на 80 , нет радиатора и компрессора, либо на втором тлк установить оный если его и небыло?
Просто выбираю между 2я авто, а конд необходим летом. |
12.10.2004, 21:10
Востановить точно можно.
Радиатор кондея 280$(новый), компрессор 250(б.у.), трубок штук 6 думаю баксов по 30 каждая, радиатор печки. + всё это установить и заправить ещё поди баксов 200. Думайте.... |
12.10.2004, 21:12
Да, забыл
ещё какаято электроника там присутствует, скока стоит не знаю |
12.10.2004, 21:36
и много ли разбирать по салону надо?
12.10.2004, 23:23
По салону объём работ мне не известен.
Если кондей был, то скорее всего вообще салон разбирать не придётся |
JEEPpopotam |
13.10.2004, 4:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 12.8.2004 Возраст: 70 Из: Иркутск Пользователь №: 554 |
Цитата(Degolden) Востановить точно можно.
Ну и цены блин у вас :roll:
Радиатор кондея 280$(новый), компрессор 250(б.у.), трубок штук 6 думаю баксов по 30 каждая, радиатор печки. + всё это установить и заправить ещё поди баксов 200. Думайте.... Радиатор не знаю, а компрессор можно взять баксов за 50, да и заправка 30. .... |
13.10.2004, 7:40
По салону: если кондей был - вообще ничего не надо разбирать, а если не было, то под бардачком д.б. пластикавая проставка, она вынимается, а на ее место ставится испаритель... и на панели приборов д.б заглушка - вместо нее ставится кнопка включения кондея... вся проводка на машине должна быть вне зависимости от того был на ней кондей или нет.... все фишки подключения надо искать рядом с тем устройством, которое нужно подключить.....
И еще нужен ресивер-осушитель... Принципиальная схема работы кондиционера |
13.10.2004, 9:51
Заправка унас тоже гдето столькоже стоит, только ведь ещё все установить и собрать надо...
13.10.2004, 10:19
И еще забыл - для компрессора нужен еще специальный кронштейн, который крепит его к блоку двигателя...... у меня знакомый водружает кондей на 60-ку, так вот с этим кронштейном он промучался больше всего (нигде не мог найти) или стоял совершенно немыслимых денег :evil:
14.10.2004, 22:24
Кронштейн на 80-ку
88431-60150 55$ новый везут правда из эмиратов 2 недели.... |
15.10.2004, 13:52
На мой взгляд проще все-таки починить, т.к. там кое что от кондера осталось (в т.ч. электрика), крепежи, управление и т.п.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 13:35 |
