Maxel |
9.6.2011, 19:25
#21
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 |
Дмитрич |
9.6.2011, 22:42
#22
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 68 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 |
Дмитрич, у меня пожоже и есть "пыление" ( чехлы снизу вроде как промасленные) . Это мне к чему готовится? Обычно пылит зимой по причине потери эластичности резинок. Пока не начнет кушать жидкость ГУРа стаканами, катайся спокойно Сообщение отредактировал Дмитрич - 9.6.2011, 22:46 |
Maxel |
10.6.2011, 7:54
#23
VesNik |
11.6.2011, 6:55
#24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 11497 |
Doktor |
11.6.2011, 8:15
#25
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
Постукивание именно в районе рулевой колонки,такое мелкое отчетливое металлическое лязганье. О шаровых и наконечниках даже речи нет,все вполном порядке. Хотя вижу причину в износе пластиковой втулки крепления рулевой колонки. Может проблема в карданчике и в муфте рулевой колонки |
Adminzzz |
13.6.2011, 8:46
#26
Пару дней назад заметил что гур стал немного громче гудеть, посмотрел уровень масла, на горячую уровень слегка покрывает метку с надписью HOT, вот в принципе вопрос и снят менять или нет, теперь менять надо, уровень упал, следов подтеков нет, асфальт под машиной сухой, под машиной лазил тоже следов подтеков и мокрения нету, думаю масло свое отбегало, (на предидущей машине был прикол, уровень масла в движке резко падать начинал после пробега 11000, финансовые проблемы были, масло не менял пока уровень до минимума не упал, заменил далее проблем не было уровень не падал) возможно в гуре также. Сегодня заеду в ТСП закажу тойотовское масло в гур, а пока долью чегонить по проще. Поменял масло в гуре, на замену ушло 1 литр, залил ARAL декстрон 2 желтого цвета, а было красного цвета, как сказали разницы в цвете нет, думал менять через аппарат будут, а оказалось просто отсасывают масло с расширительного бачка, доливают масло, затем поворачиваешь руль до конца 10 раз в право 10 раз в лево, и так 3 раза на 4 раз уже выставляешь уровень, если бы знал как они меняют, сам бы поменял. гул стал тише (а может быть само внушение |
777friend |
22.6.2011, 11:18
#27
спасибо за инфу, Админзз!
Поясните плиз как выставить уровень? |
DneproDiesel |
22.6.2011, 11:34
#28
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 53 Из: Киiв Пользователь №: 13176 |
Вот как раз про стук педали тормоза я что-то забыл, а мой стук явно с рулевой колонки,т.к. при подергивании руля туда сюда на запаркованной машине,раздается мерзкий стучок. У меня похожее было. Просмотрели весь "передок" несколько раз "спецы" на фирменном СТО Тойота. Ничего не могли обнаружить. Потом заехал к "своему" мастеру, у которого уже много лет корректирую развал/схождение, и он докопался до сути вопроса. Причина была в износе сайлент-блоков нижнего правого рычага. Меняются вместе с болтом, т.к. болт "закипает", и его срезают. После ремонта еще поменял пластиковые втулки педали тормоза (об этом уже немало говорили), и все! Стуки пропали. Проехал уже более 50 тыс.км. в тишине и комфорте. Сейчас вроде появился опять намек на стук. Нужно посмотреть теперь левую сторону. Удачи! Народ у меня ГУР запел. На холодную начинает выть когда руль кручу. После прогрева всё приходит в норму, хотя иногда и на горячий движ тоже воет. Какие могут быть мысли? Неужели ГУРу хана? Общая рекомендация для авто с гидроусилителем: перед тем, как заглушить двигатель, поставьте колеса ровно. ГУР ответит вам долгой беспроблемной работой. |
Adminzzz |
22.6.2011, 12:16
#29
спасибо за инфу, Админзз! Поясните плиз как выставить уровень? Там 2 метки, на нижней "Cold" метке уровень холодного масла, а на второй метке "HOT" уровень горячего масла, если около 30-40 минут ездили значит масло нагрелось и выставляете по метке hot, если не ездили то выставляете по метке Cold. Когда выставляете уровень, масло должно быть примерно по середине одной из меток. |
777friend |
24.6.2011, 7:52
#30
спасибо! теперь все стало ясно!
Дмитрич |
27.6.2011, 21:47
#31
Игорьтим |
29.8.2011, 9:03
#32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 14.9.2010 Пользователь №: 13260 |
Уважаемые господа, кто сталкивался ...подскажите подойдут ли сайлентблоки крепления рулевой рейки на фортунер 2.7 2006 года леворульный от прадо в 120 кузове ?
EastSide |
16.9.2011, 10:02
#33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.11.2010 Возраст: 42 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13694 |
Уважаемые господа, кто сталкивался ...подскажите подойдут ли сайлентблоки крепления рулевой рейки на фортунер 2.7 2006 года леворульный от прадо в 120 кузове ? Я где-то слышал, что они в оригинале отдельно не продаются. Вы дубли нашли? И какие симптомы, их кончины? |
zema |
13.10.2011, 16:53
#34
Всем привет! Завыл на холодную ГУР
Цитата Пока не начнет кушать жидкость ГУРа стаканами, катайся спокойно Но любопытство взяло своё, решил найти место утечки и обнаружил его здесь- ![]() Но я что-то не вижу в ремкомплекте (на рисунке) сальника или прокладки в этом месте |
Дмитрич |
13.10.2011, 22:27
#35
Нет, на форте пока не приходилось
cruel |
14.10.2011, 7:01
#36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
TO ZEMA: Этот сальник менял кто-то из Казахстанцев, тут на форуме было подробное описание, в какой теме, хоть убей не помню. Если есть время пошукай.
P.S Помоему Vesnik писал, но могу ошибаться Сообщение отредактировал cruel - 14.10.2011, 7:02 |
zema |
14.10.2011, 10:11
#37
cruel, спасибо за подсказку
777friend |
14.10.2011, 13:42
#38
У меня был тугой руль. Сам поменял масло двумя заходами. БЫло черноватое масло, сейчас красное, руль стал легко крутиться. До гулов не доводил. ДУмаю через годик повторить процедуру ибо достаточно шприца, немного времени, а сама жижа копейки стоит
gpi777 |
11.11.2011, 12:47
#39
Стал крутится туго руль!
Заехал на СТО ,парни говорят ,что надо менять ремкомлект рулевой. Стоит верить или нет? |
trexala |
11.11.2011, 12:52
#40
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 57 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 9:01 |
