VesNik |
5.5.2010, 22:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 11497 |
потек верх рулевой рейки, ремкомплект показанный в жапанкатс почему то не отображает этого сальника который потек, так как на 185сюрфе я уже перебирал рейку смело кинулся в бой померив диаметр выходного рулевого вала 18мм ага подумал я сальник такой же как на сюрфе обрадовался и разобрал рейку оказалось фиг наружный диаметр сальника оченьнама разный.
завтра короче еду искать похожий сальник если что размеры сальника 18х30х7 где 18 внутренний 30 наружний 7 толщина. пока из тоетовских нашел такой же вот только такой 15165-70010. ремкомплект на форт http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...ec-40a56fd1b8ff и ремкомплект прадика для сравнения http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...70-1a8acc519f5e текущий сальник самый верхний. операцию производил не снимая рейки как таковой просто открутил трубки и рулевой вал от регулятора он всего на двух болтах крепится сам корпус, при снятии сам вал червяка остается в корпусе рейки а на 185 он вылазиет целиком из корпуса. может кто брал ремкомплект рейки есть там етот сальник али нет просвятите плиз. на всякий случай это номер полного ремкомплекта рейки 04445-0K130,это только верхняя часть 04455-0K060...... |
VesNik Завыл ГУР. Потекла рулевая рейка. 5.5.2010, 22:34
zema VesNik, спасибо за инфу, буду поглядывать за рейко... 5.5.2010, 23:04
VesNik короче так течь рейки устранил, за одно и поменял ... 6.5.2010, 19:31
brick Цитата(VesNik @ 6.5.2010, 19:31) короче т... 10.5.2010, 17:13
VesNik Цитата(brick @ 10.5.2010, 19:13) Через ск... 11.5.2010, 11:49
VesNik сальника который выше я давал номер хватило на 3 м... 27.8.2010, 22:40
Fortuner-Atyrau Народ у меня ГУР запел. На холодную начинает выть ... 17.3.2011, 8:40
Maxel Цитата(Fortuner-Atyrau @ 17.3.2011, 8... 17.3.2011, 10:23
Метровый-2 У меня тоже такое бывает, причем в любую погоду. И... 17.3.2011, 10:59
Дмитрич Согласен Если уровень в норме и нет "вспен... 17.3.2011, 21:38
Adminzzz А как часто в гуре меняют жидкость? Или по каким п... 6.4.2011, 7:15
Maxel Цитата(Adminzzz @ 6.4.2011, 7:15) А как ч... 6.4.2011, 10:31
Adminzzz Цитата(Maxel @ 6.4.2011, 10:31) Для собст... 6.4.2011, 10:47
brick Шесть тысяч км назад поменял жижу в ГУР(оригинальн... 29.5.2011, 11:43
Adminzzz Цитата(brick @ 29.5.2011, 12:43) Шесть ты... 29.5.2011, 19:42
brick Цитата(Adminzzz @ 29.5.2011, 20:42) У фор... 30.5.2011, 8:10
Doktor Цитата(brick @ 30.5.2011, 11:10) Постукив... 11.6.2011, 8:15
Adminzzz Цитата(Adminzzz @ 29.5.2011, 20:42) У фор... 8.6.2011, 10:56
Дмитрич Цитата(Adminzzz @ 8.6.2011, 11:56) Пару д... 8.6.2011, 22:48
Maxel Цитата(Дмитрич @ 8.6.2011, 23:48) Не, сра... 9.6.2011, 19:25
Дмитрич Цитата(Maxel @ 9.6.2011, 20:25) Дмитрич, ... 9.6.2011, 22:42
Maxel Цитата(Дмитрич @ 9.6.2011, 23:42) Обычно ... 10.6.2011, 7:54
Adminzzz Цитата(Adminzzz @ 8.6.2011, 10:56) Пару д... 13.6.2011, 8:46
zema Цитата(brick @ 29.5.2011, 11:43) единстве... 30.5.2011, 10:01
brick Цитата(zema @ 30.5.2011, 11:01) Отдача на... 30.5.2011, 17:13
DneproDiesel Цитата(brick @ 30.5.2011, 16:13) Вот как ... 22.6.2011, 11:34
Дмитрич Цитата(brick @ 30.5.2011, 18:13) Вот как ... 27.6.2011, 21:47
VesNik Цитата(Дмитрич @ 10.6.2011, 0:42) Обычно ... 11.6.2011, 6:55
777friend спасибо за инфу, Админзз!
Поясните плиз как вы... 22.6.2011, 11:18
Adminzzz Цитата(777friend @ 22.6.2011, 12:18) спас... 22.6.2011, 12:16
777friend спасибо! теперь все стало ясно! 24.6.2011, 7:52
Игорьтим Уважаемые господа, кто сталкивался ...подскажите п... 29.8.2011, 9:03
EastSide Цитата(Игорьтим @ 29.8.2011, 10:03) Уважа... 16.9.2011, 10:02
zema Всем привет! Завыл на холодную ГУР . Долил жи... 13.10.2011, 16:53
Adminzzz Цитата(zema @ 13.10.2011, 16:53) Всем при... 3.4.2013, 7:39
zema Цитата(Adminzzz @ 3.4.2013, 7:39) Вчера з... 3.4.2013, 20:55
Adminzzz Цитата(zema @ 3.4.2013, 20:55) Нет, ничег... 4.4.2013, 7:10
Дмитрич Нет, на форте пока не приходилось А по аналогии ... 13.10.2011, 22:27
cruel TO ZEMA: Этот сальник менял кто-то из Казахстанцев... 14.10.2011, 7:01
zema cruel, спасибо за подсказку . Соединил две темы, ... 14.10.2011, 10:11
777friend У меня был тугой руль. Сам поменял масло двумя зах... 14.10.2011, 13:42
gpi777 Стал крутится туго руль!
Заехал на СТО ,парни ... 11.11.2011, 12:47
trexala Цитата(gpi777 @ 11.11.2011, 15:47) Стал к... 11.11.2011, 12:52
gpi777 Потекла рулевая рейка справа !
Как печально и ... 5.2.2012, 10:59
Sab Цитата(gpi777 @ 5.2.2012, 13:59) Потекла ... 5.2.2012, 15:21
mar4yk добрый день, что может быть, как начинаешь ехат... 5.2.2012, 15:29
kaspi28 Цитата(mar4yk @ 5.2.2012, 15:29) добрый ... 9.2.2012, 8:33
zema Цитата(mar4yk @ 5.2.2012, 14:29) добрый ... 9.2.2012, 9:37
trexala Цитата(zema @ 9.2.2012, 12:37) Как вариан... 9.2.2012, 11:44
mar4yk Цитата(zema @ 9.2.2012, 9:37) Как вариант... 9.2.2012, 14:39
zema Цитата(mar4yk @ 9.2.2012, 13:39) а номерн... 9.2.2012, 16:35
trexala Цитата(zema @ 9.2.2012, 19:35)
Пара цит... 10.2.2012, 8:50
zema Цитата(trexala @ 10.2.2012, 7:50) ключева... 10.2.2012, 10:30
trexala Цитата(zema @ 10.2.2012, 13:30) А что при... 10.2.2012, 14:01
zema Еще суну 5 копеек ... Сегодня знакомый на своем М... 10.2.2012, 16:32
Andryxa 1967 Сегодня глянул уровень масла в ГУРе- мало и решил ... 28.3.2012, 15:21
Клён Всех приветствую
Завыл ГУР, глянул оказалось что... 1.11.2013, 16:55
Клён да забыл сказать произошло как я предполагаю выдав... 1.11.2013, 16:59
Adminzzz все таки потек верхний сальник. Кто нибудь подобр... 5.11.2013, 16:19
samovarius А в Прадовскрм наборе этого сальника нет?
13.11.2013, 12:21
Adminzzz Цитата(samovarius @ 13.11.2013, 12:21) А ... 14.11.2013, 8:27![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 7:10 |
