BuTbka |
11.5.2010, 23:51
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 9.10.2009 Пользователь №: 10063 |
На майских праздниках отдыхал на даче, была жара, т.к. машина у меня черная, крышу неслабо разогрело. В связи с чем(это мои догадки) оплавились и затем замкнули провода, идущие к микросхеме с датчиком(точно не знаю каким), все это находится в панели с лампами освещения салона на потолке. В итоге полностью расплавились разъемы на микросхеме и разрядися аккумулятор, хорошо что машина не загорелась.
В итоге не работает управление климатом - не регулируются обороты крыльчатки и невозможно выставить температуру(не показывает дисплей). Не работает нижний компьютер, а верхний отображает цифры, но не актуальные(т.е. расход всегда 99л, температура 0 градусов и т.п.) И почему-то не работает магнитола(видимо запитана из одной цепи). Подскажите как ЛУЧШЕ действовать дальше(руки вроде из правильного места растут) Заранее всем огромное спасибо. |
rikky |
13.5.2010, 0:31
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 12.9.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4500 |
лучше всего отогнать машину к диагносту,сам можешь не разобраться в электросхеме.у меня как-то верхний лямбда-зонд сгорел,а комп выдавал ошибку на MAP датчик
alexei1486 |
13.5.2010, 17:12
Если хочешь сам сделать, то лучше для начала найти схему проводки, а потом уже вскрывай обшивки или что-то ещё и проверяй все провода на предмет горения, и соотвеиствнно устраняй всё это безобразие, потом всё собирай и едь на диагностику, читай ошибки, если есть. А дальше я думаю разберёшься сам.
BuTbka |
13.5.2010, 20:07
Нашел сгоревший предохранитель на 10 ампер. Заменил и заработали компьютеры, магнитола и климат. Не пойму за что отвечало то устройство с датчиком, за ВЕРНУЮ работу климата в режиме AUTO? У меня эта схема так и неподключена
alexei1486 |
14.5.2010, 8:05
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 0:47 |
