Дима |
17.5.2010, 19:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 11638 |
Тут недавно заметил ,что морда слишком сильно "клюет" вниз.
как решить проблему??? Торсионы же там спереди стоят? можно их подтянуть?? |
Гера |
17.5.2010, 20:00
Дима, здесь немного поговорили об этом
tari |
17.5.2010, 20:22
что значит "слишком сильно"?
просели торсы - можно подтянутть, а если нет, так зачем? морду задерешь, ход подвески на сжатие ограничишь.. |
Арт |
30.8.2010, 21:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 11328 |
У меня торсы подтянули и проблема ушла.
Дима |
30.8.2010, 22:33
Костян71 |
3.10.2010, 6:14
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 54 Из: Пермь Пользователь №: 13172 |
сколько времени занимает процедура??? где делал, чего стоит??? Процедура быстрая если вдвоём один мериет высоту рулеткой от пола до крыла,только перед этим давление в колёсах ровнять надо (я бы лучше замерял от центра колеса) а второй под машиной крутит болт на торсах.На всё про всё минут 15-20. Только есть одно НО !!!!!!! После этого надо развал схождение делать !!!!!! |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 11:33 |
