> Периодически плавают обороты ХХ, Jeep Grand Cherokee 2.7 CDR 2002г.в.
alexei1486
сообщение 18.5.2010, 12:28
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Здрасти всем!
Появилась натая проблемка:
Началось всё пару недель назад, утром на холодную начали плавать обороты, через 1-2 минуты прекратилось, до сегодняшнего момента всё было нормально. Вчера завёл машину уже на горячую и опять такая же фигня погазовал не помогло, решил проехаться, та же фигня. Едет нормально без изменений. Потом приехал домой, вытащил воздушный фильтр не помогло, поставил на место и всё стало нормально. Короче подозреваю я что скоро, эта фигня может перейти во что-то более неприятное. Диагностика ключом ничего не показывает, кроме P0702, но эта ошибка присутствует с самого начала владения мной этой машины. У кого какие соображения есть по этому поводу.
P.S Сервисы не предлагать, мне уже хватило этих жопоруких мутантов 024_mrgreen.gif
fire
сообщение 18.5.2010, 13:50
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
подсос воздуха в трубки топливные уже исключил?
alexei1486
сообщение 18.5.2010, 15:06
Из: Муром
на 70%, по крайней мере не видно ни одного пузырька в трубке, которая с фильтра на подкачивающую помпу идёт.
Bammbus
сообщение 19.5.2010, 17:21
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
P0702
Transmission Control System Electrical
если проблема в проводах там, то может еще что-то важное стало терять контакт
alexei1486
сообщение 19.5.2010, 17:38
Из: Муром
Цитата(Bammbus @ 19.5.2010, 18:21) *
P0702
Думаешь, что из-за коробки мотор может так начать себя весьти? Мне кажется, что вряд-ли, хотя надо изучить на сколько тесно мозги двигателя с мозгами коробки завязаны.
Bammbus
сообщение 19.5.2010, 17:53
Из: Латвия
я думаю, что с любой подозрительной ошибкой мне ездить стремно, и стараюсь найти причину. особенно если речь идет о 700х ошибках=)) коробка штука дорогая. иногда устранение одной причины лечит и другую проблему.
а насчет плавающих оборотов в мануале ничего не написано? в бензиновом мануале есть описание сяких там нестабильных холостых и тп
Jora
сообщение 19.5.2010, 21:05
Пользователь №: 10368
Мне в одном сервисе объяснили, что это связано с клапаном регулировки давления топлива, который вставляется в рампу со стороны салона. У нас в Туле за него мне объявили 6,5 тыс +работа. Это было еще в январе, до сих пор езжу, особо не заморачиваюсь 001_smile.gif
miron
сообщение 19.5.2010, 23:35
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
Да это точно клапан. у меня такаяже проблеммма была. Поменял на б-ушный проездил год сейчас опять начинается. Когда холодная плавают, погазую тогда проходит.
Лечится одним способом замена или ненадолго - снять этот клапан и продуть его хорошо, мне помогло на 2 месяца.
alexei1486
сообщение 20.5.2010, 13:23
Из: Муром
А я решил начать с замены воздушного фильтра, и пока всё в норме и на холодную и на горячую. Вот только не могу понять чем предыдущий был плох, проехал на нём всего пару тысяч и на вид не сильно грязный, и Knecht вроде не плохой производитель. Короче поставил я SCT за 175 рублей и ездил целый день. Если опять начнётся то отпишусь.
А вам ребята, у кого такая же хрень, может попробовать воздушные фильтра менять почаще. 001_smile.gif
SAD_ANP
сообщение 20.5.2010, 20:51
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Все равно потом начнут плавать , замена фильтров это не панацея. Сужу по собственному опыту. У меня например поплавают дня два три и на месяц и более, пропадают. Причем алгоритм появления совершенно непонятен, могут плавать днем и ночью , на холодную и горячую и тд. Потом также внезапно пропадают.
jeepfortuna89269...
сообщение 20.5.2010, 21:04
Пользователь №: 12477
привет. если снимеш дроссельную заслонку и канал холостого хода промоеш впринципе должно помоч
alexei1486
сообщение 21.5.2010, 9:31
Из: Муром
Речь идёт о дизеле.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 5:35
