vitalboss |
18.5.2010, 18:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 17.2.2010 Пользователь №: 11705 |
Ребята помогите советом пожалуйста! Резкий перегрев двигателя, жесткие и горячи водяные патрубки сверху и снизу, при открывание пробки фонтаном выливается охл. жидкость. Еще при запуске двигателя не держит обороты и двигатель глохнет. Масло нормальное, цвет не меняет…
Что это может быть и в чем искать причину? Заранее благодарен! |
vitalboss |
18.5.2010, 22:03
Ребят есть у кого не будь какие не будь предположения???
CyberCrow |
18.5.2010, 22:35
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 2.2.2007 Возраст: 44 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 3223 |
vitalboss,
Какой автомобиль? |
vitalboss |
18.5.2010, 22:47
rikky |
18.5.2010, 23:02
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 12.9.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4500 |
а чек горит?
Vipi |
19.5.2010, 0:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва СВАО Пользователь №: 11269 |
Ребят есть у кого не будь какие не будь предположения??? поменяй термостат (скорее всего он уже отработал своё), и промой на мойке радиаторы и пространство между ними... Да и ещё, кондей на полную мощность не включай при сильной жаре, а то на 5.2 болезнь с этим (несправляется при сильной жаре система охлаждения)...((( Сообщение отредактировал Vipi - 19.5.2010, 0:57 |
SAD_ANP |
20.5.2010, 21:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 46 Из: Краснодарский край Пользователь №: 7163 |
По моему опыту если обороты недержит, то дело в клапане холостого хода. Как правило лечится заменой.
Грибы |
24.5.2010, 17:41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
По моему опыту если обороты недержит, то дело в клапане холостого хода. Как правило лечится заменой. На машине нельзя все складывать в одну кучу. Автомобиль кипит при езде или в пробки. Но если патрубки горячие и выбивает антифриз значит термостат и пробка радиатора исправны. Автомобиль не держит обороты при сбросе газа или когда заводишь. От ваших ответов зависит, дальнейшая диагностика. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 11:53 |
